Saltar al contenido principal
Mi teléfono móvil no se enciende
Sustitución de la batería
La mayoría de las veces, el teléfono no se enciende porque la batería falta o es una batería. Es fácil sustituir la batería. Una vez sustituida la batería, enciende el teléfono móvil y debería iniciarse.
Esta guía puede ser útil en el proceso:
Guía de reparación para la batería
Sustitución de la pantalla LCD
A veces, el teléfono móvil se enciende y funciona correctamente, pero la pantalla no muestra bien las funciones del teléfono. En ese caso, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
Sustitución de la placa lógica
Existe una pequeña posibilidad de que el problema resida en la placa lógica del teléfono móvil. Si los demás componentes del teléfono están bien, pero la placa lógica está rota, es posible que el teléfono haya sufrido daños por agua. Si las otras soluciones de esta página no ayudan, es posible que tengas que sustituir la placa lógica.
Guía de reparación para la placa lógica
Problemas con el teclado
Para problemas generales
Mover el teclado
A veces las teclas se atascan. Intenta mover el teclado para ver si es ese el caso. Si el problema persiste, lo mejor es sustituir el teclado.
Sustitución del teclado
Si el problema no se resuelve tan fácilmente, el siguiente paso es sustituir el teclado por uno completamente nuevo. Esto solucionará cualquier error de funcionalidad del teclado.
Esta guía puede ser de ayuda en el proceso:
Guía de reparación para el teclado
Si el problema persiste incluso después de completar los pasos anteriores, lo más probable es que la complicación esté en la placa lógica y sea necesaria una placa lógica de sustitución.
Una sección del teclado se ha roto
Los teclados de los teléfonos móviles se rompen o funcionan mal debido a diversos factores. Esto es sin duda un problema si envías mensajes de texto a otras personas o haces llamadas constantes. Lo mejor es sustituir el teclado por uno nuevo para mejorar la funcionalidad del teléfono móvil.
Problemas con la pantalla LCD
Mi pantalla LCD está agrietada
La única opción es sustituir la pantalla LCD del teléfono móvil.
La pantalla no muestra nada
Intenta apagar y encender el teléfono móvil. Si el problema no está relacionado con la placa lógica, esto debería funcionar.
Si lo anterior no funciona, sustituir la placa lógica es la única opción.
Mi carcasa de teléfono móvil está agrietada. ¿Hay alguna forma de sustituirla?
Quitar y sustituir la carcasa del teléfono
Tener una grieta en la carcasa del teléfono móvil puede ser molesto para el usuario. Para arreglar esa distracción notable, simplemente sustituye la carcasa del teléfono móvil por una nueva.
Estas guías pueden ser útiles en el proceso:
Guía de reparación para la sustitución de la carcasa exterior
Guía de reparación para la sustitución de la carcasa del teléfono
Elizabeth Chandy
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,253
