Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Presionas el botón de encendido, pero no sucede nada.
Batería baja
El nivel de batería puede ser demasiado bajo para que el dispositivo encienda. Intenta cargar el dispositivo.
El cargador está roto
A veces, el cable se dobla, lo que provoca que se rompa el cableado. Dejar el cargador enchufado cuando no se está cargando el dispositivo también puede dañar el cargador. Intenta utilizar un cargador diferente que sea compatible con el dispositivo.
La batería está agotada
Si el dispositivo no enciende después de cargarlo, la batería podría estar totalmente agotada. Cuando una batería está completamente descargada, a menudo no se puede volver a cargar. En este caso, la batería está agotada y puede que deba ser sustituida.
La pantalla está rota
La pantalla está negra al iniciar, no responde o está agrietada.
Pantalla agrietada
Las pantallas agrietadas parecen líneas en forma de telaraña. Estas líneas a menudo parecen asimétricas y siguen siendo evidentes cuando el dispositivo está apagado. En este caso, la pantalla deberá ser sustituida.
Pantalla negra
Es posible que el dispositivo no encienda realmente porque la batería está baja. Intenta cargar el dispositivo.
La pantalla táctil responde lentamente
Es posible que la pantalla funcione pero responda lentamente debido a que la memoria RAM está ocupada. Intenta cerrar todas las aplicaciones que no estés utilizando actualmente. Además, puedes apagar el dispositivo y volver a encenderlo para ver si recupera la capacidad de respuesta de la pantalla.
Audio distorsionado o sin audio
Al escuchar música o ver un video, el sonido está ausente o distorsionado.
El volumen no está subido
Comprueba si el volumen está ajustado a un nivel razonable usando tanto el botón de volumen en el lateral del dispositivo como la barra de volumen digital en el menú de configuración.
Los auriculares siguen conectados
Asegúrate de que no haya cables de audio ni auriculares conectados a la toma de audio. Si hay algo conectado a la toma, retíralo y escucha si hay sonido.
El software no está actualizado
Un software que no está al día puede causar problemas de audio en el dispositivo. Ve a los ajustes y asegúrate de haber descargado la actualización de software más reciente.
Los altavoces traseros están rotos
Si nada más funcionó, es muy probable que los altavoces estén rotos. Hacer funcionar los altavoces al volumen máximo puede causar que se desgasten más rápido. En este caso, los altavoces deberán ser sustituidos.
El botón de volumen no funciona
El volumen no cambia al presionar el botón de volumen en el lateral del dispositivo.
El botón de volumen está desalineado
Un botón de volumen agrietado o doblado puede causar que se desalinee. Intenta quitar y realinear el botón. Si el botón no se puede realinear, es posible que deba ser sustituido.
Reiniciar el dispositivo
A veces, los dispositivos fallan al arrancar correctamente. Intenta reiniciar el dispositivo y luego cambia el volumen usando el botón.
Daño interno
Si no se observan defectos visibles en el botón, es posible que exista un daño interno. En este caso, el botón deberá ser sustituido.
La cámara no funciona
Se muestra una pantalla negra al abrir la función de cámara.
Obstrucciones
Asegúrate de que no haya obstrucciones frente a la cámara. Si las hay, retíralas con cuidado.
Limpiar la lente
Es posible que haya manchas o residuos en la lente. Limpia suavemente la lente con un paño sin pelusa.
Problema de software
Es posible que el software se haya cargado incorrectamente o no esté actualizado. Asegúrate de que tu software esté actualizado. Si actualizar y reiniciar el dispositivo no funciona, es posible que la cámara deba ser sustituida.
Brian Frondorf
Miembro Desde 09/17/15
22 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
9 comentarios
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Contestar Compartir
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Contestar Compartir
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Contestar Compartir
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Contestar Compartir
Forget password
Marcia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 4,377
