Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
El teléfono no se enciende.
El botón de encendido debe mantenerse presionado
Para encender el teléfono, pulsa el botón de encendido indicado. Asegúrate de mantener presionado el botón de encendido, no solo pulsarlo.
La batería está agotada
Si el teléfono no responde al intentar encenderlo, es posible que la batería esté descargada. Para solucionar esto, conecta el adaptador de corriente al teléfono y carga la batería. Si el problema persiste, es posible que la batería no retenga la carga y deba sustituirse. Consulta la guía de sustitución de la batería aquí.
La placa de circuito está defectuosa
Si sabes que la batería está cargada, o si el teléfono se alimenta externamente y aun así no se enciende, puede haber un problema con una de las placas de circuito. Es posible que sea necesario sustituir cualquiera de las dos placas de circuito principales. Consulta esta Guía de sustitución de la placa de circuito.
La pantalla no se visualiza correctamente
Cualquiera de las pantallas de tu teléfono no funciona como debería.
La pantalla está rota
Si alguna de las pantallas de tu teléfono no muestra nada, puede que esté rota. Intenta reiniciar el dispositivo (apágalo y vuelve a encenderlo mediante el botón de encendido). Si el problema persiste, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD aquí.
Los píxeles están muertos
Si la pantalla tiene áreas que no producen los colores correctos, o no son tan brillantes como el resto de la pantalla, es probable que tenga algunos píxeles muertos. La única forma de repararlos es realizar un reemplazo de la pantalla. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD aquí.
El teléfono no recibe señal de servicio
El teléfono no recibe señal y, por lo tanto, no puede enviar ni recibir llamadas.
La antena está defectuosa
Si no puedes recibir servicio de telefonía móvil, es posible que la antena esté rota. Consulta la Guía de sustitución de la antena aquí.
La compañía telefónica no proporciona servicio
Si la antena no está defectuosa, es posible que tu proveedor de servicios no esté proporcionando el servicio correctamente, o que el teléfono no haya sido configurado por la compañía para ser utilizado bajo su servicio. Llama a tu proveedor de servicios para encontrar el error o configurar tu teléfono para el servicio.
Las fotos tienen grietas o manchas
Las fotos tomadas con el teléfono tienen grietas visibles u otras manchas.
La carcasa está rayada
Si la protección exterior de la cámara está rayada o sucia, intenta primero limpiar la lente exterior suavemente con un paño de microfibra. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la carcasa exterior.
La cámara del teléfono está rota
Si el paso anterior no resuelve el problema, puede haber un problema con la propia cámara. Es posible que la cámara interior se haya rayado o roto y necesite ser sustituida.
El teléfono no responde a los comandos del teclado
El teléfono no responde al uso del teclado.
El teclado está roto
El teclado es el conjunto de botones que se revela al «abrir» el teléfono y muestra principalmente el alfabeto inglés. Si el teclado no funciona correctamente y no registra ninguna entrada, es posible que deba ser sustituido. Consulta la guía de sustitución del teclado aquí.
El teléfono no responde a los comandos del teclado numérico
El teléfono no responde al uso del teclado numérico.
El teclado numérico está roto
El teclado numérico es el conjunto de botones en la parte frontal del teléfono mientras está «cerrado» y consta de los botones telefónicos estándar (0-9, #, *). Si el teclado numérico no funciona correctamente y no registra ninguna entrada, es posible que deba ser sustituido. Consulta la guía de sustitución del teclado numérico aquí.
La música no se reproduce en los auriculares
Al intentar reproducir música con los auriculares, uno o ambos no producen sonido.
La conexión es defectuosa
Intenta primero desconectar los auriculares del dispositivo y volver a conectarlos. Si el problema persiste, es posible que tengas un conector roto que necesite sustitución.
El conector está roto
Es posible que el conector se haya soltado de la placa de circuito o se haya roto. Para solucionar esto, es posible que se deba sustituir la placa de circuito. Consulta esta Guía de sustitución de la placa de circuito.
Los auriculares están rotos
Si la conexión es buena y el conector no está roto, entonces es posible que los propios auriculares estén rotos. En este caso, tendrás que sustituirlos.
Nathan Farnum
Miembro Desde 04/05/12
72 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
Miembros de 5
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,103
