Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Laser X no dispara
Al apretar el gatillo, el arma Laser X no emite sonido y, al apuntar al receptor del oponente, este no registra ningún impacto.
Gatillo atascado
Un gatillo atascado puede impedir que el Laser X dispare. El gatillo debe moverse hacia adelante y hacia atrás al pulsarlo y soltarlo. El gatillo puede no funcionar correctamente si hay algo atascado en él, lo que impide que el Laser X dispare.
Gatillo defectuoso
Un gatillo defectuoso puede impedir que el Laser X dispare correctamente. El gatillo está diseñado para moverse aproximadamente 1.27 cm (media pulgada) al apretarlo, y debería ofrecer cierta resistencia debido al resorte del gatillo. Si el gatillo o el resorte del gatillo están rotos, es posible que el Laser X no dispare. Con el arma encendida, intenta apretar el gatillo varias veces seguidas. Si el gatillo no se mueve, se queda pegado o no hace ningún sonido, el mecanismo del gatillo debe ser sustituido siguiendo esta guía.
El Laser X no se enciende
Al activar el interruptor, el Laser X no hace ningún sonido y las luces no parpadean.
Las baterías no están colocadas correctamente
Es posible que las baterías se hayan colocado en el orden incorrecto, por lo que no hay energía al encenderlo. Abre el compartimento de las baterías situado en el interior del arma, retira todas las baterías, vuelve a colocarlas en el orden correcto e intenta encender el Laser X de nuevo.
Baterías agotadas
El Laser X requiere tres baterías tamaño AAA para funcionar. Estas baterías se encuentran dentro del arma y pueden ser sustituidas usando esta guía. Cambia las baterías e intenta encender el Laser X de nuevo.
Interruptor de encendido defectuoso
Si al mover el interruptor de la posición de apagado a la de encendido el Laser X no emite ningún sonido y no se enciende ninguna luz, es probable que el interruptor de encendido esté defectuoso. Puedes sustituir el interruptor siguiendo esta guía.
El Laser X no detecta los disparos láser
Al recibir un disparo de un oponente, el Laser X no lo registra.
Sensor IR defectuoso
El sensor IR del Laser X es el responsable de detectar los disparos de los oponentes y registrar los daños. Si el sensor IR está dañado, debe ser sustituido siguiendo esta guía.
Sensor IR desconectado
Si no se registran los disparos láser y el sensor IR no está dañado, podría ser consecuencia de un cableado defectuoso en el receptor, por lo que debe repararse siguiendo esta guía.
El conector para auriculares del Laser X no funciona
No se escucha sonido a través de los auriculares cuando están conectados al Laser X.
Auriculares defectuosos
Si no se puede escuchar el sonido o se oye distorsionado, el problema podría estar en los auriculares. Intenta conectarlos a un ordenador u otro dispositivo para comprobar si funcionan. Si no es así, considera comprar unos auriculares nuevos.
Conector para auriculares suelto
Si el audio se escucha parcialmente a través de los auriculares conectados al Laser X, el conector para auriculares podría estar suelto. El Laser X debe abrirse para volver a colocarlo en su sitio siguiendo esta guía.
Conector para auriculares defectuoso
Si no se escucha ningún sonido y el conector para auriculares no está suelto, debe ser sustituido siguiendo esta guía.
El Laser X no emite sonido
El Laser X no emite ningún sonido al encenderlo ni al apretar el gatillo.
Baterías débiles
El Laser X requiere tres baterías tamaño AAA para funcionar; es posible que estén demasiado descargadas para alimentar el altavoz. Estas baterías se encuentran dentro del arma y pueden ser sustituidas usando esta guía.
Altavoces desconectados
El cable que conecta los altavoces podría estar roto o desconectado de la placa de circuito. Vuelve a soldar los cables del altavoz siguiendo esta guía.
El Laser X no recarga
El Laser X no recarga cuando se aprieta el gatillo y se inclina el arma hacia arriba y hacia abajo
Interruptor de inclinación defectuoso en el arma
El interruptor de inclinación del arma ha fallado. Desafortunadamente, la parte del arma está hecha de plástico pegado y no se puede abrir sin dañar el juguete. Sin embargo, se puede instalar un pulsador en la parte del receptor. Retira las baterías. Abre el receptor quitando los 6 tornillos y luego la tapa trasera. Suelda un pulsador normalmente abierto entre los terminales “GND” y “MO” usando cables pequeños y flexibles. Corta el cable “MO” que viene del arma (en mi unidad era el cable azul). Vuelve a instalar la cubierta, los 6 tornillos y las baterías. El arma ya se puede “recargar” pulsando el botón mientras se aprieta el gatillo.
Aquí tienes imágenes de la reparación:
Imagen
Imagen
Imagen
Mohit
Miembro Desde 09/08/18
109 Reputación
0 Guías creadas
59 comentarios
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Contestar Compartir
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Contestar Compartir
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Contestar Compartir
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Contestar Compartir
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 281
Todo El Tiempo: 90,580
