Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
Reinicia el GFCI. Si el botón de reinicio no hace clic, puede que haya saltado el disyuntor. Los dispositivos GFCI no están diseñados para ofrecer protección contra sobrecorriente; ese es el trabajo del disyuntor. Si el disyuntor no ha saltado, es posible que tu unidad GFCI esté defectuosa.
  • Desenchufa cualquier otro dispositivo que pueda estar compartiendo el circuito con tu frigorífico.
  • Observa si detectas alguna acción tuya que provoque que el GFCI salte.
  • Si es posible, intenta que el frigorífico sea el único dispositivo alimentado por ese circuito. Lo ideal es un circuito dedicado que solo tenga la toma/enchufe del frigorífico.
Toma GFCI innecesaria
Si la toma se encuentra a más de 1.8 metros del borde del borde superior de un fregadero, es posible que no necesite ser una toma GFCI si no está destinada a alimentar electrodomésticos de encimera (el enchufe del frigorífico cualifica), pero...
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(6) indica que las tomas que no están destinadas a servir a áreas de encimera no necesitan protección GFCI.
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(7) recupera cierta libertad porque las tomas cercanas a los fregaderos (cualquier fregadero) dentro de 1.8 m (6 pies) del borde del borde superior del fregadero deben estar protegidas.
    • Por lo tanto, si la toma de tu frigorífico está a esa distancia del borde de un fregadero, según la interpretación más estricta, debe estar protegida.
    • Si no es así, puedes omitir esa protección. Incluso las tomas debajo de los armarios necesitan esto. Puede valer la pena mover una toma (también conocida como enchufe), incluso una que esté detrás de un frigorífico, para omitir la protección.
  • El Código Eléctrico Nacional de 2017 Art. 210.8(A)(2) requiere protección GFCI para TODAS las tomas de garaje, por lo que el segundo frigorífico (antiguo) tendrá que lidiar con la protección GFCI en las tomas de garaje en las casas más nuevas.
En resumen, el NEC considera que las normas de fabricación de electrodomésticos más modernas permiten corrientes de fuga más bajas, por lo que es probable que los saltos molestos no sean un problema. Así que vemos esta protección cada vez más. Es posible que te encuentres en una situación difícil con un electrodoméstico más antiguo en una casa más moderna.
Sigamos buscando y veamos qué podemos comprobar o cambiar.
Toma GFCI defectuosa
Imagen
Fallan, por lo que una solución relativamente barata puede ser sustituir la unidad GFCI. Aunque esto es "lanzar piezas al problema", la dificultad de las pruebas, el coste relativamente bajo y el esfuerzo bastante reducido hacen que este sea un enfoque que merece la pena, especialmente con tomas GFCI antiguas (más de 7 años).
Cargas con fugas
Asegúrate de que el enchufe o la toma del frigorífico no comparta el circuito con otro elemento, como un cable alargador o luces decorativas de exterior. El cable puede estar dañado y las luces pueden tener suficiente corriente de fuga para hacer saltar el GFCI.
Esta es la razón por la que tener un circuito dedicado para el frigorífico puede ser una ventaja. Su ubicación inaccesible significa que rara vez, si es que alguna vez, se utilizará para otra carga. Pero un circuito con más tomas sí puede serlo.
Asegúrate de que tu frigorífico no esté usando una regleta; hay muchas rutas de fuga posibles en una.
Imagen
Toma sobrecargada
Puede que no sea solo el electrodoméstico, sino una combinación de cargas que consumen demasiada corriente lo que está causando el salto. El GFCI no está saltando; como se ha mencionado, no proporciona protección contra sobrecorriente.
Disyuntor GFCI
Disyuntor GFCI
El dispositivo que saltó será el disyuntor en el panel. PUEDES tener disyuntores GFCI como el que se muestra aquí (suelen tener un pequeño botón TEST en ellos junto con la palanca de funcionamiento), pero lo que se describe no es un salto basado en GFCI; es un salto por sobrecarga.
Un calentador eléctrico que comparte un circuito con un frigorífico puede causar esto fácilmente. El calentador no suele estar funcionando cuando el frigorífico sí, pero de vez en cuando lo está, y cuando el frigorífico arranca, hace saltar el circuito. Incluso encender una fuente de alimentación de ordenador grande puede causar esto cuando el frigorífico ya está funcionando.
Corriente de fuga del electrodoméstico
Cable de alimentación defectuoso
El cable de alimentación puede dañarse, especialmente el aislamiento, y puede causar problemas de fugas. Desenchufa el cable del frigorífico. Comprueba si hay roturas o grietas en el aislamiento. Los animales también pueden roer los cables, así que inspecciona toda la longitud. Especialmente frustrante es una conexión interna entre el neutro y la tierra.
Dado que el neutro y la tierra están finalmente unidos entre sí en el panel de servicio, el cable de tierra funciona como una ruta alternativa para la corriente de retorno. Solo se necesita un poco menos de corriente en el neutro para hacer saltar el GFCI.
  • Puedes sustituir otro dispositivo, como una lámpara, para ver si el problema es el GFCI. Si la lámpara causa un problema, es probable que el GFCI sea el culpable.
  • Un par de pruebas:
    • Usa un multímetro para probar las patillas del neutro y la tierra del cable para detectar cualquier tipo de conexión entre sí. Cualquier cosa que no sea un circuito abierto significa un problema, ya sea con el electrodoméstico o con el cable.
Rojo-Línea, Amarillo-Neutro, Verde-Tierra
  • Desconecta el cable del electrodoméstico y conecta el medidor a los terminales de neutro y tierra con la función de continuidad (zumbador) activada mientras flexionas el cable. Cualquier pitido indica que es hora de un cable nuevo.
    • Si no hay problemas con el cable, pasa al siguiente punto
Corrientes de fuga en el electrodoméstico
También puedes tener fallos a tierra en otros componentes, como compresores, calentadores de molde de la máquina de hielo o calentadores de descongelación que seguirán funcionando pero harán saltar el GFCI. Eso es lo que se supone que debe hacer. Lo más probable es que sea el compresor, pero puede ser el calentador de descongelación o cualquier otro componente. Comprueba la continuidad de los componentes a tierra. ¡No quieres que haya ninguna!
Las máquinas de hielo son una fuente común de este problema; aquí hay un enlace a máquinas de hielo de repuesto.
La humedad o el polvo en los conectores y en las placas de circuito proporcionan una ruta de fuga que puede ser difícil de rastrear con un medidor. Busca suciedad o humedad en la placa de control u otras placas o componentes que tengan voltaje de línea presente al funcionar, como las fuentes de alimentación. Límpialos bien (puede que quieras usar alcohol isopropílico de alto porcentaje, superior al 90%) y asegúrate de que estén secos.
Cableado del electrodoméstico dañado
Los cables dañados en los electrodomésticos, especialmente en las bisagras de las puertas de los frigoríficos, pueden causar una conexión a tierra inadvertida. Puede que notes una conexión entre mover una pieza y que el GFCI salte.
Cableado del electrodoméstico conectado incorrectamente
A veces, los conectores dentro del electrodoméstico pueden estar expuestos a la humedad, y si no son resistentes al agua, pueden causar un fallo a tierra (y pueden corroerse). Puedes asegurarte de que todos tus conectores estén secos, y cualquier conector de tipo crimpado debería tener grasa de silicona aplicada en el extremo abierto. Aunque el sellador de silicona (RTV) podría parecer una mejor opción para la resistencia al agua, la silicona, al curarse, a menudo libera vapores que pueden ser corrosivos para la conexión. También puede encogerse con el tiempo. La grasa protege todo.
Combinación de electrodoméstico con problemas y GFCI
Es posible que estés en el punto en el que necesites deshacerte del electrodoméstico o eliminar la protección GFCI de la toma. Deberías consultar a un electricista para ver si hay soluciones que te permitan mantener tu electrodoméstico sin desactivar la protección GFCI obligatoria.
Aquí hay un vídeo que demuestra cómo eliminar la protección GFCI de una toma aguas abajo de una toma GFCI.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 1,825
