Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi juego no responde a ninguna de mis acciones.
La consola está congelada.
NO intentes apagar la consola tirando del adaptador de corriente. Esto podría causar daños graves.
La consola debe reiniciarse.
Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos para apagar la consola. Después de 15 segundos, presiona el botón de encendido para volver a encender la consola.
Intenta reiniciar LeapTV.
Comienza con la consola apagada, enciéndela, tan pronto como se encienda, presiona y mantén presionado el botón "Sync" hasta que un anillo verde parpadee en el frente de la consola, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Quiero agregar otro jugador al juego.
Se quiere o se necesita más de un jugador.
Segundo controlador no activo.
Ten en cuenta que un segundo controlador no se activará hasta que hayas ingresado a un juego de dos jugadores. Primero, navega a la página de inicio. En el controlador, presiona los botones Inicio y Sugerencia juntos durante 3 segundos hasta que la luz en la parte inferior se vuelva azul. A continuación, presiona el botón Sincronizar en la consola. Después de presionar el botón Sync en la consola, la luz en la parte inferior del controlador se volverá magenta después de unos segundos. Después de unos segundos, la luz magenta se apagará y estarás conectado.
El juego no funciona cuando lo pongo en la consola.
Por alguna razón, la consola no reconoce el juego.
Los contactos del cartucho están sucios.
Limpia los contactos dorados del cartucho usando un borrador de lápiz y frotando suavemente el borrador sobre los contactos. Esto elimina el polvo y otras partículas que podrían estar interfiriendo con el reconocimiento del cartucho por parte de la consola.
Asegúrate de que tu LeapTV tenga todas las actualizaciones necesarias.
Asegúrate de que se hayan instalado todas las actualizaciones. Enciende tu LeapTV. Tu consola debe estar conectada a Internet. Navega a la página Configuración para padres en LeapTV. Escribe tu código principal de cuatro dígitos (para omitir este paso, ingresa: 196 <retroceso>87). Elige Configuración. Elige "Información del sistema". Si muestra que tiene 7.1.2.4011 o superior, no se necesita ninguna actualización. Si muestra que tiene menos de .1.2.4011, se necesita una actualización. Si estás conectado a Internet, busca el botón "Actualización del sistema disponible". Elige este botón y espera a que se descargue e instale la actualización. Si no estás conectado a Internet, selecciona el botón "Atrás" y luego el botón "Red". Conectar a internet. Ves a la pantalla "Información del sistema". Actualiza el firmware.
Necesito restablecer mi LeapTV a la configuración del fabricante.
Cuando necesites restablecer completamente el LeapTV.
Para reiniciar/borrar el LeapTV, el LeapTV debe apagarse antes de comenzar. Enciende el LeapTV presionando el botón de encendido. Inmediatamente después de que LeapTV se haya encendido, mantén presionado el botón SYNC hasta que veas parpadear el anillo de luz verde en el frente de la consola. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el reinicio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
still does not work
Lea Duquette - Contestar Compartir
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Contestar Compartir
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Contestar Compartir
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Contestar Compartir
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 18,751
