Saltar al contenido principal
El VX4500 fue lanzado en 2004. Es un teléfono con tapa que cuenta con una pantalla LCD interna y otra externa.
El teléfono no enciende
Tu teléfono no se inicia
Batería agotada
La batería necesita cargarse o ya no puede retener la carga. Si la batería se descarga a los pocos minutos de una carga completa, es momento de cambiarla.
Visita la Guía de reparación de batería para obtener ayuda sobre cómo sustituir la batería.
Placa lógica defectuosa
Si el teléfono no funciona ni siquiera cuando está enchufado, probablemente tengas una placa lógica defectuosa.
Visita la Guía de reparación de la placa lógica para obtener ayuda sobre cómo sustituir la placa lógica.
Pantalla dañada
Primero, inspecciona la pantalla en busca de grietas. A continuación, intenta reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender. Si la pantalla está agrietada o no funciona después de un reinicio, es posible que esté dañada.
Visita la Guía de reparación de pantalla LCD para obtener ayuda sobre cómo sustituir la pantalla.
Cable plano desconectado o dañado
Otra posibilidad es que el cable que conecta el cuerpo del teléfono a la pantalla esté dañado o desconectado. Esto ocurre principalmente con el paso del tiempo o tras una caída del dispositivo.
Visita la Guía de reparación del cable plano para obtener ayuda sobre cómo reparar o sustituir el cable plano.
Sin sonido o mala calidad de audio
Al hacer una llamada, no se oye nada proveniente del altavoz.
Altavoz roto
El abuso continuo y un nivel constante de volumen alto pueden hacer que el altavoz se deteriore, causando un sonido distorsionado y poco claro.
Si el altavoz no emite ningún sonido, es posible que esté defectuoso o desconectado de la placa lógica. Si, después de volver a conectar el altavoz a la placa lógica, sigues sin escuchar nada, el altavoz está dañado y deberá ser sustituido.
Visita la Guía de reparación de altavoces para obtener ayuda sobre cómo sustituir la placa lógica.
No se puede escuchar
Al hacer una llamada, la persona al otro lado de la línea no puede oírte.
Micrófono roto
Si no pueden oírte en absoluto, el micrófono está defectuoso o su conexión con la placa lógica no es correcta. Si la conexión está bien o sigue sin funcionar tras volver a conectarlo, el micrófono deberá ser sustituido.
El teclado no funciona
Al presionar los botones del teclado, no aparecen letras ni números en la pantalla.
Teclado desalineado
Asegúrate de que el teclado esté correctamente alineado. El teclado funciona presionando un interruptor en la placa lógica cada vez que se pulsa un botón. Si el teclado no está alineado correctamente al pulsar la tecla, el interruptor no se activará.
Restos debajo del teclado
Comprueba si hay algún material entre el teclado y la placa lógica. Si hay objetos extraños flotando en esta área, retíralos de inmediato.
Visita la Guía de reparación del teclado para obtener ayuda sobre cómo sustituir el teclado.
La pantalla tiene una grieta o no se ilumina
Pantalla rota
Si hay una grieta visible en la pantalla, deberá ser sustituida para que funcione correctamente. Si no se ilumina, intenta reiniciar el teléfono primero. Si aun así no se enciende, es posible que la pantalla deba ser sustituida.
El teléfono se ha caído al agua
Agua dentro del teléfono
Si el teléfono se ha caído al agua o si se ve agua debajo de la pantalla, debes desmontarlo y dejar que se seque. Si el teléfono no funciona después de esto, es posible que el agua haya causado daños permanentes.
David Foster
Miembro Desde 04/11/10
1 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,911
