Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla táctil mal calibrada
Cuando tocas la pantalla, otras zonas del teléfono responden.
El modo seguro no está activado
Esto desactivará las aplicaciones que pueden estar causando problemas de software. Apaga el teléfono y reinícialo. Cuando veas el logotipo de LG, mantén presionado el botón de volumen hasta que veas la pantalla de inicio. Tu pantalla de inicio mostrará el modo seguro en la esquina inferior izquierda, tal como se muestra. Desinstala las aplicaciones que estén causando el problema.
Problemas con la batería
Extraer la batería del teléfono reiniciará el dispositivo, además de reiniciar los circuitos del mismo. Retira la carcasa trasera del teléfono y extrae la batería. Déjala fuera del teléfono durante 30 segundos, vuelve a colocarla y enciende el teléfono de nuevo.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla del teléfono no funcione correctamente o esté defectuosa; en cuyo caso, será necesario cambiarla. Puedes encontrar una guía de reemplazo de la pantalla aquí. https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
La batería se agota rápidamente
El LG Rebel no mantiene la carga durante mucho tiempo.
Aplicaciones innecesarias ejecutándose en segundo plano
Hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Cerrarlas aumenta la autonomía de la batería. Puedes hacerlo pulsando el icono de aplicaciones recientes situado en la parte inferior del teléfono. Para cerrar las aplicaciones, recorre la lista, mantén presionada la aplicación y desliza hacia la izquierda o hacia la derecha.
Desinstalar aplicaciones que no se usan
Cuando instalas aplicaciones, estas consumen batería automáticamente. Eliminar las aplicaciones que apenas usas o las que no son importantes ayudará a mejorar la autonomía de la batería. Puedes eliminar las aplicaciones pulsando el icono de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla. Pulsa el icono de ajustes deslizando la pantalla hacia la izquierda. Desliza la pantalla hacia arriba para ver más opciones y pulsa en aplicaciones. Selecciona la pestaña de descargas y pulsa sobre la aplicación que desees eliminar. Pulsa desinstalar. Presiona Aceptar.
El brillo automático está activado
Los teléfonos vienen con el brillo automático activado de forma predeterminada. Tener el brillo en un nivel tan alto consumirá la batería. Desactiva el brillo automático para solucionar este problema. Puedes hacerlo seleccionando el botón de menú en la esquina inferior izquierda de tu pantalla. Pulsa ajustes. Selecciona la opción de pantalla. Pulsa en la primera opción, que es brillo. Desactiva el brillo automático desmarcando la casilla.
El teléfono se usa mientras se carga
Si usas el teléfono mientras se está cargando, la batería sufrirá daños. Evita usar el teléfono mientras esté enchufado. Esto hará que la autonomía de la batería dure más tiempo.
No se puede acceder a los datos móviles
El teléfono tiene problemas para conectarse a los datos móviles o se desconecta por sí solo.
El teléfono necesita un reinicio
No reiniciar el teléfono de vez en cuando puede causar fallos de funcionamiento. Para reiniciar, localiza el botón de encendido en el lado derecho, mantenlo presionado durante unos 5 segundos o hasta que el teléfono se apague, y después mantén presionado el botón de encendido otros 5 segundos para volver a encenderlo.
Los datos móviles están desactivados
Los ajustes de datos móviles deben estar activados para que el teléfono pueda acceder a ellos. Para volver a activarlos, primero ve a ajustes. Busca el interruptor de datos móviles. Apágalo y vuelve a encenderlo.
La tarjeta SIM no funciona correctamente
Es posible que la tarjeta SIM esté mal insertada o tenga una conexión floja. Para solucionarlo, primero retira la carcasa trasera. Extrae la batería y retira la tarjeta SIM de la ranura. Espera 5 minutos y vuelve a insertar la tarjeta SIM en la ranura.
Los ajustes de red necesitan un reinicio
Los ajustes de red podrían ser incorrectos o haber fallado. Para solucionarlo, primero ve a ajustes. Pulsa en copia de seguridad y reinicio. Pulsa en reinicio de ajustes de red. Pulsa en reiniciar ajustes en la parte inferior. Introduce el PIN si es necesario.
El Bluetooth se desconecta inesperadamente
El Bluetooth puede no funcionar correctamente. El sonido puede cortarse, las llamadas pueden interrumpirse y la conexión puede no ser estable.
Un reinicio básico elimina cualquier archivo temporal que pueda estar causando el problema. Apaga tu teléfono. Retira la batería. Después de 10 segundos, vuelve a insertar la batería. Enciende tu teléfono de nuevo.
El dispositivo que se está emparejando no es compatible con los protocolos Bluetooth
Consulta el manual del usuario del dispositivo Bluetooth para comprobar la compatibilidad.
El Bluetooth no está activado en ambos dispositivos
Es posible que el Bluetooth esté desactivado en el LG Rebel o en el otro dispositivo Bluetooth. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en ambos dispositivos.
El Bluetooth no está dentro del alcance
El alcance de comunicación Bluetooth para la mayoría de los dispositivos, incluido tu LG Rebel, es de unos 9 metros. Asegúrate de que los teléfonos estén dentro del alcance.
El dispositivo necesita ser emparejado de nuevo
Eliminar el emparejamiento, reiniciar tu LG Rebel y volver a emparejar el dispositivo Bluetooth actualiza y refresca tu conexión.
devan morales
Miembro Desde 02/08/18
561 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
64 comentarios
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Contestar Compartir
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Contestar Compartir
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Contestar Compartir
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Contestar Compartir
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 22,836
