Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Los frigoríficos son como una biblioteca; por lo general son bastante silenciosos hoy en día. Un zumbido, un golpe seco o un murmullo ocasional es lo único que debería haber. Por tanto, los ruidos pueden ser alarmantes.
Golpes normales
Comencemos con algunos sonidos normales tipo golpe. Los ruidos de golpes son mucho menos comunes en un frigorífico que los zumbidos, pero existen procesos normales que los causan.
Los cubitos de hielo que caen en la cubitera sonarán como un golpe.
El compresor arranca y se detiene, a veces con un solo golpe.
Si tienes un sistema de evaporador doble, es posible que escuches la válvula de tres vías ciclando mientras desvía el refrigerante del evaporador del congelador (la parte fría en el congelador) al evaporador del compartimento de alimentos frescos (que mantiene frío el compartimento de alimentos frescos).
A veces, el dispensador de agua puede dar un solo golpe cuando comienza o termina de funcionar.
Es posible que algún dispositivo o accesorio se haya encendido inadvertidamente, como una máquina de hielo que no utilizas y que quizás ni siquiera tiene suministro de agua. Está emitiendo un sonido normal, pero que te resulta anormal.
En la sección de Información adicional (el enlace se abrirá en una pestaña nueva) hay un vídeo largo de LG que detalla su biblioteca de sonidos de frigoríficos. Puede que quieras utilizarlo para confirmar el ruido.
¿Cuándo suena?
Cuando escuches el ruido de golpes, intenta observar si ocurre algo más al mismo tiempo.
  • ¿Hay hielo nuevo en la cubitera? La máquina de hielo acaba de producir hielo. (Normal)
  • ¿Puedes oír agua goteando por el drenaje de descongelación? El ciclo de descongelación podría haber terminado y el compresor está trabajando más fuerte. (Normal)
  • ¿Acabas de servir agua? La válvula de entrada podría estar golpeando o podría haber un golpe de ariete.
  • ¿Acabas de mover el frigorífico? A veces, el compresor golpeará un poco si está funcionando cuando eso sucede. (Normal)
Estos son solo algunos ejemplos de operaciones que podrían ayudarte a determinar qué pieza tiene un problema.
¿De dónde proviene el golpe?
La ubicación del golpe puede darte pistas importantes.
Los sonidos desde la parte inferior trasera de la máquina probablemente estén relacionados con el ventilador del condensador o el compresor.
Los sonidos provenientes del área del congelador pueden estar relacionados con el ventilador del evaporador o la máquina de hielo.
Los golpes desde el interior de la puerta donde se encuentra el dispensador de hielo y agua pueden provenir del dispensador o estar relacionados con la máquina de hielo. La máquina de hielo en la puerta utiliza una bandeja que se inclina y gira, y el mecanismo de accionamiento para esto puede hacer ruidos de golpes, especialmente cuando empieza a fallar.
Algunas máquinas de hielo del congelador harán un ruido considerable cuando se atascan con hielo, ya que el motor está diseñado para resbalar y puede producir fuertes golpes cuando lo hace. Aquí hay un vídeo de una máquina de hielo tipo artesanal golpeando.
Los sonidos desde la parte trasera de la unidad cerca del centro podrían estar relacionados con el amortiguador o provenir de una máquina de hielo en el congelador inferior.
Es posible que desees comenzar con algunos de los elementos sugeridos en la lista a continuación.
Máquina de hielo
Las máquinas de hielo son normalmente algo ruidosas, pero los golpes o sonidos sordos suelen ser señal de un problema.
  • Apaga la máquina de hielo y comprueba si el ruido desaparece.
  • Lo mismo se aplica incluso si nunca utilizas la máquina de hielo. Comprueba si se encendió accidentalmente. Emitirá un sonido de golpes mientras intenta ciclar.
  • Intenta realizar un ciclo de prueba en la máquina de hielo y mira si escuchas los sonidos.
  • Una máquina de hielo atascada o con hielo acumulado será ruidosa, así que revísala minuciosamente en busca de hielo atascado.
Si parece estar bien, pasa al siguiente elemento.
Ventilador del evaporador
Aunque no es tan propenso a emitir sonidos de golpes, las aspas del ventilador del evaporador pueden estar golpeando la acumulación de hielo. Tu sistema de descongelación podría estar fallando o desajustado. Abre el congelador (normalmente) y mira si escuchas golpes desde la parte trasera del mismo.
Limpia el hielo si está presente y verifica si hay otras obstrucciones. Asegúrate de que las rejillas de ventilación en el congelador no estén obstruidas por alimentos y artículos almacenados para una buena circulación del aire.
Si el ventilador del evaporador funciona bien, continúa.
Ventilador del condensador
Comprueba especialmente si escuchas ruido desde la parte trasera del frigorífico en la zona baja.
El ventilador del condensador podría emitir un golpe si una pieza se ha soltado y está interfiriendo con las aspas (como un tubo de drenaje del evaporador/condensado).
También podría haber algo que se haya deslizado debajo del frigorífico y ahora esté en las aspas. Piensa en juguetes pequeños de mascotas como ejemplo.
O artículos que un niño curioso haya empujado debajo del frigorífico.
Si está bien, continúa.
Golpe de ariete
Esto no proviene necesariamente del frigorífico en sí, pero puede ser ruidoso y puede deberse a las tuberías en la pared inmediatamente detrás del frigorífico.
Podría estar relacionado con el ciclo de las máquinas de hielo (por lo general, el flujo es demasiado lento, pero podría suceder) o con el dispensador de agua. Una válvula solenoide de cierre rápido que controle estas funciones puede causarlo.
Es posible que desees ver si hay otros lugares en el hogar donde cerrar una válvula rápidamente provoque esto. (experiencia personal de un golpe que resonaba por toda la casa cuando una lavadora terminaba de llenarse o rociaba agua periódicamente en un ciclo de enjuague). Las tuberías detrás del frigorífico podrían estar emitiendo un sonido en respuesta.
Si no hay señales de golpe de ariete, pasa al siguiente elemento.
Amortiguador
Es poco probable porque el motor del amortiguador es muy pequeño y de baja potencia; un amortiguador de aire frío atascado o bloqueado entre el congelador y el compartimento de alimentos frescos (frigorífico) podría emitir un sonido de golpe. Probablemente no muy fuerte, quizás algunos golpes o sonidos sordos seguidos. También puede ser normal si no es muy fuerte.
Si no hay sonidos de amortiguador, pasa al siguiente elemento.
Compresor
El componente potencialmente problemático. A veces, un compresor emitirá un sonido de golpe al intentar arrancar si se ha detenido repentinamente a mitad del ciclo, como por un corte de energía o un disyuntor que se dispara. A menudo, esto desaparecerá y la unidad arrancará, si se le da tiempo para intentarlo de nuevo.
Ten en cuenta que si el frigorífico se mueve mientras está funcionando, el compresor puede golpear contra su carcasa. Esto debería desaparecer en un máximo de 60-90 segundos.
Si los golpes son frecuentes y duran más de una hora aproximadamente al comienzo de un ciclo de enfriamiento, deberías hacer que un profesional de confianza evalúe tu unidad. Ellos pueden determinar mejor si es una señal de falla o no.
Vídeo muy completo de LG que trata sobre los ruidos del frigorífico. Largo pero detallado y con buenas grabaciones. A partir del minuto 13 aproximadamente es donde comienzan los ruidos anormales.
Vídeo más corto, no tan detallado de LG. Probablemente una versión más nueva. No permite repetir las muestras de sonido fácilmente.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 397
Todo El Tiempo: 13,391
