Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga
Tras cargar durante horas, el teléfono sigue sin responder
El teléfono está apagado
Si el teléfono se agotó antes de cargarlo, puede que esté apagado aunque esté completamente cargado. Mantén pulsado el botón "PWR/END" del teléfono durante 3 a 5 segundos para encenderlo. Después, la pantalla del teléfono se iluminará y podrás comprobar el estado de la batería.
El cable de carga está suelto
Si el teléfono está conectado con el cable de carga, pero no aparece ningún símbolo que lo indique en la pantalla, puede deberse a que el cable esté suelto. Comprueba el puerto de carga del teléfono para asegurarte de que el cable esté bien conectado. Comprueba el otro extremo del cable de carga USB para asegurarte de que esté bien conectado al puerto USB del PC/portátil o al adaptador de pared que estés utilizando.
Batería defectuosa
Si el teléfono está encendido y conectado correctamente para cargar, pero sigue sin cargarse, esto puede deberse a la batería. Intenta retirar la batería del teléfono, vuelve a colocarla e intenta cargar el teléfono mientras está apagado durante 8 horas completas. Si el teléfono sigue sin cargarse o no se carga completamente después, es posible que debas sustituir la batería. Para sustituir la batería, sigue la Guía de instalación de la batería.
Puerto sucio
Si tanto la batería como el cable están en buen estado, puede que el puerto o la ranura donde conectas el teléfono tenga suciedad u otras partículas atascadas en su interior. Puedes limpiar el puerto de carga con un bote de aire comprimido para ordenadores.
El audio no funciona
El audio dejó de funcionar de repente
Los altavoces están mojados
Si el teléfono ha estado expuesto al agua u otro líquido, es posible que los altavoces estén mojados y no funcionen correctamente. Para secar el teléfono, sigue las instrucciones de resolución de problemas de "Mi teléfono está mojado". Si el audio sigue sin funcionar, los altavoces podrían estar dañados permanentemente y el dispositivo deberá ser sustituido a través de tu operador de telefonía móvil.
Distorsión del audio
Si los altavoces no se han mojado, pero el sonido que emiten está distorsionado, puede deberse a un altavoz roto. El teléfono tiene un altavoz interno y uno externo, por lo que si uno está roto, el sonido no será correcto. Si este es el problema, los altavoces podrían estar dañados permanentemente y el dispositivo deberá ser sustituido a través de tu operador de telefonía móvil.
Pérdida intermitente de sonido
Si los altavoces no se han mojado, pero el teléfono pierde el sonido de forma intermitente, puede deberse a un problema con el circuito de sonido. Si es así, llama a tu operador de telefonía móvil para comentar el problema y las posibles opciones de sustitución del teléfono.
Sin sonido
Si los altavoces no se han mojado, pero el teléfono no emite ningún sonido, podría tratarse de un problema de hardware que no está relacionado directamente con el circuito de sonido. Puede haber algo bloqueando el circuito de sonido. Si es así, ponte en contacto con tu compañía telefónica para tratar el problema, encontrar una solución o sustituir tu teléfono.
El protector de pantalla de plástico está agrietado
El protector de pantalla de plástico del interior del teléfono está agrietado o roto.
Si el protector de pantalla del interior del teléfono se ha roto debido a una caída o a otro accidente, puedes sustituirlo siguiendo los pasos de la Guía de instalación del protector de pantalla de plástico.
La pantalla está en blanco
El teléfono parece estar encendido, pero la pantalla no se ve bien
Pantalla dañada
Una pantalla frontal o principal dañada puede causar decoloración en la pantalla LCD. Si este es el caso, sigue la Guía de instalación de pantallas LCD para instalar una pantalla nueva.
Teléfono bloqueado
El teléfono puede estar "encendido", pero mostrar una pantalla blanca o en blanco. Para solucionarlo, retira la batería de la parte posterior del teléfono durante un periodo de entre 30 segundos y 1 minuto. Vuelve a colocar la batería en el teléfono y mantén pulsada la tecla "PWR/END" durante 3 a 5 segundos para encender el teléfono. Si el teléfono sigue mostrando una pantalla blanca o en blanco, es posible que el problema esté en la placa madre. Si es así, puedes intentar una sustitución de la placa madre siguiendo la Guía de instalación de la placa madre.
Mis teclas están rotas
Algunas o todas las teclas del teléfono no responden.
Las teclas están atascadas
Si algunas teclas están atascadas y no hacen clic, puede haber objetos o polvo atrapados bajo el teclado que impidan su correcto funcionamiento. Toma un bastoncillo de algodón o un aplicador pequeño y humedécelo ligeramente con agua. Asegúrate de que el bastoncillo no gotee y úsalo para limpiar alrededor de las teclas. Si las teclas siguen atascadas, es posible que quieras sustituir el teclado siguiendo la Guía de instalación del teclado.
Software dañado
Si ninguna de las teclas del teclado funciona correctamente, puede tratarse de un problema de software. Intenta restaurar el teléfono a sus ajustes de fábrica originales. Para ello, entra en la sección del menú del teléfono pulsando el botón OK, desplázate por el menú hasta encontrar Ajustes y Herramientas (Settings & Tools), y selecciona pulsando de nuevo el botón OK. Desplázate hasta Ajustes del teléfono (Phone Settings), pulsa OK; desplázate hasta Seguridad (Security) y pulsa OK de nuevo. El teléfono te pedirá que introduzcas un código de seguridad de 4 dígitos; el código predeterminado son los cuatro últimos dígitos de tu número de teléfono. Esto abrirá un nuevo menú donde seleccionarás Restaurar teléfono (Restore Phone). Aparecerá una página de advertencia. Si restauras los ajustes de fábrica del teléfono, perderás todos tus contactos y cualquier contenido guardado. Haz clic en OK de nuevo para continuar. El teléfono volverá a pedirte el código de seguridad, que son los cuatro últimos dígitos de tu número de teléfono. Tu teléfono habrá sido restaurado a los ajustes de fábrica. Si las teclas siguen sin funcionar correctamente, es posible que debas considerar sustituir el teléfono.
El teléfono no tiene servicio
Mi teléfono está cargado y funciona normalmente, pero no puede conectarse al proveedor de servicios.
Si tu teléfono no tiene servicio en una zona donde normalmente debería tener, es posible que la antena del teléfono esté rota. Puedes intentar restaurar el teléfono a sus ajustes de fábrica originales. Para ello, entra en la sección del menú del teléfono pulsando el botón OK, desplázate por el menú hasta encontrar Ajustes y Herramientas (Settings & Tools), y selecciona pulsando de nuevo el botón OK. Desplázate hasta Ajustes del teléfono (Phone Settings), pulsa OK; desplázate hasta Seguridad (Security) y pulsa OK de nuevo. El teléfono te pedirá que introduzcas un código de seguridad de 4 dígitos; el código predeterminado son los cuatro últimos dígitos de tu número de teléfono. Esto abrirá un nuevo menú donde seleccionarás Restaurar teléfono (Restore Phone). Aparecerá una página de advertencia. Si restauras los ajustes de fábrica del teléfono, perderás todos tus contactos y cualquier contenido guardado. Haz clic en OK de nuevo para continuar. El teléfono volverá a pedirte el código de seguridad, que son los cuatro últimos dígitos de tu número de teléfono. Tu teléfono habrá sido restaurado a los ajustes de fábrica. Si esto no ayuda a solucionar el problema, debes ponerte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener un teléfono de reemplazo.
He mojado mi teléfono, ¿seguirá funcionando?
Si se te ha caído el teléfono en un charco, un lavabo, un inodoro, etc., y ahora está mojado, no lo enciendas. Si el teléfono se enciende antes de estar completamente seco, puede provocar un cortocircuito. En primer lugar, utiliza una toalla para secar el exterior del teléfono tanto como sea posible. Luego, retira la tapa trasera del teléfono y extrae la batería. Busca un frasco con arroz o utiliza paquetes de sílice —como los que vienen en bolsos y maletas— y ponlos en una bolsa con cierre hermético. Coloca el teléfono abierto y la batería dentro del frasco o la bolsa y deja que se sequen durante varias horas o durante toda la noche. El arroz y los paquetes de sílice absorben el agua y, con suerte, serán capaces de eliminar suficiente humedad del teléfono para que siga funcionando correctamente. Una vez que todo parezca estar completamente seco, vuelve a montar el teléfono. Mantén pulsado el botón "PWR/END" del teléfono durante 3 a 5 segundos. La pantalla debería iluminarse y el teléfono debería funcionar bien. Si el teléfono sigue sin funcionar, es posible que debas llamar a tu compañía telefónica para solicitar un teléfono de reemplazo.
La cámara no toma fotos
Mi cámara dejó de tomar fotos de repente.
Cámara averiada
Si tu cámara dejó de funcionar de repente, pero todo lo demás en tu teléfono parece funcionar con normalidad, puede que la cámara en sí esté averiada. Puedes sustituirla utilizando la Guía de instalación de la cámara.
Placa madre averiada
Si la cámara, junto con el resto de las funciones de tu teléfono, parece estar averiada o no responde, es posible que la placa madre esté averiada. Puedes sustituirla siguiendo los pasos de la Guía de instalación de la placa madre.
La cámara se activa sola
Mi teléfono sigue tomando fotos dentro de mi bolsillo o bolso
Si tienes problemas con el botón lateral de la cámara activándose constantemente en tu bolsillo o bolso, considera desactivar el botón lateral de la cámara. Si es así, configura una tecla de acceso directo como nuevo botón de cámara. Para ello, ve a "Ajustes y Herramientas" (Settings & Tools) del teléfono. Luego, selecciona "Ajustes del teléfono" (Phone Settings) y después la opción "Configurar accesos directos" (Set Shortcuts), y busca "Configurar teclas direccionales" (Set Directional Keys). Después de elegir una nueva tecla direccional como acceso directo a la cámara, retira la batería y la tapa trasera del teléfono. Toma un palillo y coloca una pequeña cantidad de pegamento epoxi en su punta. Aplica el pegamento en el botón lateral de la cámara hasta que quede completamente cubierto. Tras dejarlo secar, coloca la batería y la tapa trasera en el teléfono. El botón lateral de la cámara dejará de funcionar, solucionando así el problema de las fotos accidentales.
1 comentario
Hubby's phone got wet and we followed your advice and it will receive and make calls. However, the interior screen is a solid illuminated white so you can't use the menu, text, etc. His photos of our baby are stuck in this phone and we're not on the SIM. Can we get them off of the phone somehow???
Dawn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,146
