Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de conexión Bluetooth
Dispositivos con problemas para conectar por Bluetooth y emparejarse con otros dispositivos.
Problemas de emparejamiento
Asegúrate de que el Bluetooth esté activado. En el Leader Impression i10a-LE, puedes acceder fácilmente al Bluetooth yendo a la configuración o deslizando la pestaña hacia abajo y tocando en «Bluetooth». Una vez que el Bluetooth esté activado, asegúrate de que los dispositivos estén cerca el uno del otro.
El Bluetooth no aparece
Si no ves el símbolo o el dispositivo no se conecta a otro, asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu Leader Impression i10a-LE. Puedes solucionar esto accediendo al Bluetooth desde la configuración o deslizando la pestaña hacia abajo y tocando en «Bluetooth».
Las aplicaciones se cierran inesperadamente
El dispositivo tiene problemas para ejecutar aplicaciones. Las aplicaciones se cierran inesperadamente mientras están abiertas.
Memoria interna
Intenta liberar algo de memoria interna en el dispositivo para que la aplicación funcione de manera más eficiente. Cuanto más espacio interno tenga la aplicación para ejecutarse, menos problemas tendrá durante su uso.
Demasiadas pestañas abiertas
Bloqueado fuera de la tablet
Los usuarios no pueden desbloquear la tablet.
Olvido de contraseña
Los usuarios olvidan sus contraseñas de la tablet. Comprueba si la tablet estaba sincronizada con una dirección de correo electrónico que pudiera tener información sobre cómo crear una nueva cuenta o recuperar la contraseña anterior del usuario.
Bloqueo de acceso
Si un usuario no puede recuperar o recordar la contraseña de su tablet, está bloqueado. Una solución para este problema sería realizar un restablecimiento de fábrica en tu tablet Impression.
Sin tarjeta de memoria
Es posible que tu tablet no tenga una tarjeta de memoria. Es probable que la tablet del usuario no esté recordando o registrando las contraseñas que se están utilizando. Ya sean contraseñas para la propia tablet o para diferentes aplicaciones, una tarjeta de memoria podría ser la solución a tu problema.
Sin audio
No hay audio procedente del dispositivo al reproducir vídeos, música, etc.
Un problema con el hardware del altavoz
Intenta reiniciar el dispositivo. La mayoría de las veces, el hardware de audio se sobrecarga si la tablet se deja encendida durante demasiado tiempo.
Hardware del altavoz dañado
Si reiniciar no funciona, un restablecimiento de fábrica podría ser útil. El problema podría ser interno en el hardware de tu dispositivo y devolverlo a la configuración de fábrica podría resolverlo.
No se enciende
La tablet no se enciende al pulsar el botón de encendido
La tablet no está cargada
Asegúrate de que lo primero que hagas con tu tablet apagada sea cargarla. La tablet tiene una buena autonomía de la batería, lo que hace que los usuarios olviden a menudo cargarla cuando está cerca de agotarse.
Un cargador que no funciona
Algunos cargadores no funcionan; pueden estar rotos o los cables internos ya no cargan los dispositivos. Asegúrate de que el cargador de tu tablet realmente esté cargándola. Si quieres probarlo, usa otro cable de cargador que tengas por casa, conéctalo a la tablet y comprueba si comienza la carga. Si es así, significa que tu cargador ya no funciona.
Tal vez sea la batería
Quita la parte trasera de la tablet y comprueba las dos baterías grandes. Extrae estas baterías y espera un minuto o dos. Luego, vuelve a colocarlas en la tablet, asegúrate de que estén cargadas, presiona el botón de encendido (manténlo pulsado unos segundos) y mira si la tablet se enciende.
riley seyffert
Miembro Desde 09/12/16
201 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,202
