Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla tiene retraso
Si hay una respuesta lenta o falta de respuesta al tocar la pantalla
Pantalla sucia
Es posible que tengas la pantalla sucia o problemas con el protector de pantalla. Revisa el protector de pantalla en busca de grietas. Si hay grietas, sustituye el protector de pantalla. Si no encuentras grietas, procede a verificar la limpieza de la pantalla. Para arreglar el dispositivo, límpialo con un paño sin pelusa y asegúrate de que tus manos estén limpias y secas.
El botón de encendido no responde
Si el dispositivo no se enciende
Baterías agotadas
Las baterías podrían estar agotadas o ser incompatibles con el dispositivo. Abre el dispositivo y retira las baterías para probar si aún funcionan. Sustituye las baterías si es necesario.
Para una guía detallada, ve aquí: Guía de sustitución de la batería
El audio está distorsionado
Puede haber problemas con la claridad del altavoz
Altavoz defectuoso
Si tu dispositivo tiene sonidos distorsionados, el sonido no coincide con el texto o hay retrasos en el sonido, el altavoz no funciona correctamente. Desmonta el altavoz para ver si está sucio o si algo lo bloquea. Después de limpiarlo, vuelve a montar el altavoz y colócalo en el LeapFrog. Si aún no funciona, sustituye el altavoz.
Para una guía detallada, ve aquí: Guía de sustitución del altavoz
Los botones no responden
Los botones están atascados o no funcionan
Suciedad debajo de los botones
Si los botones son difíciles de presionar y a veces se atascan, es posible que haya suciedad debajo de ellos. Tendrás que retirar la tapa trasera y rociar el dispositivo con un limpiador de aire comprimido. Consulta esta guía: Sustitución de botones
Imágenes distorsionadas o negras
Las fotos tomadas con la cámara trasera del LeapFrog LeapPad 32400 no salen bien
Cámara sucia
Las lentes de la cámara deben mantenerse limpias y libres de residuos para funcionar correctamente. Verifica que no haya residuos en la lente de la cámara. Limpia la lente con un paño seco y suave (por ejemplo, un paño de microfibra) para eliminar cualquier residuo visible.
Cámara defectuosa
Puede ser necesaria una sustitución de la cámara si esta es defectuosa. Analiza la cámara y observa si tiene arañazos o suciedad. Los problemas de la cámara pueden surgir por fallos de software, falta de mantenimiento o batería baja. Sustituye la cámara retirando la lente defectuosa.
Es posible que tengas la pantalla sucia o problemas con el protector de pantalla. Para arreglar el dispositivo, límpialo con un paño sin pelusa y asegúrate de que tus manos estén limpias y secas.
Para una guía detallada, ve aquí: Guía de sustitución de la cámara trasera
Banu Hayas
Miembro Desde 09/26/22
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 635
