Saltar al contenido principal
Descripción del teléfono
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre el LG VX4400
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende.
Batería
Comprueba que tu batería esté cargada y bien colocada. También verifica que no sea una batería agotada. Las baterías antiguas pueden agotarse de repente sin previo aviso. Revisa los contactos para asegurarte de que no haya residuos.
Placa lógica defectuosa
Desmonta el teléfono para asegurarte de que la placa lógica del teléfono no esté quemada.
Botón de encendido defectuoso
Asegúrate de que el botón de encendido funcione correctamente y esté conectado.
El teléfono no tiene servicio
No puedes realizar ni recibir llamadas.
Esto se debe probablemente a una placa lógica defectuosa. Desmonta el teléfono para buscar cualquier problema evidente.
El teléfono se apaga aleatoriamente
"El teléfono se apaga sin que se le indique"
Contactos de la batería sucios
Es probable que haya un problema con la batería. Esto suele ser causado por residuos en los contactos. Usa una goma de borrar de lápiz y limpia los contactos de cualquier suciedad. Retira todos los residuos de la goma.
Pantalla rota
Consulta el sitio web del fabricante para obtener reemplazo de la pantalla.
Los botones del teléfono no responden
Teclado
Desmonta el teléfono para ver si el teclado sigue intacto. Si es así, consulta el sitio web del fabricante para obtener teclados de repuesto.
Si el teclado no está roto, es probable que haya un problema con la placa lógica. Busca cualquier fallo visible.
No puedes escuchar a los demás
"O ellos no pueden escucharte a ti"
Altavoz defectuoso
Esto puede deberse a un altavoz defectuoso. Comprueba si se puede emitir algún otro ruido a través del altavoz.
Micrófono defectuoso
Si alguien no puede escucharte, puede deberse a un micrófono defectuoso. Comprueba otras funciones del teléfono para ver si puede grabar sonido.
Tu placa lógica puede estar defectuosa. Desmonta el teléfono para buscar cualquier problema visible.
Dylan Harper
Miembro Desde 01/26/10
8 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,908
