Saltar al contenido principal
El LG Rumor Touch no se enciende
Mantienes presionado el botón de encendido y no sucede nada.
El teclado no responde
El teclado puede estar sucio, desconectado o roto dentro del teléfono. Si este es el caso, desmonta el teléfono, limpia la almohadilla de botones y examina su conexión con la placa lógica en busca de roturas o desgaste extremo.
La batería está agotada o defectuosa
La batería puede estar gastada, lo que provoca que no mantenga la carga. Si este es el caso, debe instalarse una batería de reemplazo.
La placa lógica está defectuosa
La placa lógica del teléfono puede estar quemada. Si este es el caso, debe instalarse una placa nueva.
El LG Rumor Touch no mantiene la carga
Cargas el teléfono y, casi inmediatamente después de desenchufarlo de la toma de corriente, se apaga.
El cable de carga no está completamente conectado
Es posible que el cable de carga no esté completamente insertado en el LG Rumor Touch o en la toma de corriente de la pared. Comprueba que el cable de carga y el conector estén bien asegurados tanto en el LG Rumor Touch como en la toma de corriente.
La batería está agotada o no responde
El cable de carga no funciona
El cable de carga puede estar roto o doblado, lo que restringe el flujo de electricidad. Si este es el caso, debes pedir un cable de carga de reemplazo.
La cámara del LG Rumor Touch no funciona
Intentas tomar una foto y la imagen aparece distorsionada.
La lente de la cámara está agrietada
La imagen se distorsiona al intentar tomar una foto. Si este es el caso, deberás sustituir la lente de la cámara.
La lente de la cámara está sucia
Si la cámara está totalmente sucia, mostrará una pantalla negra. Si está parcialmente sucia, mostrará una imagen distorsionada. Si ocurre alguno de estos casos, debes desmontar el teléfono y limpiar la lente de la cámara.
El LG Rumor Touch no produce sonido
No hay sonido cuando el teléfono suena, reproduce música o cuando suena la alarma.
Los altavoces están rotos
Los altavoces pueden estar rotos; si este es el caso, debes desmontar el teléfono, retirar el altavoz y colocar un reemplazo nuevo.
La placa lógica funciona mal
La placa lógica puede estar desgastada o no responder. Retira todas las piezas que conducen a la placa lógica y sustituye la placa.
Las teclas del teclado del LG Rumor Touch no funcionan
"Las teclas no responden al presionarlas o se quedan pegadas al pulsarlas"
La almohadilla del teclado está rota
La almohadilla del teclado podría estar rota; si esto sucede, es posible que debas desmontar el teléfono e instalar una almohadilla de teclado nueva.
La placa lógica no funciona
Si la placa lógica no responde, desmonta el dispositivo e instala un reemplazo.
La almohadilla del teclado está sucia
En este caso, simplemente desmonta el teléfono y limpia la almohadilla del teclado. Si el teclado sigue sin responder, considera su sustitución.
Ivan Rojas
Miembro Desde 01/14/14
107 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 17-2, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G2
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,755
