Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, el teléfono no se enciende.
Batería defectuosa
Retira la batería, vuelve a insertarla e intenta encender el teléfono de nuevo. Si esto no funciona, conecta el teléfono al cargador e intenta encenderlo. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida.
No se escucha ningún sonido en el teléfono
No se escucha nada al realizar una llamada, nadie puede oírte cuando realizas una llamada o el altavoz manos libres no emite sonido.
Altavoz del auricular estropeado
Si no hay sonido procedente del altavoz del auricular del teléfono, es porque la conexión soldada está rota o porque el propio altavoz del auricular ha fallado. Si volver a realizar las Conexiones soldadas no soluciona el problema, es probable que el altavoz del auricular deba ser sustituido.
Micrófono estropeado
Si no se te escucha a través del teléfono al realizar una llamada, es porque la conexión soldada del micrófono está rota o porque el micrófono es defectuoso. Si volver a realizar las Conexiones soldadas del micrófono no soluciona el problema, es posible que deba ser sustituido.
La pantalla no funciona
El teléfono funciona, pero la pantalla LCD permanece en negro.
Conexión defectuosa
La conexión entre la pantalla y la placa de circuito puede estar suelta. Asegúrate de que la conexión entre la pantalla y la placa de circuito esté firmemente en su sitio.
Pantalla dañada
Si la pantalla permanece en negro después de comprobar la conexión, es posible que esté dañada y probablemente deba ser sustituida.
El teclado no funciona
El teléfono no responde a las entradas del teclado.
Objeto extraño debajo del teclado
Si hay un objeto extraño atascado debajo del teclado que impide que uno o más botones hagan contacto con el interruptor eléctrico situado debajo, el teclado deberá ser desmontado para poder retirar el objeto.
Teclado desalineado
Si uno o más botones parecen estar hundidos o sobresalen demasiado, lo más probable es que estén desalineados con respecto a los interruptores eléctricos situados debajo. Muchas veces esto se puede solucionar simplemente empujando o tirando de los botones para colocarlos en su sitio. Si eso no funciona, desmonta y vuelve a montar el teclado.
Johnny Inlow
Miembro Desde 04/10/10
19 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,501
