Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se inicia
Tu teléfono no responde a los intentos de encendido
El dispositivo no tiene carga
Primero, asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente batería. Si no es así, conecta el teléfono y déjalo cargar un tiempo. Si el dispositivo no carga en absoluto, podría haber varias razones.
Batería defectuosa
Si el cable de carga no es el problema, es posible que tengas una batería defectuosa que necesite sustitución. Consulta esta guía para obtener más instrucciones.
Puerto de carga defectuoso
Dado que el puerto de carga está abierto y en el exterior del teléfono, es muy susceptible a la suciedad u otros residuos. Para limpiarlo, usa ráfagas cortas de una lata de aire comprimido o remueve con cuidado usando un palillo. Usa una linterna para comprobar que no quedan residuos. Si limpiar el puerto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir el puerto. Consulta esta guía para obtener más instrucciones.
La pantalla táctil no responde
Cuando tocas la pantalla, el teléfono no muestra respuesta
Pantalla sucia
A veces, la pantalla táctil no responde porque la pantalla está cubierta de residuos, partículas de polvo o suciedad, por lo que debes limpiar la pantalla para asegurarte de que esta no sea la causa de tus problemas. Para limpiar la pantalla, nunca uses una solución de limpieza como Windex. Usa solo un poco de agua; los resultados son mejores cuando usas un paño de microfibra para limpiar la pantalla.
Teléfono sobrecargado
Una causa común de que la pantalla táctil no responda es un teléfono sobrecargado. Es posible que tu teléfono necesite un reinicio para darle un nuevo comienzo o que necesites liberar algo de almacenamiento en tu dispositivo para permitir que realice sus tareas correctamente.
Pantalla agrietada
Una causa común de que la pantalla táctil no responda es una pantalla agrietada. Es probable que tu dispositivo requiera una pantalla nueva para volver a funcionar correctamente. Consulta la guía de sustitución de la pantalla para obtener más información.
El dispositivo no se conecta al servicio WiFi, 3G o LTE
El teléfono no puede realizar funciones que requieran conexión al servicio, como llamadas, mensajes de texto o búsquedas en internet
Problemas con la tarjeta SIM
Si tu tarjeta SIM no se conecta al servicio, esto significa que la tarjeta SIM debe extraerse y volver a colocarse o que debe sustituirse por completo. Es posible que sea necesario extraer la tarjeta SIM porque la suciedad en la tarjeta podría interrumpir su funcionamiento correcto. Si este es el caso, después de limpiar la tarjeta SIM y volver a colocarla en el teléfono, debería funcionar correctamente de nuevo. Si este método no funciona y la tarjeta SIM debe sustituirse por completo, consulta la guía de sustitución de la tarjeta SIM para continuar.
Antena defectuosa
A veces, tu dispositivo no puede conectarse al servicio debido a una antena defectuosa. Esto puede requerir una antena nueva para resolver el problema. Consulta la guía de sustitución de la antena para obtener más información.
Mala calidad de las fotos
Al usar la función de cámara, las fotografías tienen mala calidad
Lente de la cámara sucia
La mala calidad de las fotos suele ser el resultado de la acumulación de suciedad o polvo en la lente de la cámara. Esto se puede solucionar fácilmente tomando un paño y limpiando la lente de la cámara para eliminar la suciedad o el polvo. Prueba la cámara abriendo la aplicación de cámara y viendo la calidad de las imágenes después de limpiar la lente. Si las imágenes siguen teniendo mala calidad, puede ser un problema de la propia cámara.
Modo de cámara incorrecto
Una causa común de la mala calidad de las fotos es que la cámara esté configurada en un modo incorrecto. Las cámaras suelen tener varios modos según las condiciones de iluminación. La cámara del LG Q6 debería configurarse automáticamente en modo «auto». Si la palabra «auto» no aparece en la esquina inferior izquierda de la aplicación de la cámara, es posible que tu cámara esté configurada en modo «manual», lo que podría estar afectando a la calidad de tus imágenes. Asegúrate de que el modo «auto» esté seleccionado o experimenta con el modo manual para aumentar la calidad de la foto.
Software de cámara defectuoso
Si limpiar la lente de la cámara y ajustar el modo no te proporciona imágenes de mayor calidad, es posible que encuentres un problema con el software de la aplicación de tu cámara. Puedes encontrar varias aplicaciones disponibles en la Play Store que pueden comprobar si la aplicación de cámara predeterminada funciona correctamente.
El dispositivo carga lentamente o no carga
El LG Q6 carga lentamente o no carga cuando está conectado a una fuente de alimentación
Cargador roto
Es posible que tu dispositivo no esté cargando debido a un cargador defectuoso. Limpia el cargador para eliminar cualquier resto de suciedad, comprueba si el cable tiene algún daño y luego intenta volver a conectar el teléfono para ver si carga correctamente. Si no lo hace, significa que el cargador tiene daños permanentes y debe sustituirse.
Batería antigua
Un teléfono necesita una batería nueva y actualizada para funcionar correctamente y cargarse con éxito. Si la batería no carga, es señal de que debe sustituirse por una batería más nueva diseñada para el LG Q6. Puedes usar la guía de sustitución de la batería del LG Q6 para sustituir la tuya.
Caroline Cohen
Miembro Desde 02/05/19
235 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Contestar Compartir
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Contestar Compartir
screen mirroring problem plzz solve
rony - Contestar Compartir
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 4,449
