Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla tiene bordes oscuros, retroiluminación o colores anormales
Algunos usuarios han experimentado anomalías en sus pantallas. Estos pueden ser problemas evidentes como píxeles muertos, bordes oscurecidos, retroiluminación inconsistente y colores extraños.
Se necesita un reemplazo de la pantalla
Es probable que, en este punto, sea necesario un reemplazo de la pantalla para solucionar los problemas visibles de visualización. Consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla para obtener instrucciones.
La pantalla no se enciende
La pantalla permanece negra después de intentar activar el teléfono con el botón de la parte trasera y de haberlo cargado durante varias horas.
La batería está agotada
Es posible que tu batería esté agotada, especialmente si no hay ruidos que emanen del dispositivo. Consulta la guía de Sustitución de la Batería para obtener ayuda.
La pantalla está rota
Si escuchas ruidos, vibraciones o ves parpadeos provenientes del dispositivo, podría ser un problema con la pantalla. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla para obtener instrucciones.
El dispositivo se sobrecalienta
Si el teléfono está caliente al tacto, es posible que se haya apagado debido a problemas de gestión térmica. Deja el dispositivo al aire libre hasta que se enfríe e intenta encenderlo de nuevo.
La batería no mantiene la carga
La batería dura periodos de tiempo anormalmente cortos bajo un uso normal.
Hay configuraciones que consumen mucha energía activadas
Antes de tomar medidas más drásticas, intenta desactivar el Bluetooth, las aplicaciones en segundo plano y los servicios de ubicación, ya que pueden agotar la batería más rápido de lo normal.
Se necesita una batería de reemplazo
Si el teléfono sigue sin mantener la carga, es posible que sea necesario cambiarla. Consulta la guía de Sustitución de la Batería para obtener ayuda.
El brillo automático funciona mal
El brillo se ajusta con demasiada frecuencia o de forma inesperada, haciendo que la pantalla sea difícil de leer.
Desactivar el brillo automático
Ve a Ajustes, luego a Pantalla y toca el botón de brillo automático para desactivar o activar esta función.
Usar una aplicación de brillo de terceros
Si aún no estás satisfecho con los ajustes de brillo proporcionados en tu LG V30 Plus original, puedes instalar una aplicación de terceros para controlarlo, como Lux Auto Brightness.
El sensor de huella digital no funciona
El sensor de huella digital no reconoce tu huella.
Volver a registrar la huella digital
Es posible que cuando registraste tu huella digital por primera vez en el dispositivo, no se haya leído correctamente. Intenta borrar las huellas antiguas que no funcionan y vuelve a registrarlas en el dispositivo.
Forma alternativa de inicio de sesión
Por último, si el sensor de huella digital sigue sin funcionar, es probable que exista un problema grave y sugerimos utilizar otra forma de inicio de sesión, como una contraseña o reconocimiento de voz.
Alberto Salmeron
Miembro Desde 04/18/19
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,314
