Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla del LeapPad no responde o tiene una respuesta muy lenta al tacto.
Pantalla sucia
Limpia la pantalla usando un paño de microfibra. Elimina con cuidado cualquier suciedad, miga o cualquier cosa que pueda estar alojada entre la pantalla y la cubierta de plástico del dispositivo.
Pantalla agrietada o dañada
Probablemente sea necesario cambiar una pantalla agrietada o dañada. Las instrucciones para el reemplazo de la pantalla se pueden encontrar en Reemplazo de la Pantalla del LeapFrog LeapPad Ultimate. Para evitar que esto suceda, evita usar cualquier objeto en la pantalla que no sean las herramientas de reparación designadas o los dedos.
Problema de conexión
Si no hay signos visibles de daño en el LeapFrog LeapPad Ultimate, es posible que la pantalla esté desconectada de la placa madre. Para reparar esto, deberás volver a conectar cualquier cable suelto que se haya desconectado de la placa madre. Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la pantalla y a la placa madre, visita Reemplazo de la Pantalla del LeapFrog LeapPad Ultimate.
El altavoz no funciona
El LeapPad no emite ningún sonido o emite ruidos distorsionados.
Sonido distorsionado
Puedes sustituirlo por un altavoz nuevo. Para evitar esto, evita que entren cosas en el altavoz y no lo uses en exceso.
La batería no se carga o no retiene la carga
La batería del LeapPad no se carga o funciona mal.
Adaptador de corriente defectuoso
Si la batería no se carga, un problema puede ser un adaptador de corriente defectuoso. Enchufa el adaptador en una toma de corriente activa y usa otro dispositivo para asegurarte de que el adaptador funcione.
Batería agotada
Para solucionar estos problemas, cambia la batería. Este problema puede ocurrir debido a la antigüedad del producto o al mal manejo general. Se puede prevenir con un manejo cuidadoso y evitando que la batería se sobrecaliente por el uso excesivo del LeapPad.
Macy Mclennan
Miembro Desde 09/21/18
223 Reputación
1 Guía escrita
12 comentarios
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Contestar Compartir
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Contestar Compartir
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Contestar Compartir
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 4,890
