Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sonido no funciona
El sonido del My Own Leaptop sale distorsionado o no se escucha nada
Cables sueltos
Es posible que los cables del My Own Leaptop se hayan desconectado debido a múltiples caídas o al uso diario. Consulta la guía de reparación de altavoces para solucionar este problema.
Altavoces dañados
Tras un uso prolongado del Leaptop, los altavoces pueden empezar a sonar distorsionados. Si esto ocurre, puede deberse a que los altavoces están dañados. Consulta la guía de reparación de altavoces para solucionar este problema.
Nivel de batería bajo
Si el sonido se escucha muy bajo incluso en el ajuste de volumen más alto, es probable que las baterías estén bajas o casi agotadas. Para solucionar el problema, retira la tapa de la batería y sustituye las pilas AA. Asegúrate de que las baterías estén en la posición correcta antes de volver a colocar la tapa en el dispositivo. Para obtener ayuda para acceder a las baterías, consulta la guía de sustitución de batería.
Los botones no responden
La funcionalidad de los botones ha cesado o disminuido.
Botones sucios
Una acumulación importante de suciedad, polvo o mugre puede hacer que los botones dejen de responder. Después de retirar los tornillos de la parte trasera del dispositivo, limpia suavemente la membrana de debajo con un limpiador para teclados. Vuelve a colocar los tornillos y comprueba si el problema se ha resuelto. Sigue nuestra guía de sustitución de botones para obtener una descripción detallada de cómo acceder y limpiar los botones.
Sustitución de la membrana
Si la falta de respuesta de los botones continúa después de la limpieza y la sustitución de los botones del teclado, podría ser necesaria una sustitución de la membrana. Retira los tornillos y las baterías de la parte trasera del Leaptop. Retira con cuidado el marco de plástico para acceder a la membrana. Luego desatornilla los tres tornillos del soporte de plástico y retíralo. Desatornilla los cinco tornillos de la parte superior de la membrana y levanta con cuidado una esquina de la membrana tirando suavemente pero con firmeza. Coloca la membrana nueva sobre la pieza de espuma y sigue los pasos anteriores a la inversa. Comprueba si el problema se ha resuelto. Sigue la guía de sustitución de botones para obtener ayuda para acceder a la membrana.
El Leaptop no se enciende
No aparece ninguna imagen al intentar encender el dispositivo.
Baterías agotadas
Si el dispositivo no se enciende o tiene una pantalla muy tenue, podría ser el resultado de baterías bajas o agotadas. Si este es el problema, consulta la guía de sustitución de batería.
Pantalla rota
Si la pantalla no responde debido a una grieta o simplemente no se enciende, este es un problema grave que no se puede solucionar. Será necesaria la sustitución del dispositivo. Por favor, desecha el dispositivo adecuadamente y que tengas un buen día.
Interruptor de encendido roto
Al intentar encender el dispositivo, si el interruptor de encendido se ha roto o simplemente no se enciende al accionarlo, un interruptor de encendido defectuoso o roto puede ser el problema. Debido a la ubicación del interruptor, no se puede reparar si está dañado. Si se determina que el interruptor es el problema del dispositivo, será necesaria la sustitución.
El dispositivo no responde o está congelado
Al jugar o cambiar los modos de juego, el dispositivo se congela o no cambia de modo
Dispositivo congelado
Si al usar el Leaptop la pantalla se congela y no ocurre nada al pulsar los botones o cambiar de modo, es posible que el dispositivo se haya bloqueado o congelado. Para solucionar este problema, reinicia el dispositivo apagándolo, esperando 10 segundos y volviéndolo a encender. Si esto no funciona, consulta la guía de sustitución de batería para saber cómo acceder a las baterías para retirarlas y reiniciar el dispositivo.
Cursor de modo roto
Si al intentar cambiar de modo en el Leaptop descubres que mover el cursor a otro modo no funciona o no cambia los modos, es posible que el propio cursor esté roto. Debido a la inaccesibilidad de la pantalla y al daño que se produciría si se abre, la reparación del cursor de modo es inútil. Será necesaria la sustitución del dispositivo.
Jonathan Fitzer
Miembro Desde 02/10/16
629 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
33 comentarios
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Contestar Compartir
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Contestar Compartir
Still not working
Sara Ibrahim - Contestar Compartir
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 23,890
