Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Batería
Si tu teléfono no responde cuando intentas encenderlo, puede que la batería esté descargada. Conecta el teléfono al cargador de pared a través del adaptador de corriente situado en la parte inferior del teléfono. Si el teléfono se está cargando, la luz indicadora parpadeará en rojo. Una vez que el teléfono esté cargado, la luz indicadora se mantendrá en color verde.
Si la luz indicadora no se enciende cuando el teléfono está conectado al adaptador de corriente, puede que la batería esté descargada y debas comprar una batería de reemplazo. Consulta «Sustitución de la batería» para obtener instrucciones.
Conector de alimentación defectuoso
Si has sustituido correctamente la batería de tu teléfono y este sigue sin cargarse, es posible que el adaptador de corriente sea defectuoso. Compra un adaptador de corriente nuevo y repite los pasos anteriores.
Si tanto la batería como el adaptador de corriente funcionan bien, puede que el conector de alimentación no funcione correctamente. Es el puerto donde conectas el adaptador de corriente al teléfono móvil. Consulta «Sustitución del conector de alimentación» para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar esta pieza.
Pantalla LCD externa que no funciona
Si el teléfono parece estar apagado porque la pantalla LCD externa está negra, pero al abrirlo compruebas que sí está encendido, puede haber un problema con la pantalla LCD. Intenta apagar el teléfono y volver a encenderlo. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas reemplazar la pantalla. Consulta la guía «Sustitución de la pantalla LCD externa» para obtener instrucciones sobre el reemplazo.
Si al reemplazar la pantalla LCD externa no se soluciona este problema, la placa lógica puede ser la causa del fallo. Si es así, tendrás que reemplazar la placa lógica. Consulta «Sustitución de la placa lógica» para obtener instrucciones paso a paso.
Pantalla LCD externa negra
Teléfono no encendido
Para encender el teléfono, mantén pulsado el botón verde del teléfono hasta que la pantalla se ilumine.
Esto puede ser resultado de una pantalla agrietada o de un problema interno. Puedes solucionarlo reemplazando la pantalla. Para hacerlo, consulta tu manual del usuario o nuestra guía sobre la sustitución de la pantalla. ENLACE AQUÍ
Placa lógica defectuosa
Si el reemplazo de la pantalla LCD no funciona, entonces puede ser un problema con la placa lógica. Esto requerirá sustituir la placa lógica. Consulta tu manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Mal funcionamiento del teclado
Botones del teclado faltantes
Este es un problema común en los teléfonos antiguos. Puedes saber fácilmente si este es tu caso desplegando el teléfono y comprobando si falta alguna de las teclas originales. Puedes comprobarlo comparando tu teléfono con la imagen del teléfono en el embalaje original. Una vez que hayas determinado que te faltan teclas, tendrás que consultar (GUÍA DE SUSTITUCIÓN DEL TECLADO)
Teléfono apagado
Este es un malentendido común. Puede que tu teléfono no responda porque está en modo apagado. Si es así, deberás mantener pulsado el botón rojo de Fin durante 3 segundos o hasta que la pantalla se ilumine. Una vez que el teléfono esté encendido, el teclado debería funcionar normalmente.
Batería
Si las dos soluciones anteriores no han resuelto tu problema, es posible que tu batería esté descargada. Si este es el caso, tendrás que consultar (GUÍA DE SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA)
Si tu teléfono sigue sin responder, es posible que la placa lógica esté defectuosa y sea necesario reemplazarla. Para realizar esta sustitución, consulta (GUÍA DE SUSTITUCIÓN DE LA PLACA LÓGICA)
Incapacidad para escuchar
Si nadie puede oírte, el micrófono puede estar roto. Si no puedes oír nada mientras intentas hacer una llamada, es posible que el altavoz del auricular esté roto.
Teléfono apagado
Si no puedes escuchar nada, el teléfono podría estar apagado. Localiza el botón de encendido. Mantén pulsado el botón para encender el teléfono. Si el teléfono no se enciende, consulta (GUÍA DE SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA)
Volumen bajo / Silencio
Si sigues sin escuchar nada y el teléfono está encendido, es posible que el volumen del altavoz del auricular esté al mínimo. Otra posibilidad es que el volumen esté en silencio. Localiza el botón de volumen y cámbialo al nivel de volumen deseado para tu comodidad.
Altavoz del auricular roto
Si todos los demás aspectos del teléfono parecen funcionar pero no hay sonido procedente del altavoz del auricular, es posible que se haya roto un contacto de soldadura o que el propio altavoz del auricular haya fallado. Si volver a soldar los contactos del altavoz no soluciona el problema, lo más probable es que haya que sustituir la unidad del altavoz.
Nichole Shaw
Miembro Desde 04/13/10
1 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,929
