Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Las soluciones pueden agruparse bajo tres causas principales: configuración, cables y retroiluminación. Queremos comprobar los dos primeros, no para intentar eliminar el tinte azul mediante ajustes, sino para verificar si hay una configuración incorrecta o un problema de conexión que esté causando el problema. No querrás enmascarar un problema de retroiluminación a menos que no puedas permitirte la reparación.
Televisores OLED
Ten en cuenta que este problema, en lo que respecta al hardware, solo ocurre en los televisores LG que tienen retroiluminación. Un televisor LG OLED no utiliza retroiluminación, ya que la imagen es generada por diminutos OLED que producen su propia luz. Por lo tanto, si tu televisor LG OLED se ve azulado, es casi con total seguridad un problema de configuración.
Qué no hacer
Manipular la configuración en unidades con retroiluminación es, en algunos casos, solo una solución temporal. Si el fallo está en el hardware del televisor, los ajustes de configuración no funcionarán a largo plazo.
Pasemos a lo que sí debes hacer.
Configuración de imagen incorrecta
Debes comprobar la configuración de tu televisor para asegurarte de que esté configurado correctamente. Ajustarlos para hacer frente a lo que podría ser un posible problema de hardware puede ser contraproducente. Es posible que solo estés ganando tiempo, pero es mejor ajustarlos a valores más estándar para determinar si la unidad en sí es la culpable.
Prueba de imagen
Una prueba de imagen es una base de referencia muy valiosa para tu televisor. Elimina cualquier problema que pueda provenir de fuentes externas al generar una imagen a partir de la información almacenada en el dispositivo.
Configuraciones preajustadas
Desplazarte por las configuraciones preajustadas de tu televisor te permitirá determinar si ha habido un cambio involuntario en tus ajustes. Es una buena idea probar modos como Estándar, Eco o Cine. Buscas algo intermedio para poder ver lo que realmente está produciendo el televisor y si realmente tiende hacia el azul.
También puedes ajustar parámetros como el contraste, el brillo, el tinte, el color, etc., de forma individual a valores intermedios. De ese modo, permites que el azul, si está ahí, se manifieste para saber si es posiblemente un problema de retroiluminación. También puedes ver si se cambió inadvertidamente algún ajuste que pudiera dar un aspecto muy azulado. La temperatura de color puede causar esto si está configurada alta.
Es algo contraintuitivo, pero las temperaturas de color más bajas son más amarillo-anaranjadas, y las temperaturas de color más altas son más azules. Por ejemplo, la luz solar exterior al mediodía tiene una temperatura de color de más de 5000 K (Kelvin). La iluminación que parece un blanco neutro está en el rango de 3500-4100 K.
También podrías considerar si te habías acostumbrado a un modo particular que se ha desactivado. Podrías pensar que algo ha ido mal en tu televisor cuando solo es un cambio de modo. El Modo de fatiga visual que se encuentra en los equipos más nuevos intenta ajustar el balance de color de tu televisor y desactivarlo podría afectar a lo que estás acostumbrado. Otros modos pueden hacer cosas similares. Así que comprueba tu configuración.
Si la configuración parece correcta y las cosas siguen viéndose azules, comprueba tus cables HDMI.
Cables HDMI defectuosos
De vez en cuando, un cable HDMI fallido causará un problema de color. Puedes comprobarlo probando tu televisor mediante la prueba de imagen. Si el azul aparece en la prueba de imagen, sabrás que es tu televisor y no el cable, ya que la señal de la prueba proviene del interior del televisor.
  • Si no tienes disponible una prueba de imagen, intenta sustituir el cable por otro que sepas que funciona bien conectado a la misma fuente y observa si desaparece el azul.
  • Si funciona, vuelve a probar con el cable antiguo; puede que la conexión fuera mala y moverlo pueda solucionar el problema.
  • Si sigue fallando con el cable antiguo, sustituye el cable.
  • Si cambiar los cables no ayuda, o la imagen sigue siendo azul en la prueba de imagen, tu televisor tiene un problema de retroiluminación.
Fallo de retroiluminación
Esta es la causa principal del tinte azul una vez descartados los ajustes y los cables. Tendrás que determinar si estás dispuesto a abrir tu televisor y sustituir la retroiluminación. No es extremadamente complicado, pero no es un trabajo pequeño y requiere algunas herramientas especiales. Y tendrás que comprar nuevas piezas de retroiluminación.
Necesitarás una superficie de trabajo grande y despejada. Puedes trabajar en un suelo con moqueta, pero cualquier mesa grande ayudará inmensamente. Necesitas un área que sea aproximadamente el doble del tamaño de tu televisor para tener un lugar donde colocar el panel LCD cuando lo retires de la retroiluminación. Además, las ventosas pequeñas (o ventosas grandes), como las que usan los cristaleros, son esenciales.
Como solución provisional, a veces reducir el brillo ralentizará el deterioro de los LED de retroiluminación y puede reducir algo el tono azulado.
Recursos adicionales (principalmente para la sustitución de LED)
Foro de respuestas sobre televisores LG con tinte azul
  • Vídeo muy largo pero exhaustivo. Muchos consejos valiosos sobre cómo preparar tu área de trabajo para el trabajo. También, información sobre las herramientas especiales necesarias. Míralo a una velocidad de 1.5x a 2x ya que el técnico habla lentamente. Muy exhaustivo. Este técnico es muy tranquilizador y ayuda a ver los obstáculos. También se mueve lo suficientemente lento como para que puedas ver lo que hace. Y siempre puedes ralentizarlo a la velocidad normal.
  • Buen vídeo intermedio, realizado por un proveedor de piezas bastante reputado.
  • Buen vídeo para una unidad un poco más grande. El mismo proveedor lo produjo.
  • Buen vídeo con un buen número de consejos que merece la pena ver a velocidad 2x.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Contestar Compartir
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 269
Ultimos 30 días: 986
Todo El Tiempo: 81,112
