Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
El teléfono carga lentamente o no carga en absoluto. El teléfono no reconoce cuándo se conecta el cargador.
Batería defectuosa
Después de un uso prolongado, una batería puede dejar de funcionar. Algunas baterías se sobrecalientan debido a que el teléfono utiliza varias aplicaciones simultáneamente. Si el cable de carga permanece conectado durante un período prolongado, la batería se debilitará. Para solucionar cualquiera de estos problemas, la batería debe ser sustituida. Guía de sustitución de la batería del LG Realm
Puerto de carga roto
Este problema requiere la reparación o sustitución de la placa madre. Guía de sustitución de la placa madre del LG Realm
Puerto de carga sucio
Asegúrate de que no haya nada atascado en el puerto de carga. Puedes aplicar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier residuo o suciedad del puerto.
La pantalla no se enciende
El teléfono no responde al presionar el botón de encendido.
La batería no está cargada
Si el teléfono no se enciende, intenta cargarlo. Conecta el cable de carga al puerto MicroUSB del teléfono. Asegúrate de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente para que el teléfono pueda cargarse.
La pantalla no responde
La pantalla no responde al tacto.
Pantalla bloqueada
Si la pantalla está bloqueada, intenta reiniciar el teléfono. Mantén presionado el botón de encendido y espera a que el teléfono se apague. Luego, vuelve a presionar el botón de encendido y espera a que el teléfono se reinicie. Esto también podría ser resultado de una pantalla rota o de un fallo en la placa madre. Guía de sustitución de la placa madre del LG Realm
El teclado no responde
El teclado tiene una respuesta lenta
Un teclado lento puede deberse a datos en caché. Ve a Ajustes y toca en Aplicaciones. Desliza hacia la derecha dos veces hasta que se seleccione la opción "Todas" las aplicaciones. Desplázate hacia abajo y selecciona Teclado LG. Luego, en CACHÉ, toca en Borrar caché.
El flash de la cámara trasera / linterna no funciona
La luz en la parte trasera del teléfono no se enciende cuando se solicita. La luz no funciona cuando se utiliza la aplicación de linterna o cuando el flash está activado al usar la función de cámara.
El flash está desactivado
Asegúrate de que el flash esté activado. Ve a Aplicaciones en la parte inferior de la pantalla de inicio. Toca en Cámara. Una vez que la aplicación de cámara esté abierta, verás un icono que parece un rayo en la esquina superior derecha. Si hay una línea sobre el símbolo, el flash está desactivado. Toca el icono del rayo una vez para activar el flash.
Es necesario sustituir el flash
El teléfono no vibra
El teléfono no vibra cuando recibe una notificación.
La configuración de vibración no está activada
Asegúrate de que la configuración de vibración esté activada. Para hacerlo, desde la pantalla de inicio, toca y arrastra la barra de notificaciones hacia abajo. Toca el icono de Ajustes y, a continuación, toca en Sonido. Toca en Perfil de sonido y luego toca la opción preferida. Para activar o desactivar la función de vibración para tonos y notificaciones, marca o desmarca "Tono con vibración".
Consejo: Si el modo de sonido está configurado en Solo vibrar o Silencio, la opción Tono con vibración estará desactivada.
Es necesario reparar el motor de vibración
Emily Palmer
Miembro Desde 03/07/16
326 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Miembro de Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G5
Miembros de 2
60 Guías creadas
1 comentario
I have to keep restarting, no sim
Lisa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,789
