Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Altavoces delanteros o traseros defectuosos
No se produce sonido o el sonido está distorsionado
El volumen está bajo
Usa los botones de volumen en el lateral del LG Tribute HD para subir el volumen. Luego, intenta reproducir audio. Si no hay salida de sonido, será necesario sustituir los altavoces. Consulta la Guía de sustitución de altavoces del LG Tribute HD
Altavoces desconectados
Los altavoces delanteros y/o traseros tienen problemas de reproducción de audio. El LG Tribute HD tendrá que abrirse para inspeccionar la conexión del altavoz defectuoso. Consulta la Guía de sustitución de altavoces del LG Tribute HD y vuelve a conectar el altavoz.
Altavoz roto o fundido
Los altavoces pueden haberse sobrecalentado o haberse fundido. Comprueba si los altavoces producen un audio crepitante o distorsionado. Si esto ocurre, es posible que los altavoces estén rotos. Un olor a quemado también está asociado con un altavoz fundido. Consulta la Guía de sustitución de altavoces del LG Tribute HD.
El teléfono no se carga
El LG Tribute HD no se carga o no mantiene la carga
Batería defectuosa o poca autonomía de la batería
Primero, intenta reiniciar tu dispositivo. Apaga tu LG Tribute HD, espera 10 segundos y vuelve a encenderlo. Intenta cargar tu LG Tribute HD de nuevo. Si no se carga o no mantiene la carga, consulta la Guía de sustitución de batería y tarjeta SD del LG Tribute HD.
La batería presenta corrosión
La batería muestra físicamente signos de daños por corrosión o ha explotado. En este caso, requerirá sustitución. Consulta la Guía de sustitución de batería y tarjeta SD del LG Tribute HD.
Puerto de carga defectuoso
Revisa y limpia el puerto de carga del LG Tribute HD de polvo y residuos con un chorro de aire comprimido. Si el problema persiste, verifica la calidad de los accesorios de carga suministrados para ver si cargan otros dispositivos. Si no, sustituye el cable defectuoso o el enchufe y prueba a cargar de nuevo. Si las acciones anteriores no funcionaron, la conexión soldada del puerto de carga a la placa madre está dañada y será necesario sustituir la placa madre. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre del LG Tribute HD.
Cámara frontal o trasera defectuosa
La calidad de la cámara es pobre o no funciona al abrir la aplicación
La cámara toma imágenes borrosas
La lente puede tener suciedad y requerir limpieza. Intenta limpiar primero la lente exterior con un paño de limpieza de pantallas o un paño de microfibra para evitar arañazos. Si las imágenes siguen saliendo borrosas, la lente podría estar sucia por el interior del teléfono. Consulta la Guía de sustitución de cámara del LG Tribute HD para acceder al componente de la cámara e intentar limpiar la lente desde el interior del teléfono. Si los pasos anteriores no han solucionado el problema, es probable que la lente esté dañada internamente y sea necesario un nuevo componente de cámara. Consulta la Guía de sustitución de la cámara frontal del LG Tribute HD o la Guía de sustitución de la cámara trasera del LG Tribute HD y sustituye la cámara.
La cámara no se enciende y muestra un mensaje de error
Es posible que la cámara esté desconectada de la placa madre. Para solucionarlo, consulta la Guía de sustitución de cámara del LG Tribute HD, desconecta y vuelve a conectar el cable plano de la cámara a la placa madre. Si la cámara sigue sin funcionar correctamente, la lente podría estar dañada o rota. Consulta la Guía de sustitución de la cámara frontal del LG Tribute HD o la Guía de sustitución de la cámara trasera del LG Tribute HD y sustituye la cámara.
Botones de volumen o de encendido no funcionan
Los botones están atascados o no responden
Los botones están atascados en posición superior o inferior
El botón puede estar atascado con suciedad o residuos. Un chorro de aire comprimido podría desalojar y limpiar la obstrucción. Si los botones siguen atascados, habrá que abrir el teléfono para desatascar los botones. Consulta la Guía de sustitución de botones del LG Tribute HD para acceder al interior del teléfono y eliminar cualquier obstrucción.
Botones de volumen o de encendido rotos
La pieza del propio botón podría estar dañada por dentro y es necesario sustituir la pieza de plástico del botón. Consulta la Guía de sustitución de botones del LG Tribute HD para sustituirlo.
Cable flexible roto para los botones de volumen o de encendido
Si los botones no están físicamente rotos, la parte eléctrica del botón podría estar rota y necesita ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución del cable flexible del LG Tribute HD para repararlo.
Toma de auriculares defectuosa
Cuando los auriculares están conectados a la toma, no hay sonido o el sonido está distorsionado
Toma de auriculares sucia
Si la toma de auriculares está sucia, un chorro de aire a presión directamente en el puerto puede limpiar o desalojar los residuos en la toma.
Toma de auriculares dañada
Si la toma de auriculares sigue sin funcionar después de intentar limpiar el puerto de la toma, será necesario sustituir la toma de auriculares. Para ello, consulta la Guía de sustitución de la toma de auriculares del LG Tribute HD.
Pantalla defectuosa o dañada
La pantalla no responde o muestra daños físicos
La pantalla está agrietada o doblada
Si la pantalla muestra daños físicos, será necesario sustituirla. Consulta la Guía de sustitución de la pantalla LCD y digitalizador táctil con marco del LG Tribute HD.
La pantalla táctil no responde a las interacciones del usuario
Si la pantalla del LG Tribute HD no responde, realiza un restablecimiento de fábrica haciendo lo siguiente. Mantén presionado el botón de encendido y el botón de bajar volumen hasta que aparezca el logotipo de LG, luego suelta el botón de encendido. Sigue presionando el botón de bajar volumen y luego presiona el botón de encendido una vez más. Después de eso, deberías ver un menú de restablecimiento de fábrica en tu pantalla. Debes confirmar el proceso eligiendo las opciones adecuadas. Usa los botones de volumen para navegar y el botón de encendido para confirmar. Si un restablecimiento de fábrica no soluciona el problema, lo más probable es que la pantalla táctil esté rota y necesite ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la pantalla LCD y digitalizador táctil con marco del LG Tribute HD.
Jerry Koenig
Miembro Desde 02/14/18
715 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
Miembros de 4
120 Guías creadas
2 comentarios
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - Contestar Compartir
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 5,601
