Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se congela
El teléfono se congela al azar y deja de funcionar.
Hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Si notas que el teléfono se ralentiza o se congela tras abrir demasiadas aplicaciones, o después de instalar una aplicación específica, podría ser buena idea limitar la multitarea. Puedes hacerlo de la siguiente forma:
  • Abre «Ajustes». Esta aplicación se encuentra en el cajón de aplicaciones o pulsando el icono del engranaje en la barra de notificaciones.
  • Desplázate hasta el final del menú de Ajustes y localiza el panel Opciones de desarrollador.
    • Si no ves el panel de opciones de desarrollador, pulsa «Acerca del teléfono», luego «Información de software» y, finalmente, pulsa varias veces «Número de compilación» hasta que el teléfono indique que has activado las opciones de desarrollador.
  • Dentro del panel «Opciones de desarrollador», pulsa el interruptor para activarlas, luego desplázate hasta donde dice «Límite de procesos en segundo plano: Límite estándar».
  • Cámbialo a «Máximo 4 procesos». Si sigues teniendo el problema, cámbialo a un número inferior.
Ten en cuenta que cambiar el número de procesos en segundo plano puede hacer que el teléfono se sienta más lento al cambiar repetidamente entre varias aplicaciones, ya que el teléfono tiene que cargar todos los datos cada vez.
El procesador reduce su velocidad automáticamente por el dispositivo se sobrecalienta
Si notas que el teléfono se ralentiza o se congela cuando se calienta, hay algunos pasos que puedes seguir para reducir la frecuencia con la que ocurre:
  • Haz un seguimiento de qué aplicaciones hacen que el teléfono se caliente. Obviamente, este no es un método infalible, pero limitar el uso de las aplicaciones que calientan el teléfono reducirá la limitación del procesador, lo que debería hacer que el teléfono funcione con mayor fluidez.
  • Si notas que el teléfono comienza a sobrecalentarse después de instalar o actualizar una aplicación concreta, es posible que la aplicación instalada se esté ejecutando incluso cuando no la estás usando. Puedes desinstalar la aplicación o, si tu teléfono tiene acceso root, utilizar una aplicación como «Titanium Backup» para «congelar» la aplicación y evitar que se ejecute cuando no la necesites.
  • Si ninguno de estos pasos funciona, puede que la batería de tu teléfono se esté calentando. Esto es normal y ocurre con cualquier batería con el paso del tiempo, sobre todo durante la carga. Si esto sucede a menudo cuando el teléfono no se está cargando, especialmente si el teléfono está en reposo, podría ser momento de instalar una batería de reemplazo. La mayoría de las baterías de iones de litio solo duran un número limitado de ciclos de carga/descarga, y es posible que la batería esté llegando al final de su vida útil de la batería.
El botón de volumen no funciona
El botón de volumen no funciona al premotorlo.
Requiere un reinicio
Apaga el teléfono manteniendo pulsado el botón de encendido y, a continuación, vuelve a encenderlo manteniendo pulsado el botón de encendido de nuevo. A veces puede tratarse simplemente del software.
Problema de conexión interno
A veces, la conexión entre los botones y el hardware interno está suelta. Intenta solucionarlo presionando el teléfono con el pulgar en la esquina superior derecha y repite el proceso varias veces. Esta puede ser una solución temporal o permanente, dependiendo de la gravedad del problema.
Botones de volumen atascados
Los botones del teléfono pueden quedarse atascados. Para solucionar este problema, mantén pulsados simultáneamente los botones de subir y bajar volumen. Si el problema persiste, intenta mantener pulsados los botones de forma alterna.
El dispositivo no se enciendo
El teléfono no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Intenta forzar el reinicio de tu dispositivo. Asegúrate de que el adaptador esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si no hay luz, podría significar que el adaptador está defectuoso. Considera la posibilidad de comprar un adaptador de reemplazo que sea compatible con tu teléfono.
Batería defectuosa
Intenta forzar el reinicio de tu dispositivo. Conecta el teléfono a un adaptador y enciéndelo. Si el dispositivo se apaga al desconectarlo, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Considera comprar una batería de reemplazo.
La batería no se carga
El teléfono no responde al enchufarlo.
Cable de carga defectuoso
Intenta cambiar el cable del teléfono, ya que podría tener una conexión suelta o los hilos podrían haberse roto.
Intenta enchufar el teléfono y comprueba si la luz de carga está encendida. Si no es así, podría significar que el adaptador de corriente está defectuoso, así que considera sustituirlo.
Batería defectuosa
Enchufa el teléfono y déjalo cargar un rato; si funciona mientras se carga, pero no cuando está desconectado del cargador, puede significar que la batería está defectuosa. Si es así, sustituye la batería.
El altavoz no produce sonido
El teléfono no emite sonido por el altavoz
El sonido del teléfono está silenciado
Asegúrate de que el volumen esté alto cuando se esté reproduciendo audio. Reproduce un vídeo o algún tipo de archivo de sonido y, mientras se reproduce, pulsa el botón de volumen hacia arriba.
Conectado a un dispositivo Bluetooth
Es posible que el dispositivo móvil esté conectado a un dispositivo Bluetooth. Para cambiar esto, puedes ir a los ajustes del teléfono y desactivar la opción Bluetooth. Una vez desactivada la opción, puedes probar el sonido.
5 comentarios
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Contestar Compartir
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Contestar Compartir
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Contestar Compartir
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,459
