Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Volver a la Guía de Reparación del LG Stylo 2
Autonomía de la batería deficiente
El teléfono se descarga muy rápido y apenas mantiene la carga
Demasiadas aplicaciones activas
La batería de tu teléfono podría estar bajo mucha presión debido a la cantidad de aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo. Una buena solución es cerrar las aplicaciones que no estés usando en ese momento y comprobar si el problema persiste.
Batería defectuosa
Si limpiar la bahía de la batería/entrada de alimentación y la salida de alimentación de la batería no resuelve el problema, la batería podría estar defectuosa. Sustituir la batería puede ser la solución. Cómo sustituir la batería.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla no responde a los comandos táctiles
Daño físico/interno en la pantalla táctil
Debido a daños externos causados por imanes, caídas del teléfono o cualquier otra causa de daño en la pantalla, es posible que se hayan producido desconexiones entre la pantalla y los sensores táctiles internos. Sustituir la pantalla puede solucionar este problema.
Aplicaciones del teléfono que causan bloqueos
Tener demasiadas aplicaciones abiertas a la vez puede sobrecargar el procesador; también puede ser la causa abrir una aplicación demasiado grande para el teléfono o descargar una aplicación que esté infectada con malware malicioso. Una solución sencilla sería cerrar las aplicaciones que no estés utilizando o cerrar todas las aplicaciones antes de utilizar la aplicación deseada. Si el problema persiste, es posible que haya un virus y será necesario consultar otras guías para limpiar el teléfono.
El teléfono no carga
El teléfono no carga al enchufarlo o se apaga mientras está conectado
Puerto de carga bloqueado por suciedad
Es común que se acumulen pelusas y polvo en el puerto de carga con el tiempo. Esta acumulación puede bloquear la conexión entre el cargador y el puerto del teléfono. Tu mejor opción es buscar una linterna y limpiar el puerto con algo resistente como una púa de apertura.
Batería defectuosa
La mayoría de los teléfonos móviles utilizan baterías de iones de litio que envejecen rápidamente con el uso diario. Si notas porcentajes de batería inconsistentes después de cargar el teléfono durante mucho tiempo, es posible que debas sustituir la batería. Para obtener las mejores instrucciones, consulta la guía aquí.
Daño físico en el puerto de carga
Si te resulta difícil conectar el teléfono al cargador, quizás quieras revisar el puerto en busca de daños físicos. Como referencia, siempre puedes hacer una búsqueda de imágenes para ver cómo debería ser el puerto frente a cómo luce el tuyo actualmente.
Puerto de carga defectuoso
Si todo lo demás falla, es posible que debas sustituir el puerto de carga. Para obtener instrucciones paso a paso, consulta la guía aquí.
Bloqueos importantes del sistema operativo
El teléfono se congela y no responde durante su uso
Desbordamiento de caché
Borrar la caché de las aplicaciones libera espacio y mejora el rendimiento de la aplicación.
El teléfono está atrapado en un ciclo de reinicio
El teléfono se queda bloqueado cargando durante el inicio y no responde
Modo seguro
El modo seguro pone el teléfono en un estado de diagnóstico.
Placa madre defectuosa
La placa madre podría estar físicamente dañada debido a daños físicos, incluyendo daños por agua. Puedes encontrar una guía para sustituir la placa madre aquí.
La cámara no captura imágenes
La pantalla de la cámara se ve negra/borrosa o tiene grietas en la imagen
La aplicación de la cámara está bloqueada
La aplicación de la cámara podría estar bloqueada. Cerrar la aplicación por completo puede solucionar el problema.
La cámara está físicamente rota
La cámara o la lente de la cámara pueden estar físicamente dañadas y deberán ser sustituidas. Puedes localizar una guía de sustitución aquí.
Mark Sapp
Miembro Desde 02/13/18
60 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Contestar Compartir
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Contestar Compartir
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Contestar Compartir
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 5,543
