Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
Aunque la pantalla está encendida, el dispositivo no responde al tacto.
Pantalla sucia
Primero, asegúrate de que la pantalla esté limpia y seca, ya que esta podría ser una posible causa de que la pantalla no responda. Puedes hacerlo fácilmente con un paño de microfibra o un pañuelo de papel normal humedecido en alcohol o agua. Asegúrate de secar la pantalla después.
Problema de software
Es posible que el problema no sea la pantalla en sí, sino una aplicación que intenta cargarse u otro problema relacionado con el software. Reiniciar el teléfono es una forma posible de solucionar esto. Como la pantalla no responde, intenta quitar la batería, volver a colocarla y encender el teléfono con el botón de encendido. Para acceder a la batería, sigue esta guía hasta el paso X.
Pantalla agrietada
Una pantalla agrietada puede interferir con la funcionalidad y también es molesta, ya que obstruye la visión. Además, una pantalla agrietada puede provocar problemas mayores, ya que la protección del teléfono está dañada. Por lo tanto, se recomienda reemplazar la pantalla en caso de una grieta. Si el dispositivo tiene la pantalla agrietada, se puede reemplazar siguiendo esta guía.
El dispositivo no mantiene la carga
La batería del dispositivo se agota demasiado rápido en comparación con su rendimiento anterior.
Cable o cargador dañado
Si el teléfono está conectado pero no carga, comprobar si el cable o el cargador muestran algún daño visible es un buen enfoque inicial. Si es así, es posible que necesites uno nuevo. Para verificar que el cargador sea realmente la causa del problema, podrías conectar el teléfono a una computadora mediante el puerto USB. Si no hay daños visibles en ninguno de los componentes de carga, pero la batería no carga, el problema podría estar en otro lugar.
Mal contacto de la batería
Es necesario garantizar una buena conexión entre el teléfono y el cargador. Cuando el teléfono está bien conectado, se emitirá un sonido y aparecerá un mensaje que dice "Cargando XX %" por un momento. Además, aparecerá un símbolo de rayo sobre el símbolo de la batería en la esquina superior derecha. Si la batería estaba completamente agotada, es necesario esperar unos minutos a que aparezca el símbolo.
Aplicaciones ejecutándose en segundo plano
A veces, las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden hacer que la batería se agote más rápido. Por lo tanto, una solución rápida para esto es presionar el botón cuadrado en la parte inferior de la pantalla y cerrar las aplicaciones que no estés usando presionando la "X" en cada una de las ventanas. Algunas aplicaciones también pueden afectar el rendimiento de la batería, incluso cuando aparentemente no se están ejecutando, por lo que se sugiere desinstalar las aplicaciones descargadas recientemente. Sin embargo, puede que esta no sea la causa del problema, por lo que se deben considerar otras causas posibles.
Batería defectuosa
El dispositivo se apaga y muestra un mensaje diciendo que hubo un problema con la batería.
A veces, una batería puede tener un problema de fabricación, en cuyo caso es necesario ponerse en contacto con el proveedor para solicitar una batería de reemplazo. Sin embargo, también puede deberse a una conexión defectuosa. Por lo tanto, siempre es bueno comprobar esto quitando la batería, limpiando el espacio con un paño de microfibra seco y volviendo a colocar la batería. Este tutorial muestra cómo reemplazar la batería.
El botón de encendido y el botón de volumen no responden
Los botones en la parte posterior del teléfono celular están atascados o no responden.
Botones pegajosos
Si los botones tardan más en volver a su posición o están atascados, la razón podría ser que están sucios y es necesario limpiarlos pasando suavemente un bastoncillo de algodón humedecido en agua sobre los bordes de los botones. Si se necesita una limpieza más profunda, se puede abrir la parte posterior del teléfono para exponer los botones siguiendo esta guía.
Batería descargada
Si el teléfono está apagado y no es posible encenderlo presionando el botón de encendido, primero se recomienda verificar que no sea un problema de batería conectándolo al cargador. Si la batería estaba completamente agotada, puede tomar un par de minutos antes de poder continuar.
Si el teléfono está encendido pero los botones no responden, reiniciar el teléfono podría ser útil. Para hacer esto, es necesario descargar una aplicación (como "Button Savior") que permitirá acceder a un menú de arranque sin necesidad de usar los botones. Sin embargo, una vez que el dispositivo esté apagado, si los botones siguen sin responder, el problema será más difícil de resolver; una buena sugerencia es utilizar estrictamente la opción "Reiniciar" en lugar de la opción "Apagar".
Mecanismo dañado
Si el botón de encendido y el botón de volumen (botones traseros) están atascados o no responden, comprueba el mecanismo debajo de las teclas siguiendo la guía de sustitución.
Si los botones siguen sin responder, se podría considerar un reemplazo. La siguiente guía muestra cómo reemplazarlos. No obstante, el problema podría no ser los botones, sino el propio teléfono, en cuyo caso podría ser necesaria una solución diferente, como un reemplazo de la placa madre.
La cámara no toma fotos, o las fotos están borrosas
Al abrir la aplicación de la cámara, aparece una pantalla negra y un mensaje de error.
Al intentar tomar una foto, la imagen siempre sale borrosa.
Lente sucia
Si la cámara está tomando fotos borrosas, primero intenta limpiar la cámara pasándole un paño de microfibra o una tela similar diseñada para la limpieza de cámaras. Otra alternativa es utilizar un bastoncillo de algodón humedecido con agua o alcohol.
Configuración incorrecta o software desactualizado
Si el teléfono celular no toma fotos, intenta reiniciar el teléfono celular o realizar una actualización del software. Otra opción es ir a "Ajustes", "General", "Aplicaciones" y elegir la aplicación de "Cámara" para verificar que los permisos de Cámara, Micrófono y Almacenamiento estén todos habilitados.
Si la cámara sigue sin funcionar o las fotos se ven borrosas después de probar las recomendaciones anteriores, esta guía te mostrará cómo reemplazarla e instalar una cámara nueva.
No sale sonido del altavoz
Al ver un video, reproducir música o realizar una llamada telefónica, no sale sonido del altavoz.
Como primer paso seguro, se recomienda comprobar la configuración de sonido yendo a "Ajustes" y "Sonidos y notificaciones" para verificar los ajustes de sonido deseados.
Altavoz bloqueado
A veces, los altavoces de los teléfonos pueden tener objetos extraños. Comprueba si hay algo extraño (pelusa, maquillaje, etc.) cubriendo el altavoz. Primero, intenta limpiar el área con una servilleta o un bastoncillo de algodón que haya sido humedecido con una pequeña cantidad de alcohol para fricciones.
Modo auriculares
A veces, la pelusa o el polvo pueden entrar en el conector para auriculares y "confundir" al sistema, por lo que piensa que hay auriculares conectados. Esto se puede notar fácilmente al mirar la pantalla principal, donde debería aparecer un símbolo de auriculares cerca del símbolo de la batería en la esquina superior derecha (si hay auriculares conectados). Esto se puede solucionar pasando suavemente una aguja por el conector para auriculares. Recuerda que esto debería ser una búsqueda de algo que obstruya el conector para auriculares, por lo que no es necesario pinchar ni rayar nada con la aguja.
Si el sonido del altavoz sigue sin funcionar, se podría considerar un reemplazo. Esta guía explicará cómo reemplazarlo e instalar un altavoz nuevo.
Maximiliano Castro
Miembro Desde 02/14/18
240 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Contestar Compartir
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Contestar Compartir
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,890
