Saltar al contenido principal
El teléfono no enciende
Incluso si mantienes presionado el botón de encendido, el teléfono no enciende.
La batería está agotada
Intenta conectar el teléfono al cargador. Incluso si tienes una batería que ya no retiene carga, debería encender mientras el teléfono está conectado al cargador.
Si una batería cargada no funciona, puede que necesites sustituir las teclas. Consulta nuestra guía de reparación para obtener más ayuda (enlace próximamente).
El teléfono no carga
El teléfono no carga, a pesar de que lo has conectado a un cargador adecuado.
Problema de conexión
Si el teléfono está enchufado y sigue sin responder, es posible que tengas un problema de conexión entre el teléfono y el cargador. Puede que necesites sustituir el puerto de carga del teléfono, que es por donde se conecta el cargador. Si las patillas o la conexión interna están dobladas, el teléfono no puede cargar y no responderá aunque esté enchufado.
El teclado no funciona
Si las teclas no responden.
Reiniciar
Intenta apagar el teléfono y esperar un par de minutos antes de volver a encenderlo.
Limpieza
Si reiniciar no funciona, intenta retirar la cubierta frontal y el teclado usando nuestra guía de reparación (enlace próximamente). Una vez retirada la cubierta frontal, elimina con cuidado cualquier resto de polvo o suciedad de la placa lógica.
Si nada de esto funciona, es posible que necesites sustituir la propia placa de circuito usando nuestra guía de reparación (enlace próximamente).
Ruido blanco en los altavoces
Escuchas estática o sonidos apagados provenientes de los altavoces.
Reiniciar
Comprobar las conexiones
A veces, los cables y las conexiones de los altavoces se sueltan, lo que genera un ruido blanco que se puede escuchar. Consulta nuestra guía de reparación para comprobar las conexiones de los altavoces (enlace próximamente).
Sustituir los altavoces
Consulta nuestra guía (enlace próximamente) para sustituir los altavoces. Nota: requiere Conexiones soldadas
La tarjeta MiniSD no funciona
Si la tarjeta SD no encaja en el puerto.
Suciedad
Puede haber restos de suciedad en el puerto SD que estén afectando a tu problema de conexión. Utiliza un cepillo o un limpiador de teclados (aire a presión) para eliminar cualquier suciedad.
Líneas azules onduladas al iniciar
La pantalla muestra una serie de líneas azules cuando lo enciendes.
Cargar la batería
A veces, simplemente cargar la batería solucionará este problema.
Si la batería no se carga, puede que esté defectuosa o estropeada. Considera comprar una batería nueva.
Mala conexión de la pantalla
A veces, la pantalla se ha soltado de su conexión con la placa de circuito. Consulta nuestra guía de reparación para ver dónde se encuentra esta conexión. Intenta limpiar la conexión antes de volver a conectarla.
Steven Clark
Miembro Desde 01/21/10
29 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Contestar Compartir
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,572
