Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Batería agotada
Si el teléfono no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Puedes solucionar este problema conectando el teléfono al cargador y dejando que la batería se cargue durante 8 horas completas. Luego, mantén presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 a 5 segundos hasta que la pantalla se ilumine o aparezca un emblema.
Pantalla defectuosa
Es posible que el teléfono parezca no funcionar porque la pantalla está defectuosa. Si este es el caso, deberás sustituir la pantalla LCD siguiendo la guía de instalación.
Placa base defectuosa
Si la placa base está defectuosa o sufre daños suficientes, el teléfono dejará de funcionar por completo. Si este es el caso, puedes sustituir esta pieza siguiendo nuestra guía para la instalación de la placa base.
El teléfono no carga
El teléfono no carga o no mantiene la carga.
Puerto de carga suelto
Si el teléfono no indica que se está cargando cuando el cable de carga está conectado, es posible que el puerto de carga se haya soltado. Puedes intentar volver a colocar el puerto en su sitio.
Batería dañada o defectuosa
Si la batería solo mantiene la carga durante poco tiempo, a veces es posible solucionar el problema descargándola por completo y luego cargándola durante ocho horas completas mientras el teléfono está apagado. Si esto no repara la batería, es posible que necesites una batería nueva para el teléfono. En ese caso, simplemente retira la tapa trasera, extrae la batería vieja y sustitúyela por la nueva (alineando cuidadosamente los polos positivo y negativo), y luego vuelve a colocar la tapa trasera. Si te resultan útiles las instrucciones paso a paso, echa un vistazo a nuestra guía de instalación de la batería.
La pantalla del teléfono está en blanco o gris
La pantalla muestra un color gris o blanco que no cambia al encender el dispositivo.
Pantalla dañada
La pantalla suele ser la primera pieza del teléfono que se rompe si se cae o se pisa. Sabrás que la pantalla está dañada si observas grietas o decoloración en el cristal exterior o en la pantalla LCD interior. Si este es el caso, deberás seguir la guía de reparación para instalar una pantalla nueva.
Fallo del sistema operativo
Puedes reiniciar el teléfono quitando la tapa trasera, desconectando la batería durante al menos un minuto, volviéndola a conectar y reiniciando el teléfono al mantener presionado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos. Si esto no funciona, es posible que necesites sustituir la placa base (que ejecuta el sistema operativo) siguiendo nuestra guía para instalar una placa base nueva.
El micrófono no funciona
La otra persona no puede oírte.
Micrófono mojado
Es posible que el micrófono falle debido a daños por contacto reciente con agua. Si este es el caso, debes seguir inmediatamente los pasos de nuestra guía de instalación de la batería para retirar la batería y permitir que los componentes electrónicos se sequen. También puedes desmontar más el dispositivo para facilitar un secado más rápido y completo. Una vez que los componentes estén secos, vuelve a montar el teléfono para usarlo.
La toma de audio no funciona
No puedes conectar los auriculares o no se oye nada cuando están conectados.
Toma de audio suelta
La toma de audio está conectada a la placa base a través de seis puntos que han sido soldados. Si alguna de estas conexiones se rompe, la toma de audio no funcionará. Si esto sucede, deberás seguir nuestra guía para la instalación de una toma de audio nueva.
Toma de audio bloqueada
La entrada de la toma de audio puede bloquearse con suciedad y restos que impiden que los auriculares se conecten completamente al puerto. Si este es el problema, a menudo podrás ver la partícula alojada en el orificio de la toma; si puedes, usa un clip desplegado u otro objeto afilado para intentar desalojar la partícula. Si esto no funciona, es posible que necesites instalar una toma de audio nueva.
Kerri Blosch
Miembro Desde 04/12/12
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Contestar Compartir
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Contestar Compartir
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 10,079
