Saltar al contenido principal
El LG Xenon no se carga
Has enchufado tu teléfono y todavía no carga.
Cargador incorrecto
Es posible que tengas el cargador equivocado. Para asegurarte de que tienes el correcto, inspecciona el conector tanto del cargador como del teléfono para ver si coinciden. Si has confirmado que tienes el cargador correcto y sigue sin funcionar, sigue leyendo.
Conexión de batería/cargador
Es posible que la batería no esté colocada correctamente en el teléfono; intenta quitar la batería y volver a colocarla siguiendo la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. La conexión entre el cargador y el teléfono también podría ser deficiente; desenchufa el teléfono y vuelve a enchufarlo.
Cargador roto
Limpia el cargador de cualquier residuo y verifica si hay algún daño, luego intenta enchufarlo de nuevo. Si aun así no funciona, es posible que el cargador esté roto y debas sustituirlo.
Batería
La batería puede estar completamente agotada y no ser capaz de mantener la carga. Necesitarás sustituir la batería. Sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que no haya nada malo con el teléfono. Intenta enchufar el cargador en otra toma de corriente o acciona el interruptor para activar la toma.
El LG Xenon no se enciende
Has intentado encender tu teléfono y no ocurre nada.
Batería descargada
Si tu teléfono no se enciende, es posible que la batería tenga muy poca carga. Enchufa el teléfono al cargador, espera 5 minutos e intenta encenderlo. Si eso no funciona, espera a que el teléfono esté completamente cargado y vuelve a intentarlo.
Batería
Si cargar la batería no da resultado, es posible que la batería esté totalmente agotada y no pueda mantener la carga. En este caso, necesitarás sustituir la batería. Sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía.
Conexión de batería/sin batería
Es posible que la batería no esté conectada al teléfono correctamente. Abre la carcasa trasera, asegúrate de que haya una batería, retírala y vuelve a colocarla. Intenta encender el teléfono de nuevo. Para completar esto, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía.
Placa madre defectuosa
Si sustituir la batería no funciona, es probable que haya algo mal en la placa madre. Para extraer la placa madre, sigue la Sustitución de la placa madre del LG Xenon guía. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que visitar tu tienda más cercana o sustituir el teléfono.
LG Xenon lento/retrasado
El teléfono tiene retrasos en las transiciones y no responde rápidamente a los comandos.
Sobrecarga del teléfono
El teléfono puede estar lento debido a la cantidad de tareas que intenta realizar. Reinicia el teléfono y vuelve a intentarlo.
Demasiada información almacenada en el teléfono
Es posible que tengas demasiada información almacenada en la memoria de tu teléfono. Elimina datos (por ejemplo, mensajes de texto, música, imágenes, etc.).
Necesita restablecerse a la configuración «normal»
Restablece el teléfono volviendo a los valores de fábrica. Haz esto yendo a los ajustes del Xenon, presiona «Phone Settings» (Ajustes del teléfono), luego presiona «Restore Settings» (Restablecer ajustes) y «Master reset» (Restablecimiento maestro). (PRECAUCIÓN: esto borrará todos los ajustes actuales y lo devolverá a los ajustes originales de fábrica).
Problema de la placa madre o de red
Si el teléfono sigue estando lento, es probable que haya algo mal con la red o la placa madre. Esto requerirá la ayuda de tu proveedor de red para solucionarlo. Para extraer la placa madre, sigue la Sustitución de la placa madre del LG Xenon guía.
El LG Xenon tiene problemas para enviar/recibir mensajes o llamadas
El teléfono tarda una cantidad excesiva de tiempo en enviar y recibir mensajes y llamadas telefónicas.
El teléfono funciona demasiado forzado
Es posible que el teléfono esté ejecutando demasiadas aplicaciones o intentando hacer demasiado. Intenta reiniciar el teléfono.
Sin conexión de red
La red podría estar caída. Llama a tu proveedor para asegurar que no tienen dificultades técnicas. (Además, comprueba que sigan siendo tu proveedor de servicio).
La antena necesita ser reiniciada
Si el teléfono sigue estando lento, restablece tu teléfono a la configuración de fábrica, lo que esencialmente reiniciará la antena. Ve a los ajustes, luego a Ajustes del teléfono, presiona Restablecer ajustes y Restablecimiento maestro. Si esto no funciona, necesitarás acudir a tu tienda de telefonía más cercana para obtener más ayuda.
El LG Xenon está bloqueado
El teléfono está encendido, pero está atascado en una pantalla y no responde.
Daño por agua
Comprueba la tira blanca en el lateral de la batería para asegurar que sea blanca. Si no es blanca, entonces el teléfono ha sufrido daños por agua. Mira la sección sobre daños por agua a continuación. Para extraer la batería, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía.
El teléfono necesita ser reiniciado.
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de finalizar llamada. Si eso no funciona, retira la batería, vuelve a colocarla y reinicia. Sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. Si eso no funciona, intenta retirar la tarjeta SIM y reiniciar el teléfono sin la tarjeta SIM insertada.
Los botones están rotos
Los botones del teléfono pueden estar dañados. Sigue la Sustitución del teclado del LG Xenon guía para inspeccionar y limpiar el teclado. Si eso no ayuda, es posible que debas sustituir el teclado.
Placa madre
Si esto no funciona, hay un problema con la placa madre y necesitarás sustituirla. Para extraer la placa madre, sigue la Sustitución de la placa madre del LG Xenon guía. Esto no es algo que puedas arreglar. Tendrás que visitar tu tienda más cercana o sustituir el teléfono.
Carcasa rota
La carcasa del teléfono está agrietada, rayada y/o hundida.
Sustituir
Es posible que el teléfono se haya caído, causando grietas, rayones y/o abolladuras. Compra una carcasa nueva y sustituye la vieja siguiendo la Sustitución de la carcasa frontal/pantalla del LG Xenon guía y la Sustitución de la carcasa trasera del LG Xenon guía.
El LG Xenon no responde (botones y pantalla)
Presionar los botones y/o usar la pantalla táctil no produce el efecto deseado.
El teléfono está apagado
Antes de abrir el teléfono, comprueba que esté encendido. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos y espera a que el teléfono responda. Si el teléfono sigue sin responder, sigue leyendo.
Batería
Es posible que la batería del teléfono haya perdido la carga. Enchufa el teléfono a una toma de corriente que funcione con el cargador proporcionado para ver si el teléfono responde. Si el teléfono simplemente no carga, la batería está agotada y debes sustituirla. Sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía para extraer la batería.
Daño por agua
Comprueba la tira blanca en el lateral de la batería para asegurar que sea blanca. Para extraer la batería, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. Si no es blanca, entonces el teléfono ha sufrido daños por agua. Mira la sección sobre daños por agua a continuación.
Problemas con el teclado
Si hay imagen en pantalla, pero presionar los botones del teclado no tiene efecto, intenta reiniciar el teléfono. Si el teclado sigue sin responder después de reiniciar, entonces el propio teclado podría necesitar ser sustituido. Compra un teclado nuevo y sigue la Sustitución del teclado del LG Xenon guía.
Pantalla táctil rota
Si hay imagen en pantalla pero usar la pantalla táctil no tiene efecto, intenta reiniciar el teléfono. Si la pantalla táctil no funciona tras reiniciar, prueba el teclado para ver si el teléfono funciona realmente. Si el teclado sigue funcionando, entonces el problema reside en la pantalla propiamente dicha. Para extraer y sustituir la pantalla, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del LG Xenon guía.
Pantalla negra
La pantalla no muestra ninguna imagen.
Ajustes de brillo
La pantalla negra puede ser simplemente un ajuste de brillo. Muévete a una zona con sombra para ver si el teléfono muestra algo. Si hay una pantalla ligeramente visible, ve al menú de herramientas en tu teléfono. Busca la selección que dice Pantalla y presiona entrar, esto debería llevarte a un nuevo submenú. Desplázate hacia abajo para encontrar la opción de retroiluminación y ajusta el brillo en consecuencia.
Problemas con la pantalla LCD
Si te mueves a una zona con sombra y el teléfono (encendido) sigue sin mostrar nada, entonces es un problema con la pantalla LCD. Para extraer y sustituir la pantalla LCD, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del LG Xenon guía.
Imágenes distorsionadas/disposiciones de color aleatorias
El teléfono está encendido y el teclado funciona, pero la pantalla muestra patrones de colores aleatorios o una imagen distorsionada.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla no está agrietada y muestra colores o imágenes distorsionadas cuando el teléfono está encendido, la pantalla LCD debajo de la pantalla es la ubicación probable del daño. Es probable que la pantalla LCD esté agrietada o rota y necesite ser sustituida. Para sustituir la pantalla LCD, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del LG Xenon guía.
Pantalla rota
Si la pantalla está físicamente agrietada o rota y la pantalla LCD, el audio y el teclado parecen funcionar correctamente, entonces la pantalla necesita ser sustituida. Sigue la Sustitución de la carcasa frontal/pantalla del LG Xenon guía para sustituir la pantalla.
Daño por agua
Comprueba la tira blanca en el lateral de la batería para asegurar que sea blanca. Para extraer la batería, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. Si no es blanca, entonces el teléfono ha sufrido daños por agua. Mira la sección sobre daños por agua.
Sin audio o audio distorsionado a través de los altavoces o auriculares
El teléfono está encendido, pero el audio no funciona correctamente a través de los altavoces o auriculares.
Volumen
El volumen del teléfono puede estar muy bajo o silenciado. Usando los botones de volumen en el lateral, aumenta el volumen del altavoz hasta que puedas escuchar claramente a la persona al otro lado del teléfono.
Silenciado
El volumen puede estar en el ajuste correcto, pero el teléfono puede estar silenciado. Usando los ajustes del teléfono, quita el teléfono del modo silenciado.
Teléfono de la otra persona
El audio de tu teléfono puede no estar dañado en absoluto. Podría deberse a una mala recepción o al teléfono de la otra persona. Intenta llamar a otra persona para ver si tu audio funciona correctamente. Si es así, entonces el teléfono de la primera persona no funcionaba correctamente. Si este no es el problema, intenta cambiar de ubicación a un lugar con mejor cobertura. Esto podría mejorar el audio.
Daño por agua
El audio del teléfono puede no estar funcionando debido a daños por agua. Comprueba la tira blanca en el lateral de la batería para asegurar que sea blanca. Para extraer la batería, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. Si no es blanca, entonces el teléfono ha sufrido daños por agua. Mira la sección sobre daños por agua.
Altavoz roto
El altavoz del teléfono que no funciona correctamente puede causar los problemas de audio. Intenta reiniciar el teléfono. Si esto no ayuda, mira los problemas a continuación. El altavoz podría necesitar ser sustituido. Para sustituir el altavoz, sigue la Sustitución del altavoz del LG Xenon guía.
Antena
Es posible que la antena no esté recibiendo correctamente la llamada. Comprueba si tienes cobertura. Intenta realizar la llamada desde una ubicación con mejor cobertura. Si esto no ayuda, es posible que la antena esté dañada y necesite ser sustituida. Acude a tu tienda de telefonía para más información y ayuda con la antena.
Micrófono
El audio puede no parecer funcionar correctamente porque la otra persona no puede oírte. Que el micrófono no esté amplificando correctamente tu voz y transmitiéndola al teléfono de la otra persona podría causar esto. Asegúrate de hablar claramente hacia el micrófono. Si la otra persona todavía no puede oírte, el micrófono puede estar dañado por una caída o por daños por agua. En este caso, el micrófono necesita ser sustituido. Sigue la Sustitución del micrófono del LG Xenon guía.
La cámara está rota
La cámara no funciona normalmente o no funciona en absoluto.
Ajustes cambiados
Es posible que los ajustes del teléfono hayan cambiado y por tanto necesites restablecerlos. Primero ve a los ajustes y presiona «Phone» (Teléfono). Luego ve a «Restore Settings» (Restablecer ajustes) y luego «Master Reset» (Restablecimiento maestro). Si este es el problema, es posible que también sea necesario reiniciar el teléfono.
Lente dañada
Si la iluminación y/o el color no son normales o la cámara no funciona, entonces la cámara puede estar dañada. En este caso, puede que sea necesario llevar el teléfono a la tienda para su reparación.
La aplicación no funciona
Si la aplicación de cámara del teléfono no funciona, el problema puede residir en la placa madre del teléfono. Si es así, puede que el teléfono deba ser llevado a tu tienda local para ser revisado. También puedes seguir la Sustitución de la placa madre del LG Xenon guía para extraer y sustituir la placa madre.
Daño por agua
El teléfono ha estado en contacto con agua durante un período de tiempo.
Si crees que tu teléfono tiene daños por agua, comprueba la tira en la batería. Para extraer la batería, sigue la Sustitución de la batería del LG Xenon guía. Verás una tira blanca o rosa/roja. Si la tira es blanca, esa parte no ha sufrido daños por agua. Si la tira es rosa o roja, entonces tu batería y muy probablemente el resto del teléfono tienen daños por agua. Si tu batería tiene daños por agua y no responde, intenta usar una batería nueva antes de sustituir el teléfono.
Si el teléfono no funciona, aquí hay una técnica utilizada por muchos. Sumerge tu teléfono en alcohol isopropílico al 99 % durante unas dos horas. Una vez hecho esto, pon tu teléfono en una bolsa de arroz crudo durante unas horas. En esta etapa, el arroz absorberá toda la humedad y, con suerte, restaurará tu teléfono. Si tu teléfono no se arregla, debería ser llevado a una tienda local para su evaluación.
Problemas con la tarjeta de memoria
El LG Xenon no guarda ni lee datos.
Tarjeta de memoria ausente
Comprueba si la tarjeta de memoria (SIM) está dentro del teléfono. Si no, busca una tarjeta de memoria e insértala de forma segura. Para extraer la carcasa trasera, sigue la Sustitución de la carcasa trasera del LG Xenon guía.
Tarjeta insertada incorrectamente
Retira la tarjeta del dispositivo de forma segura y vuelve a colocarla. Si esto no funciona, es posible que sea necesario reiniciar el teléfono.
Sobrecarga de datos
Comprueba los ajustes de tu teléfono para ver si el chip tiene demasiados datos; en este caso, es posible que sea necesario eliminar algo de almacenamiento para que el teléfono pueda procesarlos.
Tarjeta de memoria rota
Intenta insertar una tarjeta de memoria que funcione para ver si el problema es el lector de tarjetas dentro del teléfono o si es el propio chip. Si el chip está roto, la solución fácil es comprar uno nuevo. Si el lector de chips está roto, entonces el teléfono debe ser llevado a la tienda.
Matthew
Miembro Desde 04/19/12
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 9,525
