Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La autonomía de la batería es baja
El teléfono se apaga a las pocas horas de uso.
Batería antigua
Si la batería no mantiene la carga, retira el panel plástico trasero del dispositivo. Una vez retirado, la batería quedará visible; debes extraerla para poder colocar la batería de reemplazo en su lugar.
El dispositivo se sobrecalienta
Si el dispositivo completo se siente caliente, la batería se está sobrecalentando. Tener muchas aplicaciones abiertas o el brillo de la pantalla muy alto puede ser la causa. Deja de usar el teléfono temporalmente y apágalo; la batería debería volver a su temperatura normal en unos minutos.
Problemas con la placa madre
Si tu teléfono tiene un sistema operativo actualizado, es posible que requiera más energía de la batería. Lleva el dispositivo a tu proveedor de telefonía para su mantenimiento o elimina las aplicaciones que puedan agotar la batería.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
El flash de la cámara no funciona
El flash de la cámara no se activa al tomar una foto.
Problema de software
Si el flash de la cámara deja de funcionar, realiza un reinicio suave del teléfono. Un reinicio suave consiste en apagar el teléfono y volverlo a encender.
Problema de conexión
Si el flash de la cámara sigue sin funcionar después del reinicio suave, apaga el teléfono, retira la batería durante un minuto, vuelve a colocarla y enciende el dispositivo.
Demasiados datos
Si el flash de la cámara sigue sin funcionar después del reinicio suave y de retirar la batería, ve a Ajustes > Aplicaciones > Todas las aplicaciones > Cámara y pulsa «Borrar datos» o caché.
(utilizado para todos: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Las cámaras frontal y trasera no toman fotos nítidas
Ambas cámaras muestran una imagen borrosa, no ajustan/enfocan la imagen o muestran una pantalla negra.
Lente destrozada
Si la lente está agrietada, retira la lente destrozada y sustitúyela por un cristal nuevo. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Suciedad o mugre en la lente
Si hay suciedad o mugre en la lente, usa un paño de microfibra que no suelte pelusa o un bastoncillo de algodón con agua destilada para limpiar suavemente la lente hasta eliminar la suciedad. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Controlador defectuoso
Si el teléfono no puede conectarse a la cámara, realiza un reinicio suave apagando el teléfono unos minutos y volviéndolo a encender. Si esto no funciona, accede a la Play Store y descarga la aplicación Camera (CMfix) para Cyanogenmod. A continuación, ve a la descripción de la aplicación y carga el enlace incluido en ella. Esta aplicación permitirá reiniciar la aplicación de cámara. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
La pantalla está dañada o muestra patrones de colores aleatorios
La pantalla no muestra la imagen completa, en su lugar hay cuadrados grises.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada o destrozada, utiliza una herramienta de apertura, una pistola de aire caliente y un destornillador Phillips pequeño para acceder a la pantalla y repararla. Usa la pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que mantiene unidas la placa madre y la pantalla. Retira suavemente la pantalla de la placa madre con la herramienta de apertura. Desconecta la pantalla de la placa madre y repite el proceso para instalar la nueva pantalla.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Decoloración de la pantalla
Si la pantalla parece estar descolorida, comprueba los ajustes de tu teléfono para asegurarte de que estén configurados correctamente. Si después de seguir los pasos anteriores el problema persiste, sigue los pasos para sustituir la pantalla en nuestra guía de reparación de «Pantalla agrietada».
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Botones y/o pantalla defectuosos
Si el dispositivo no responde, intenta mantener presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo. Cuando aparezca el logotipo de inicio de LG, suelta los botones. Si la pantalla sigue sin responder, intenta retirar la batería con la herramienta de apertura y luego vuelve a colocarla en el teléfono. Repite el primer proceso. Si el logotipo de inicio de LG no aparece, consulta el enlace de «Pantalla agrietada» para sustituir la pantalla del LG X Style.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Sonido del altavoz distorsionado
Sonido distorsionado en el altavoz integrado.
Acumulación de polvo en el altavoz
Si el sonido está distorsionado, será necesario limpiar el altavoz soplando sobre él o utilizando aire comprimido.
Si el altavoz emite un sonido distorsionado o no suena en absoluto, se requiere un reinicio suave para restablecer el dispositivo. Para ello, debes apagar el dispositivo y volverlo a encender.
Si el dispositivo no funciona correctamente después de un reinicio suave, se debe realizar un restablecimiento de fábrica (hard reset). Para realizar un restablecimiento de fábrica, apaga el teléfono, retira la batería durante 60 segundos, vuelve a colocarla y enciende el dispositivo.
(utilizado para todos: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 881
