Saltar al contenido principal
Batería
La batería del teléfono se agota rápidamente.
Batería defectuosa
Si el teléfono no mantiene la carga, es posible que la batería esté defectuosa. Te recomendamos conseguir una batería OEM de Verizon. Para instalar una batería nueva, sigue la Guía de la batería.
Cargador defectuoso
Es posible que el cargador del teléfono haya fallado o tenga conexiones en mal estado. Esto provocará que la batería no se cargue por completo. Sustituye el cargador por uno nuevo para solucionar el problema.
Pantalla en blanco
La pantalla está negra después de encender el teléfono.
Batería agotada
Si la pantalla se queda negra después de encender el teléfono, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si no es así, carga la batería e intenta encender el teléfono de nuevo.
Pantalla LCD
Una pantalla LCD defectuosa puede causar que la pantalla se quede en blanco. Si la batería está totalmente cargada y la pantalla sigue en blanco, la pantalla LCD está averiada y debe ser sustituida. Sigue los pasos de la Guía de la pantalla LCD para instalar una pantalla LCD nueva.
Placa madre averiada
Si ya has comprobado la batería y la pantalla y están en buen estado de funcionamiento, sustituye la placa madre del teléfono siguiendo la Guía de la placa madre.
Altavoz del auricular
Al hablar por teléfono, el altavoz no produce ningún sonido.
Auricular
Se sabe que el auricular de estos teléfonos suele fallar y dejar de producir sonido. Necesitarás un auricular de repuesto para solucionar el problema, el cual está a la venta en Verizon. Sigue los pasos en la Guía del auricular, para instalar un auricular nuevo.
Botones del teclado
Cuando pulso un botón del teclado, no funciona.
Teclado desgastado
Es posible que los contactos del teclado estén desgastados. Esto hará que el teclado no funcione en ciertos botones. Intenta apagar el teléfono y espera 30 segundos antes de volver a encenderlo. Si esto no funciona, consulta la Guía del teclado para instalar un teclado nuevo.
Cámara
Al intentar usar la cámara aparece un error de inicio de cámara.
Contactos sucios
Los sensores de la cámara pueden ensuciarse, lo que impide que la cámara funcione correctamente. Para solucionar este problema, debes desmontar el teléfono y limpiar los sensores.
Cámara averiada
Es posible que la cámara haya fallado. La cámara puede fallar debido a una caída del teléfono o a un defecto de fábrica. Para solucionar este problema, debes instalar una cámara nueva. Para instalar una cámara nueva, sigue los pasos en la Guía de la cámara.
Kyle Chatham
Miembro Desde 01/20/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,987
