Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
Mal enchufado
Asegúrate de que el enchufe esté completamente introducido en la toma de corriente y que el cable de alimentación no esté estirado ni golpeado por ningún objeto.
La toma de corriente no funciona
Para probarlo, simplemente desenchufa el dispositivo de la toma e intenta ver si otro dispositivo funciona en esa misma toma. Si no funciona, es muy probable que haya un problema con la toma y no con el dispositivo. Esto puede requerir la asistencia de un electricista para sustituir la toma o comprobar que los disyuntores suministren energía a la toma.
El dispositivo ha hecho saltar el disyuntor
Para probarlo, simplemente retira todos los demás dispositivos de la toma y luego prueba el calefactor. Si no funciona, puede ser necesario un electricista o conocimientos sobre disyuntores para asegurarse de que la energía llega a la toma. Para asegurarte de que el dispositivo no es el causante del problema, enchúfalo en otra toma si el resto del edificio tiene energía.
El panel de control no funciona
Si el panel de control situado en la parte superior del dispositivo no responde al tacto o está roto, sigue esta guía de sustitución del panel de control para repararlo.
Para solucionarlo, tendrás que abrir el dispositivo siguiendo la guía de sustitución del fusible interno y observar si hay algún fusible quemado dentro del dispositivo.
Fusible quemado
Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo siguiendo la guía de sustitución del fusible interno y comprobar si hay fusibles quemados en el interior.
Enchufe de seguridad ACLI defectuoso o cable dañado
Observa el cable del dispositivo en busca de daños visibles o dobleces. Comprueba si el enchufe ACLI presenta algún daño en la carcasa, las patillas o los botones. Si el cable o el enchufe presentan algún daño, sigue esta guía de sustitución del enchufe de seguridad ACLI y del cable para repararlo.
El dispositivo hace ruidos fuertes
Mientras está en funcionamiento, el dispositivo emite ruidos inesperados.
Pieza suelta
Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo siguiendo simplemente los primeros pasos de nuestra guía de sustitución del ventilador. Comprueba si hay piezas sueltas u objetos visibles en cualquier parte del calefactor.
Obstrucción del ventilador
Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo y observar el ventilador. Para ello, sigue simplemente los primeros pasos de nuestra guía de sustitución del ventilador y comprueba si hay objetos que bloqueen el ventilador, o si el ventilador está fuera de su sitio y golpea algo mientras funciona. Para arreglarlo, tendrás que atornillar el ventilador con más fuerza para liberarlo de obstrucciones.
El dispositivo no emite suficiente calor
El dispositivo está funcionando, pero no está lo suficientemente caliente o el flujo de aire no es potente.
El calor no está ajustado al máximo
El calefactor tiene ajustes de calor bajo, calor alto y un apagado automático de 1 hora. Para aumentar el calor, cambia el ajuste a calor alto.
Es necesario limpiar el filtro
Los calefactores con ventilador tienen filtros para proteger el ventilador del polvo y otra suciedad. Un filtro sucio puede hacer que el ventilador se llene de polvo y que el flujo de aire se debilite. Para solucionarlo, simplemente tendrás que limpiar el dispositivo Lasko.
El dispositivo se apaga repentinamente
Mientras el dispositivo está en funcionamiento y correctamente enchufado, se apaga aleatoriamente.
El dispositivo se sobrecalienta
Los calefactores pueden alcanzar temperaturas elevadas si funcionan durante mucho tiempo, por lo que cuentan con un mecanismo de seguridad para evitar que se sobrecalienten y prevenir daños tanto en el dispositivo como en su entorno. Para reparar el dispositivo, debes apagarlo y dejar que se enfríe durante 10 minutos, lo que también activará el mecanismo de reinicio y permitirá que el dispositivo vuelva a funcionar normalmente.
Límite de 1 hora
El Lasko CD08200 dispone de un temporizador integrado de 1 hora para apagar el dispositivo como medida de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Para seguir usando el calefactor, simplemente cambia el ajuste a calor alto o bajo. Es posible que también tengas que desenchufar el dispositivo durante 10 minutos, lo que activará el mecanismo de reinicio y permitirá que vuelva a funcionar normalmente si se ha sobrecalentado.
Fusible quemado
Para solucionar esto, tendrás que abrir el dispositivo siguiendo la guía de sustitución del fusible interno y observar si hay algún fusible quemado dentro del dispositivo.
El dispositivo se sobrecalienta constantemente
Mientras está en funcionamiento, el dispositivo se calienta demasiado.
Calefactor sucio u obstruido
El manual de Lasko aconseja a sus propietarios limpiar su dispositivo Lasko cada dos semanas, ya que la acumulación de polvo o suciedad dentro del calefactor puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente prematuramente.
Bajo rendimiento del ventilador o motor
El dispositivo puede sobrecalentarse debido al bajo rendimiento del ventilador y su motor. Si el calor no es propulsado lo suficientemente rápido fuera del dispositivo, este se sobrecalentará antes. Para solucionar esto, tendrás que seguir esta guía de sustitución del ventilador.
Artur Komissarov
Miembro Desde 01/14/20
403 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Contestar Compartir
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Contestar Compartir
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 8,725
