Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LG VX8300 está bloqueado o el dispositivo no responde
El teléfono no responde a las entradas de los botones, incluyendo el encendido o apagado.
Pantalla bloqueada
El teléfono no responde a ninguna entrada de los botones, pero está encendido. Intenta apagar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Si el teléfono no responde, puedes dejarlo solo hasta que se agote la carga de la batería o extraer la batería. Para quitar la batería, abre la tapa trasera presionando la flecha y deslizándola hacia abajo. Retira la batería y vuelve a colocarla. Recarga la batería y usa el teléfono normalmente de nuevo.
Batería descargada
Si el LG VX8300 no se enciende, colócalo en el cargador durante unas horas e intenta encenderlo de nuevo.
Batería (a)
Si la batería se ha cargado y todavía no se enciende, puede ser mejor contactar con el fabricante del teléfono para buscar una batería de reemplazo. Para sustituir la batería tú mismo, sigue la Guía de Sustitución de la Batería del LG VX8300.
Humedad interna
El LG VX8300 no se encenderá si hay humedad presente en el compartimento de la batería. Para secar la batería correctamente, retira la tapa del compartimento de la batería presionando la flecha y deslizándola hacia abajo. La batería puede extraerse de la misma manera. Seca la batería y vuelve a insertarla.
Botones rotos
El botón de encendido puede estar roto y necesita ser reparado o limpiado. Para aprender a limpiar o reparar los botones del teléfono, sigue la Guía de Reparación de Botones del LG VX8300.
Daño en componentes internos
Puede haber un fallo interno en el LG VX8300 que impide que se encienda. Si el teléfono no se enciende después de intentar los métodos mencionados, el teléfono podría necesitar piezas de repuesto del fabricante.
Pantalla ilegible
Tu pantalla es ilegible mientras está encendida.
Ajustes de brillo
El brillo se puede cambiar editando los ajustes manualmente. Entra en el menú de herramientas en el LG VX8300 y luego desplázate para entrar en la sección de Pantalla. En este nuevo menú, busca la opción de brillo y entra en ella. Aquí puedes cambiar el brillo al nivel deseado.
Daño o limpieza de la superficie exterior
Si la pantalla tiene manchas o arañazos, usa una toalla de alto contenido en fibra para frotar la superficie. El limpiacristales y los líquidos de eliminación de arañazos en vidrio también son seguros para la pantalla, pero ten cuidado de que no entre líquido dentro de la máquina.
Suciedad interna
Si hay suciedad debajo del cristal a la que no se puede llegar, sigue la Guía de Reemplazo de Pantalla del LG VX8300 para aprender cómo acceder al interior de la pantalla y limpiarla correctamente.
Botones pegajosos
Los botones se quedan atascados en la posición presionada o no introducen los datos correctos al teléfono.
Botones que no responden
Si el LG VX8300 no responde a las entradas de los botones, puede que sea necesario sustituirlos. Sigue la Guía de Sustitución de Botones del LG VX8300 para reparar botones rotos o que no responden. Si el teléfono no responde a ninguna entrada de botones, el teléfono podría estar bloqueado y se debe seguir la guía de resolución de problemas del LG VX8300 bloqueado o que no responde.
Botón atascado
Si los botones no regresan a su posición original, puede haber algo de suciedad bloqueándolos. Para aprender cómo acceder a los botones, sigue la Guía de Reparación de Botones del LG VX8300. Cuando hayas accedido a los botones, elimina cualquier suciedad usando aire comprimido o un bastoncillo de algodón.
Entrada de acción incorrecta
Si el botón que presionas no introduce la dirección correcta en el teléfono, puede haber algo bloqueando el botón desde el interior. Sigue el mismo procedimiento que en la guía "Botones atascados" anterior para solucionar este problema.
El teléfono no se enciende
El LG VX8300 no responderá al presionar el botón de encendido.
Batería descargada
Tu batería podría estar simplemente agotada. Carga tu teléfono durante unos minutos e intenta encenderlo. Si eso no funciona, espera hasta que esté completamente cargado e inténtalo una vez más.
Batería en mal estado
Es posible que tu batería se haya quedado sin carga por completo o que esté dañada, lo que la hace inutilizable. Una batería de reemplazo sería adecuada para el
Batería o componentes internos mojados
Los teléfonos mojados sufrirán daños. Si esto sucede, revisa la batería: debería haber una tira blanca en el extremo de la misma. Si esta tira es de color rojo o rosa, tu batería tiene daños por agua y lo más probable es que el interior del teléfono también se haya mojado. Sigue la guía de desmontaje y seca cada componente.
Conexión incorrecta de la batería
Comprueba que tu batería esté conectada correctamente. Abre la carcasa trasera y mira si hay una batería. Si la batería está presente, sácala, vuelve a colocarla y comprueba si funciona.
El dispositivo se sobrecalienta
El LG VX8300 desprende una cantidad anormal de calor.
Exceso de trabajo
Si el teléfono se usa con demasiada frecuencia sin permitir que esté inactivo, el teléfono puede sobrecalentarse. Cuando sientas que el teléfono se calienta, simplemente déjalo a un lado y espera diez o quince minutos para dejar que se enfríe.
Demasiados datos almacenados
Llenar un teléfono con la memoria al máximo dificulta las capacidades de procesamiento del dispositivo. Si el almacenamiento de tu dispositivo está lleno, elimina los archivos innecesarios para evitar que el teléfono se sobrecaliente.
Suciedad interna
A veces, el polvo u otras partículas pequeñas pueden alojarse dentro del hardware del teléfono. Para resolver este problema, consulta la página de Desmontaje del dispositivo, que ilustra cómo desmontar el teléfono con cuidado. Una vez que el teléfono esté abierto, elimina cuidadosamente cualquier suciedad que pueda estar impidiendo que se enfríe.
Fallo de hardware
Puede haber una pieza de hardware en el interior del dispositivo que necesite ser reparada o sustituida. Visita la página de Desmontaje del dispositivo para abrir el teléfono y luego observa todos los componentes de hardware en busca de daños.
Austin O'Connell
Miembro Desde 03/23/15
41 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,283
