Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Has mantenido presionado el botón de encendido durante una hora y no sucede nada.
Batería agotada
Si has usado tu LeapPad3 sin parar o la has dejado encendida toda la noche, es posible que la batería esté agotada. Necesitarás cargar la batería para poder reanudar el uso del dispositivo. El dispositivo viene con un cable de carga que puede conectarse a una toma de corriente de pared. Una vez enchufado, la pantalla debería mostrar un símbolo de batería para indicar que el dispositivo se está cargando. Además, el adaptador USB se puede utilizar para cargar el dispositivo mientras está conectado a la computadora. El dispositivo tarda unas cuatro horas en cargarse a través del adaptador y unas siete horas a través del puerto USB. Si la pantalla no muestra el símbolo o si el dispositivo no retiene la carga, por favor, continúa leyendo a continuación.
La batería no se carga
Si el dispositivo no es capaz de mantener la carga, es posible que la batería esté dañada y necesite una batería de reemplazo. Para realizar esta tarea, necesitarás una batería de reemplazo. La guía para sustituir la batería se puede encontrar aquí: Sustitución de la batería del Leapfrog LeapPad 3 .
La placa madre está irreparable
Si la batería funciona correctamente pero el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que sea necesario reemplazar la placa madre. Para realizar esta tarea, necesitarás una placa madre de reemplazo que se puede comprar en línea. La guía para sustituir la placa madre se puede encontrar aquí: Sustitución de la placa madre del Leapfrog LeapPad 3 .
El dispositivo no mantiene la carga
Lo has enchufado, ha estado allí durante horas y no ocurre nada.
El cable de carga no está conectado correctamente
Si el dispositivo no se está cargando correctamente, asegúrate de que el cable esté bien fijo dentro del dispositivo. Si el dispositivo sigue sin cargarse, asegúrate de que el interruptor de la toma de corriente donde está conectado el dispositivo esté encendido, o que el puerto USB funcione correctamente. Si la batería sigue sin cargarse, por favor, continúa leyendo a continuación.
El cable de la batería está deshilachado
Si el dispositivo no se carga y la interfaz de carga funciona correctamente, es posible que el cable de la batería esté deshilachado o que los cables internos estén cortados. Para solucionar este problema, se puede comprar un nuevo cable USB o un nuevo adaptador en línea.
La pantalla no responde
Estás tocando la pantalla y no sucede absolutamente nada.
El dispositivo está atascado en una sola pantalla
Si el dispositivo se queda congelado en una pantalla o no se puede apagar, es posible que necesite un reinicio.
Aparecen puntos azules en la parte inferior de la pantalla
Si el dispositivo se queda congelado en una pantalla negra con algunas secciones azules cerca de la parte inferior de la pantalla, es posible que deba reiniciarse como se describe en la Guía de reinicio del dispositivo. Si esto no soluciona el problema, otra posible causa podría ser una placa madre dañada. La guía para sustituir la placa madre se puede encontrar aquí: Sustitución de la placa madre del Leapfrog LeapPad 3 .
La pantalla está rayada o desgastada
Si la pantalla está rayada o desgastada hasta el punto de no poder utilizarse, es posible que sea necesario reemplazar el ensamblaje de pantalla. Para realizar esto, necesitarás un nuevo ensamblaje de pantalla que se puede comprar en línea. La guía para sustituir la placa madre se puede encontrar aquí: Sustitución del ensamblaje de pantalla del Leapfrog LeapPad 3 .
Las imágenes de la cámara aparecen negras o nubladas
La cámara está encendida, pero no se muestra nada.
La lente de la cámara está sucia
Si las imágenes de la cámara aparecen nubladas o distorsionadas, es posible que la lente de la cámara esté sucia. Para limpiar el dispositivo, toma un paño limpio que no suelte pelusa y limpia suavemente tanto la lente frontal como la trasera. Ten cuidado de no aplicar demasiada presión y romper alguna de las lentes. Si las imágenes de la cámara siguen estando distorsionadas o nubladas, es posible que la cámara esté dañada, en cuyo caso, por favor, continúa leyendo a continuación.
La cámara no funciona
Si las lentes de la cámara están limpias y una o ambas cámaras no muestran imágenes o las muestran distorsionadas, es posible que las cámaras estén dañadas. Después de diagnosticar qué cámara necesita ser sustituida, las guías para reemplazarlas se pueden encontrar aquí: Sustitución de la cámara frontal del Leapfrog LeapPad 3, Sustitución de la cámara trasera del Leapfrog LeapPad 3 .
Los altavoces no funcionan
El volumen está subido, pero no se escucha nada.
El altavoz tiene residuos en su interior
Si el volumen está subido y no sale sonido de los altavoces, es posible que el altavoz esté sucio. Para limpiar el altavoz, toma un paño limpio y frota el altavoz. Si esto no funciona, se puede usar una lata de aire comprimido para expulsar el polvo del altavoz. Evita soplar dentro del altavoz, ya que la humedad de tu aliento podría dañarlo. Si el sonido sigue siendo bajo, es posible que el altavoz esté dañado, por favor continúa leyendo a continuación.
La toma de audio tiene residuos en su interior
Si los auriculares están conectados y no sale sonido de ellos, es posible que la toma de audio tenga residuos en su interior. Para solucionar este problema, usa una lata de aire comprimido para soplar aire en la toma de audio y aflojar los residuos. Evita soplar dentro de la toma de audio, ya que la humedad de tu aliento podría dañar la toma de audio. Si sigue sin salir sonido de los auriculares, es posible que la toma de audio esté dañada, por favor continúa leyendo a continuación.
El altavoz está dañado y necesita reemplazo
Si el volumen está subido y el altavoz está libre de residuos, es posible que el altavoz esté dañado y necesite ser sustituido. Para realizar esta tarea, necesitarás un altavoz adicional, junto con la placa de audio correspondiente, que se puede comprar en línea. La guía para sustituir el altavoz se puede encontrar aquí: Sustitución del altavoz de la Leapfrog LeapPad 3 .
La toma de audio está dañada y necesita reemplazo
Si la toma de audio está libre de residuos y el volumen está subido, es posible que la toma de audio necesite ser sustituida. Para realizar esta tarea, necesitarás una placa de audio de reemplazo, como se muestra en la Guía de sustitución del altavoz, la cual se puede comprar en línea.
Los cartuchos de juego no se leen
El juego está insertado, pero no sucede nada.
La ranura para cartuchos tiene residuos en su interior
Si un cartucho de juego no se lee, puede deberse a que hay residuos en la ranura para cartuchos. Para limpiar la ranura de residuos, puedes usar una lata de aire comprimido para aflojar los restos que haya dentro. Evita soplar dentro de la ranura para cartuchos, ya que la humedad de tu aliento podría dañar la ranura. Si el cartucho sigue sin leerse, es posible que sea necesario reemplazar la ranura.
La ranura para cartuchos está dañada y necesita reemplazo
Si la ranura para cartuchos está libre de residuos y sigue sin leer los cartuchos de juego, es posible que esté dañada y necesite ser sustituida. Para realizar esta tarea, necesitarás comprar una ranura para cartuchos de reemplazo en línea. Para sustituir la ranura para cartuchos, tendrás que reemplazar toda la placa madre. La guía para ello se puede encontrar aquí: Sustitución de la placa madre del Leapfrog LeapPad 3 .
Matt Machmuller
Miembro Desde 02/04/16
158 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
7 comentarios
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - Contestar Compartir
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - Contestar Compartir
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - Contestar Compartir
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - Contestar Compartir
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 11,165
