Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla agrietada
La pantalla de la tablet Le Pan II está agrietada o no responde
La pantalla se ha agrietado o roto
Pueden aparecer líneas en el cristal de la pantalla, que podrían tener un aspecto de telaraña o ser líneas individuales. Serán perceptibles al encender o apagar la pantalla y, posiblemente, se puedan notar al tacto. La solución sería sustituir la pantalla.
La pantalla no muestra imagen
Podría ser que la batería se haya agotado. Si la batería está agotada, intenta cargarla; puede que necesites sustituir la batería (si este es el problema, consulta "El dispositivo no se enciende" a continuación).
El brillo está al mínimo. Intenta subir el brillo; la pantalla podría verse en una habitación oscura si el brillo está al mínimo.
La pantalla táctil no responde
Si la tablet se está usando mientras se carga, a veces la pantalla no responderá. Intenta usarla desconectada del cargador.
También puedes intentar cerrar las aplicaciones que hayan quedado abiertas o reiniciar la tablet.
No ocurre nada tras pulsar el botón de encendido
La batería tiene poca carga
Si la batería está demasiado baja o al 0 %, es posible que la tablet no se encienda. Intenta cargar la tablet y luego enciéndela.
El cargador está roto
Los cargadores pueden doblarse y arrugarse, lo que puede dañar el cableado interno. Si los cables o el cargador están dañados, la tablet no cargará y, por tanto, puede que no se encienda. Intenta cargar la tablet con otro cargador o con uno nuevo.
La batería está agotada
Si el cargador funciona y la tablet sigue sin encenderse, es posible que la batería esté agotada. En este caso, será necesario retirar y sustituir la batería.
El audio no funciona
No se escucha sonido al ver vídeos o escuchar música
Volumen silenciado
Asegúrate de que el volumen del dispositivo no esté silenciado o configurado demasiado bajo. Si este es el caso, no podrás escuchar audio al reproducir música o vídeos.
Auriculares conectados o Bluetooth activado
Asegúrate de que no haya auriculares u otros cables conectados al puerto de auriculares. Comprueba también que el dispositivo no esté conectado a ningún equipo Bluetooth.
Es necesario actualizar el software
Si el software está desactualizado, puede causar problemas de audio en el dispositivo. Intenta acceder a los Ajustes y comprueba si tienes el software actual y actualizado.
Los altavoces están rotos
Si los altavoces siguen sin funcionar tras comprobar los problemas anteriores, es posible que estén rotos. En este caso, será necesario sustituirlos.
El botón de volumen no funciona
No se puede aumentar ni disminuir el volumen
El botón de volumen está atascado
El botón de volumen podría estar bloqueado. Intenta mover el botón para liberarlo. Si no funciona, puede que necesites desmontar el dispositivo para realinear el botón.
Es necesario reiniciar el dispositivo
Para arreglar un botón que no responde, debes reiniciar el dispositivo. Una vez que se encienda, comprueba si el botón responde.
El botón de volumen está totalmente roto
En el peor de los casos, es posible que no haya defectos visibles. Podría haber daños internos en el botón. Es posible que debas desmontar el dispositivo para sustituir el botón.
La cámara no funciona
Al abrir la cámara, solo aparece una pantalla negra
Lente sucia
Si la lente se ve borrosa, puede que esté sucia. Para limpiarla, usa un paño sin pelusa para frotar la lente.
Es necesaria una actualización de software
La aplicación de la cámara puede no abrirse debido a un software antiguo. Para solucionarlo, actualiza el dispositivo a la versión de software más reciente. Si actualizar y reiniciar el dispositivo no funciona, es posible que sea necesario sustituir la cámara.
Corey Brown
Miembro Desde 06/24/16
9,495 Reputación
11 Guías creadas
3 comentarios
Will not connect to WiFi
Edwanna - Contestar Compartir
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,331
