Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El LG Thrill 4G no se enciende
No importa cuántas veces lo intentes, tu teléfono inteligente no se enciende o, en el mejor de los casos, arranca hasta la pantalla con el logotipo de LG, pero no avanza más.
La batería está descargada
Conecta tu teléfono a la corriente durante unas horas. Si después de unas horas tu teléfono tiene menos del 30 % de carga, no se encenderá.
Batería defectuosa
Abre la tapa trasera y localiza la batería vieja para sustituirla por una batería de reemplazo. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo realizar esta tarea en la siguiente guía. Asegúrate de cargar la batería nueva antes de intentar encender el teléfono de nuevo.
La pantalla del LG Thrill 4G no funciona
La pantalla no funciona o no se puede ver.
La pantalla no muestra nada
Después de presionar el botón de encendido, el teléfono se inicia pero no muestra nada. Es posible que tengas un problema de software.
La pantalla está rota
El teléfono está encendido y la pantalla tiene múltiples grietas que impiden visualizar el contenido del teléfono.
La cámara del LG Thrill 4G no funciona
No importa cuántas veces intentes tomar fotos, la cámara simplemente no funciona.
La cámara muestra una pantalla negra
Al intentar tomar fotos, la cámara muestra una pantalla negra. Este problema se debe a un error de software dentro del teléfono.
La cámara está rota
La cámara no funciona en absoluto o está agrietada, lo que produce fotos borrosas o poco claras.
Los botones del LG Thrill 4G no funcionan
Los botones están atascados
Al presionar el botón de encendido, el botón de cámara o el botón de volumen, no sucede nada en la pantalla del teléfono. Mueve un poco los botones para ver si el problema se resuelve. Si no es así, la siguiente guía te mostrará cómo cambiar los botones del LG Thrill 4G.
Los botones están rotos o faltan
Los botones del teléfono están agrietados o han desaparecido por completo. La siguiente guía te mostrará cómo cambiar los botones del LG Thrill 4G.
Tarjeta de memoria no reconocida
Tu dispositivo no puede acceder a la información almacenada en la tarjeta SD.
La tarjeta está suelta
Extrae la tarjeta SD de su ranura y, a continuación, vuelve a introducirla firmemente en ella.
Tarjeta SD defectuosa
La tarjeta SD que estás utilizando está dañada. Sustituye la tarjeta SD vieja por una nueva.
Error de software
Si la tarjeta SD no es el problema, podría haber un error de software. Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado a la versión de software más reciente.
Daño en componentes internos
Si el problema no es la tarjeta SD ni un error de software, es posible que haya un componente interno dañado. Los dos componentes internos que podrían estar dañados son la placa de tarjeta SD/SIM y la placa madre. Haz clic en los siguientes enlaces para ver las guías de sustitución de ambos componentes.
El altavoz no funciona
El altavoz del teléfono no produce sonido o solo produce un sonido estático.
El altavoz no produce sonido
El altavoz de tu teléfono no reproduce música, vídeos ni notificaciones. La siguiente guía te mostrará cómo sustituir el altavoz del LG Thrill 4G.
El altavoz solo produce estática
El altavoz del LG Thrill 4G solo emite ruido estático cuando está encendido. Para sustituir el altavoz, sigue esta guía del altavoz para realizar la sustitución.
Kenny Richmond
Miembro Desde 01/20/15
260 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 956
