Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador no se enciende
El ventilador no se enciende, aunque he presionado el botón de encendido.
No está enchufado
Asegúrate de que el enchufe esté conectado firmemente a la toma de corriente. Si lo está, intenta desenchufar la unidad y conectarla en otra toma para comprobar si el problema estaba en la toma original.
Asegúrate de que el botón de encendido esté en la posición de encendido.
Sobrecalentamiento
Es posible que el ventilador no funcione porque se ha usado en exceso y se ha sobrecalentado. Intenta desenchufar el ventilador durante al menos 15 minutos y, después, vuelve a enchufarlo. Al hacerlo, asegúrate de que el ventilador esté apagado mientras reposa. Además, asegúrate de encender el ventilador después de volver a enchufarlo.
Motor fundido
Si las soluciones anteriores no han dado resultado, es posible que el motor esté fundido. Si el motor está fundido, será necesario sustituirlo. Consulta la Guía de sustitución del motor.
El ventilador vibra y hace mucho ruido
El ventilador hace demasiado ruido.
Superficie irregular
Es posible que el ventilador esté sobre una superficie inestable. Intenta colocar el ventilador sobre una alfombra; a veces, las superficies duras pueden causar vibraciones.
Polvo obstruyendo el ventilador
El polvo puede causar que algunas partes del ventilador se obstruyan. Desmonta las piezas del ventilador para limpiar su interior. Para ello, consulta la guía sobre cómo desmontar el ventilador.
Piezas sueltas
Los ruidos de traqueteo pueden deberse a piezas sueltas. Desmonta el ventilador Lasko para ver si algún tornillo se ha soltado o ha caído dentro del ventilador. Si es así, consulta la Guía de sustitución de tornillos.
El ventilador no oscila
El ventilador simplemente no gira ni rota de izquierda a derecha.
Algo atascado en el ventilador
El ventilador se divide en dos componentes con un mando entre ellos. Asegúrate de que no haya nada atascado entre los dos componentes. Si ves algo atascado, asegúrate de quitarlo. Consulta la guía sobre cómo desmontar el ventilador.
El motor está mojado
Cada ventilador tiene un motor de oscilación y un motor para las aspas. Es posible que haya entrado agua en la superficie y haya afectado a uno de los dos motores. Comprueba si hay humedad a su alrededor. Puedes hacerlo desmontando el ventilador y limpiándolo. Consulta la guía sobre cómo desmontar el ventilador.
Cable defectuoso
Si el cable está dañado o tenso de alguna manera, podría impedir el movimiento. Comprueba si hay algo colocado sobre el cable o si el cable está atrapado bajo la pata de una mesa.
Necesidad de sustituir el motor de oscilación
Cada ventilador tiene un motor de oscilación en su interior. Si los consejos de resolución de problemas mencionados anteriormente no funcionan, esto podría significar que el problema es del propio producto y puede que necesites sustituir el motor de oscilación.
No se puede cambiar el filtro
El filtro está sucio y puede que deba ser sustituido.
No hay instrucciones para sustituir el filtro
Desafortunadamente, el manual del usuario contiene instrucciones sobre cómo cambiar el filtro. Primero, necesitarás desmontar el ventilador. Para ello, consulta la guía sobre cómo desmontar el ventilador. Una vez desmontado el ventilador, consulta la Guía de sustitución del filtro.
Malia
Miembro Desde 10/23/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
Miembros de 4
12 Guías creadas
39 comentarios
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Contestar Compartir
Dave is not a fan
george.gayl - Contestar Compartir
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Contestar Compartir
Had the same problem waise of
June Gordon - Contestar Compartir
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 49,297
