Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El auricular se sale del dispositivo
El movimiento del dispositivo hace que el auricular se salga.
Obstrucción en la cavidad del auricular
Limpia/pasa un paño por la superficie entre el auricular y el imán dentro del dispositivo.
Imán defectuoso
Si el auricular sigue sin mantenerse en su sitio, es posible que sea necesario sustituir el imán dentro del dispositivo.
El dispositivo no funciona
Los cables deshilachados o desgastados hacen que el dispositivo no funcione correctamente.
Rotura en uno de los cables de conexión
Quita el material que recubre el cable y utiliza técnicas de empalme de cables para unir la rotura en el segmento del cable.
La batería no se carga
La luz de la batería está en color violeta o rojo después de que el dispositivo se haya cargado durante dos horas o más.
"Si no se puede cargar, cambia la fuente de alimentación del cargador/cable de alimentación."
El cargador no funciona
Inspecciona el cargador en busca de signos evidentes de mal funcionamiento, como cables quemados o deshilachados.
El puerto de carga no funciona
Si el cargador parece estar en buen estado, utiliza un alfiler o un destornillador pequeño para localizar el contacto dentro del puerto de carga. Si está doblado, intenta devolverlo a su estado normal.
Andrew Oglesby
Miembro Desde 03/31/15
267 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
54 comentarios
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Contestar Compartir
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Contestar Compartir
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Contestar Compartir
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 63,328
