Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
La pantalla de tu teléfono no reacciona al presionarla. Aquí tienes una guía sobre cómo quitar la pantalla.
Pantalla sucia
La pantalla de tu teléfono puede estar sucia y, por lo tanto, no registra tus toques. Esto se soluciona fácilmente usando un paño húmedo para limpiar la pantalla y, seguidamente, un paño seco para eliminar la humedad restante.
Falla en los circuitos
Es posible que el teléfono se haya iniciado incorrectamente o que presente fallos leves. Intenta apagar el teléfono y espera entre 20 y 30 segundos antes de reiniciarlo, ya que esto permitirá que se detenga cualquier proceso en ejecución. Si el teléfono no se apaga manualmente, retira la batería y sigue las instrucciones anteriores.
Pantalla presionada contra superficies
Si la pantalla del teléfono se presiona demasiado fuerte contra superficies, al dejarlo boca abajo y poner algo encima, o incluso al estar en tu bolsillo y presionarse contra ti o una pared, puede causar fallos en la pantalla en ocasiones. La mejor solución para esto es preventiva: ten cuidado de no aplicar demasiada presión sobre la pantalla. Aunque no siempre podemos estar pendientes de esto, si sucede, lo mejor es reiniciar el teléfono y esperar que eso lo solucione. Si eso no lo resuelve, sigue los pasos para la Falla en los circuitos mencionados anteriormente.
El teléfono no se carga / no mantiene la carga
Tu teléfono no se carga cuando conectas el cargador o la batería se agota rápidamente. Aquí tienes una guía sobre cómo quitar la batería.
Adaptador defectuoso
A veces el problema no es el teléfono, sino el adaptador, el cargador, el enchufe de pared u otra fuente de energía que estés usando. Lo primero que debes hacer es intentar conectar el dispositivo en un enchufe diferente o probar con un adaptador distinto si tienes otro a mano. Esta es la mejor comprobación antes de modificar los ajustes o el interior del teléfono.
Batería sobrecalentada
El problema puede ser que la batería se sobrecaliente durante la carga y, por lo tanto, no se cargue o no mantenga la carga después. Para ayudar a solucionar esto, intenta quitar la batería del teléfono y dejarla reposar durante unos 15 minutos para que se enfríe; luego, vuelve a colocarla e intenta cargarla de nuevo. Para evitar el sobrecalentamiento de la batería, no ejecutes varias aplicaciones pesadas ni intentes jugar o usar el teléfono mientras se está cargando, ya que esto hará que la batería se caliente muy rápidamente.
Batería defectuosa
Si nada de lo que haces parece lograr que la batería mantenga la carga o si no carga en absoluto, podría tratarse de una batería defectuosa. Si este es el caso, tendrás que comprar una batería nueva para sustituirla, aunque sería buena idea acudir a tu distribuidor local de telefonía para que prueben o revisen la batería primero, así evitarás gastar dinero innecesariamente.
El teléfono no se conecta mediante Bluetooth
Tu teléfono no se conecta a otros dispositivos mediante Bluetooth o no es detectado por otros dispositivos.
No seguir el proceso de emparejamiento correcto
Asegúrate de seguir el proceso de emparejamiento correctamente, ya que omitir alguno de los pasos o intentar hacerlo de una forma diferente podría causar que el dispositivo y tu teléfono no se conecten adecuadamente.
El dispositivo está fuera de alcance
Asegúrate de que el dispositivo esté lo suficientemente cerca de tu teléfono para que pueda conectarse. Aunque el Bluetooth tiene un alcance decente, a veces los dispositivos deben estar cerca, incluso al alcance de la mano, para establecer la conexión inicial.
Interferencia del router Wi-Fi
A veces, estar cerca de un router puede interferir en el proceso de conexión. Intenta alejarte del router y de cualquier otra fuente que emita una señal potente.
Las aplicaciones funcionan lentamente en el teléfono
Las aplicaciones que intentas ejecutar en el dispositivo funcionan más lento de lo habitual o de lo esperado.
Espacio de memoria reducido
Dado que el teléfono solo viene equipado con 8 GB de espacio de memoria (4.14 GB de memoria utilizable según la página del LG Power de LG), es muy probable que te quede poco espacio, lo que ralentizará todos los procesos de tu teléfono. Si puedes conseguir una tarjeta SD para instalarla y añadir espacio extra donde descargar todas tus aplicaciones, esto ayudará a liberar espacio y acelerar tu teléfono.
Aplicaciones sin usar
Las aplicaciones que no usas ocupan espacio y consumen memoria. Si no utilizas algunas aplicaciones, eliminarlas te ayudará a solucionar tu problema de la manera más eficiente.
Aplicaciones no administradas
Tus aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano y ocupar espacio y velocidad de procesamiento. Algunas aplicaciones pueden ayudar a solucionar este problema, como Greenify, y te permitirán ponerlas en suspensión para que dejen de ejecutarse y de afectar a la velocidad.
Andrew Erickson
Miembro Desde 02/10/16
167 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Contestar Compartir
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 5,570
