Saltar al contenido principal
Lo fundamental
Ajustes de temperatura
Asegúrate de comprobar los ajustes. Es posible que alguien los haya cambiado por error. A veces, al intentar ajustar una configuración, podemos restablecer otra accidentalmente.
Carga de alimentos
Demasiadas cosas en el frigorífico pueden bloquear las rejillas de ventilación, lo que suele provocar que los artículos cercanos a ellas se congelen; después de todo, en la mayoría de los frigoríficos, el aire que enfría la comida fresca proviene del congelador.
Asegúrate de alejar los alimentos de las paredes del frigorífico para que las rejillas de ventilación estén despejadas y circule bien el aire. Ten cuidado con los artículos que se congelan fácilmente (normalmente tienen un alto contenido de agua, como la mayoría de los productos frescos) y colócalos lejos de las rejillas de entrada (las que expulsan aire frío). Así, los alimentos también se mantendrán a una temperatura más uniforme.
Pasemos a las causas potenciales.
Termistor defectuoso
El frigorífico controla la temperatura dentro del compartimento de comida fresca con un dispositivo llamado termistor. Un termistor defectuoso puede engañar a la placa de control para que enfríe la sección de comida fresca (frigorífico) más de lo necesario. La mayoría de los termistores fallan al convertirse en un circuito abierto, lo que activará un error de termistor. Sin embargo, en ocasiones, los parámetros de un termistor cambian y hacen que la placa de control crea que hace demasiado calor, empezando a enfriar en exceso. Puedes comprobar el termistor del frigorífico en el conector de la placa de control.
La resistencia del termistor es lo que controla la placa de control (o más concretamente, la caída de tensión en el termistor). La placa de control detectará la temperatura incorrectamente si el termistor no está dentro de sus especificaciones.
  • A 20 °C (77 °F), la resistencia es de unos 10-11 kΩ para la mayoría de los termistores de compartimento de frigorífico LG.
  • Una comprobación rápida inicial:
    • Apaga el frigorífico.
    • A continuación, desconecta y vuelve a conectar, uno a uno, cada conector de la placa de control.
    • Después, intenta poner en marcha el frigorífico de nuevo.
  • La resistencia del termistor se comprueba mejor en los conectores de la placa de control. Esto te permite "ver" lo que está viendo la placa de control.
El manual de servicio de tu modelo es la mejor guía para saber qué conexión comprobar en la placa. Aquí tienes un ejemplo de página que muestra los cables a comprobar para el termistor de comida fresca (frigorífico). Esto es de un modelo de frigorífico French Door de LG algo antiguo (LFX25973).
La página indica que debes sustituir el frigorífico si tienes un circuito abierto. Es bastante drástico. El problema es que el cableado del termistor está enterrado en el aislamiento del frigorífico y no se puede reparar si está defectuoso. Consulta a continuación en Más Información para ver más detalles sobre esta y otras comprobaciones.
Si el termistor parece estar bien, pasa al siguiente elemento.
Compuerta defectuosa
Este es otro de los principales contribuyentes a este estado. Si la compuerta se queda abierta, el frigorífico se enfriará en exceso cada vez que el congelador se enfríe. Esto provocará que los artículos se congelen a medida que el aire circula y convierta lentamente el compartimento de comida fresca en un congelador. La compuerta puede estar atascada debido a la formación de hielo o porque el motor ha fallado.
Aquí tienes una guía para comprobar el motor de la compuerta en una unidad con congelador inferior.
  • Si has desconectado y vuelto a conectar los conectores de la placa de control principal, la resistencia del termistor es correcta y la compuerta funciona bien, controla el frigorífico durante 24 horas antes de continuar.
  • Si tu frigorífico no tiene estos elementos, pasa al siguiente punto.
Termostato defectuoso
En los modelos más sencillos de frigoríficos LG, es posible que solo tengas una perilla de control de temperatura para la parte de comida fresca que ajusta un Termostato. Un Termostato defectuoso puede causar un enfriamiento excesivo si no se abre. Puedes probarlo viendo si se abre al colocarlo en un entorno frío, preferiblemente cerca de la congelación. Si no se abre, sustitúyelo.
Placa de control defectuosa
Esta es una causa muy poco probable. Asegúrate de haber eliminado cualquier otro dispositivo potencial, ya que la placa de control suele ser muy costosa.
Más Información
Dado que los termistores fallan, debes hacer una comprobación adicional en la ubicación del propio termistor, especialmente si detectas un circuito abierto o un cortocircuito. Puedes retirar el termistor de la pequeña caja o rejilla que lo sujeta. Esto te permitirá acceder a un cable corto unido al termistor. Después, puedes aislar el termistor y ver si el defecto está en el termistor o en el cableado del frigorífico.
Si realizas esta comprobación, tendrás que cortar los cables del termistor. Después, medirás el termistor directamente. Si está dentro de sus especificaciones, pero la lectura del panel de control marcaba un circuito abierto, tienes un problema de cableado interno que será esencialmente imposible de reparar. Lo mismo ocurre si obtienes una lectura correcta en el termistor pero una lectura de cortocircuito en el panel de control.
Si tu termistor indica un cortocircuito o un circuito abierto y eso coincide con la lectura que obtuviste en el panel de control, puedes optar por sustituir el termistor. Tendrás que hacer empalmes estancos en el cableado al conectar el nuevo termistor, ya que estará expuesto a la humedad.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 1,245
