Saltar al contenido principal
Pantalla dañada
La pantalla del teléfono está dañada.
Pantalla exterior agrietada
Si hay una grieta visible a través de la pantalla de cristal, tienes una pantalla exterior agrietada. Si es este el caso, debes sustituir la pantalla exterior.
Pantalla LCD agrietada
Si hay una grieta en el panel de visualización pero no en la pantalla física, la causa probable es una pantalla LCD o «interna» agrietada. La grieta hará que la imagen se quede en blanco, ya sea parcial o totalmente. Si es este el caso, debes sustituir la pantalla LCD.
Píxeles defectuosos o muertos
Si la imagen en la pantalla no se muestra correctamente, es posible que tengas píxeles defectuosos o muertos. Si es este el caso, debes sustituir la pantalla LCD.
Botones atascados
Es difícil presionar los botones.
Obstrucción por residuos
Si presionar los botones es difícil, o si los botones están completamente atascados, es posible que tengas residuos en los botones. Si es este el caso, debes desmontar el dispositivo y retirar los residuos.
Teclado averiado
Si presionar los botones es difícil o las teclas no responden al presionarlas, es posible que tengas un teclado averiado. El teclado se encuentra debajo de los botones y es fundamental para que estos funcionen. Si tu teclado no funciona, necesitarás desmontar el teléfono y sustituir el teclado. Consulta la Guía de reparación del teclado.
Señal débil / Sin señal
Hay poca recepción de telefonía móvil o no hay ninguna.
Antena doblada
Si tienes una señal de mala calidad o no tienes señal en absoluto, es posible que tengas una antena doblada. Una antena deformada puede afectar a la señal del teléfono y deberá ser sustituida.
Enlaces a sitios web que venden antenas de repuesto:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Antena defectuosa
Si has tenido una señal de mala calidad o ninguna desde el momento en que compraste el teléfono móvil, es posible que tengas una antena defectuosa. Una antena defectuosa afectará a la señal del teléfono y necesitarás comprar e instalar una antena nueva. Consulta la Guía de reparación de la antena.
Antena ausente
Si nunca recibes recepción de telefonía móvil, puede que te falte la antena. Debería haber una antena gris de una pulgada en la esquina superior derecha del teléfono móvil. Una antena ausente afectará a la señal del teléfono y necesitarás comprar e instalar una antena nueva.
Audio deficiente / Sin audio
El sonido que sale del teléfono es distorsionado o no se oye nada.
Altavoz defectuoso
Si tu altavoz tiene una calidad de sonido distorsionada, lo más probable es que el problema haya sido causado por el fabricante. Si tienes un altavoz defectuoso, debes contactar con el distribuidor del teléfono móvil o sustituir el altavoz. Consulta la Guía de reparación del altavoz.
Sitio web del fabricante del teléfono móvil:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Placa lógica rota
Las funciones del dispositivo no funcionan correctamente o no responden adecuadamente.
Componente de la placa lógica roto
Si uno o más componentes de la placa lógica están dañados o rotos de alguna manera, se debe sustituir toda la placa lógica. Es posible que no tengas las habilidades, las herramientas o el tiempo para arreglar la placa lógica rota y sustituirla es la forma más sencilla. Consulta la Guía de reparación de la placa lógica.
Tyler
Miembro Desde 04/09/10
1 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,605
