Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Los objetos dentro del frigorífico son la causa principal de que la puerta no cierre. A veces pensamos que todo cabe, pero puede haber cosas que impidan que la puerta cierre. ¡Asegúrate de comprobarlo primero!
  • Una forma de determinarlo es retirar todo lo que haya en la puerta y comprobar si cierra correctamente.
  • Luego, puedes volver a añadir los objetos en grupos pequeños y ver si el problema persiste. Así podrás identificar qué es lo que lo causa.
¿Has invertido el sentido de apertura de la puerta?
  • Asegúrate de pasar la pieza del tope de la puerta al otro lado; de lo contrario, impedirá que la puerta cierre.
  • Echa un vistazo a la junta de las puertas del congelador y del frigorífico. Tienden a mantener la puerta abierta (debido a que un lado está comprimido y el otro estirado) cuando acabas de invertir el sentido de apertura. Calienta la junta con mucho cuidado usando un secador de pelo y dale forma para que quede uniforme por todo el perímetro de la puerta.
¿Tienes un frigorífico con puerta en puerta (door-in-door)? Asegúrate de no presionar el botón del pestillo de la puerta pequeña al cerrarla, ya que provocará que no cierre. Puedes presionarlo varias veces para que se reinicie y luego cerrar la puerta.
En el caso de los cajones del congelador, un problema importante puede ser que la cesta del cajón esté al revés.
  • Comprueba esto primero si el cajón no se mantiene cerrado. La cesta está marcada para indicarte qué parte debe quedar hacia delante.
  • Una comprobación sencilla es verificar que la parte inclinada de la cesta quede frente a la parte inclinada del compartimento del congelador.
Si este no es el caso, ¡sigamos adelante! Algunos de estos puntos también pueden aplicarse a la puerta o al cajón del congelador, así que asegúrate de revisarlos también.
El frigorífico no está nivelado
Este es un problema común, especialmente con frigoríficos que no están nivelados de lado a lado. Algunos modelos de frigoríficos LG se ajustan totalmente nivelando las patas. Asegúrate de que el frigorífico se apoye sobre las patas y no sobre las ruedas.
Puedes usar un pequeño nivel en la parte superior del frigorífico para comprobar la nivelación de lado a lado y de adelante hacia atrás. Uno magnético es ideal. Ajusta las patas hasta que el frigorífico esté nivelado tanto lateralmente como longitudinalmente.
Si lo deseas, puedes dejar el frigorífico con una ligera inclinación hacia atrás. LG recomienda esto ya que facilita el cierre de las puertas. Una inclinación leve es suficiente, ya que una excesiva podría causar fugas en la máquina de hielo. Si la nivelación es correcta y el problema persiste, pasa a la siguiente causa.
La puerta está desajustada
Es posible que la puerta de tu frigorífico necesite ser nivelada; comprueba si está desalineada con respecto a la otra puerta (si tiene dos). El manual del propietario te proporcionará información sobre el ajuste de las puertas, y normalmente se incluye una pequeña llave inglesa (a menudo en la bolsa del manual) para realizar esta tarea.
Los cajones del congelador utilizan un movimiento de inclinación inusual para liberar primero un borde de la junta de la puerta al abrirse. Si la inclinación no se restablece al cerrar el cajón, este no cerrará completamente. Es posible que debas ajustar esto o limpiar las guías del cajón.
El parteluz (la pieza que sobresale entre las puertas en los modelos de frigorífico French Door) puede causar interferencias entre las puertas.
El pequeño pasador de leva en la parte superior del parteluz puede romperse o atascarse si las puertas no están correctamente ajustadas y niveladas entre sí. Este pasador sigue una guía en ambas puertas y coloca el parteluz en su lugar cuando la puerta se cierra.
Si las puertas están bien alineadas, pasa a la siguiente causa.
Las juntas de la puerta están sueltas o dañadas
Si parte de la junta de la puerta se sale de su ranura de montaje, puede actuar como un tope para la puerta e impedir que cierre completamente. Esto te causará graves problemas de temperatura y condensación en el frigorífico. Una junta dañada o rota puede tener el mismo efecto.
  • Inspecciona minuciosamente la junta de la puerta y tira de ella con suavidad para ver si se está soltando. Si es así, lo mejor es sustituirla, ya que el movimiento repetido la desgastará y el problema empeorará.
  • Además, comprueba si hay algo alojado en la cara de la junta, como restos de comida, grietas o dobleces.
  • Busca zonas hundidas donde la junta haya sido empujada hacia adentro, así como zonas elevadas donde sobresalga. Como se mencionó, estas pueden actuar como topes e impedir que la puerta cierre completamente.
La junta magnética de la puerta está defectuosa
La junta de la puerta lleva un imán incrustado en el borde que puede debilitarse con el tiempo. Es posible que al cerrar una puerta (incluso con poca fuerza) la otra se abra, a menudo sin que te des cuenta. Esto es un problema especialmente común en frigoríficos que tienen conductos de aire que conectan el congelador con el compartimento de alimentos frescos (frigorífico).
  • Si experimentas esto, sustituye todas las juntas. Si una se ha debilitado, probablemente las otras sigan el mismo camino.
Si este no es el problema, pasa a la siguiente causa.
Levas de cierre desgastadas o rotas
Tu puerta tendrá levas de cierre montadas en la bisagra inferior. Estas proporcionan un empuje de cierre a la puerta cuando se mueve hacia el frigorífico y pueden desgastarse con el tiempo. Entonces, la puerta a menudo no terminará de cerrar por completo.
  • Para sustituirlas, debes retirar la puerta quitando la placa de la bisagra superior.
  • Vacía los estantes de la puerta y luego sujeta la puerta cerrada con cinta adhesiva en la parte superior para que no se caiga. Debes contar con un ayudante para levantar la puerta y ayudarte a volver a instalarla.
    • Prepárate para desconectar y volver a conectar el cableado y, posiblemente, las conexiones de agua de la puerta, especialmente si tiene un dispensador.
Si las levas de cierre están bien, pasa a la siguiente causa. Omite este paso si no tienes un modelo de frigorífico French Door.
Muelle del parteluz roto
Si el muelle del parteluz se rompe, tendrás que plegar manualmente el parteluz contra la puerta izquierda en un modelo de frigorífico French Door; de lo contrario, la puerta no podrá cerrar correctamente porque el pasador del parteluz chocará contra la otra puerta.
Aquí tienes una publicación útil sobre este problema. Si esto no es aplicable, pasa al siguiente punto.
Problemas con las bisagras
Los cojinetes de las bisagras o de la puerta pueden desgastarse con el tiempo debido al uso intensivo y a las puertas muy cargadas. Por lo general, están hechos de plástico para un funcionamiento suave y sin lubricante, pero pueden desgastarse.
Es posible que tengas las bisagras sueltas. No suelen aflojarse a menos que se hayan soltado para cambiar el sentido de apertura de una puerta.
  • Puedes observarlas mientras abres y cierras la puerta para ver si se desplazan.
  • Puesto que también tienen pasadores que las mantienen en su sitio, asegúrate simplemente de que los tornillos pasadores estén bien apretados.
Es posible que tengas las bisagras dobladas, especialmente si el frigorífico fue trasladado y tal vez golpeó algo. La puerta de un modelo convencional con congelador superior es probablemente la más propensa a sufrir esta flexión, ya que la puerta es bastante larga y si alguien se cuelga inadvertidamente de ella o algo cae sobre el borde, podría doblar la bisagra o la propia puerta. El metal de la bisagra es robusto, al igual que los tornillos pasadores, por lo que esto no suele ocurrir.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 5,624
