Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas para encender/apagar el proyector
El proyector no se enciende, indicado por la falta de luz de funcionamiento y ninguna respuesta de los ventiladores, o el proyector se apaga en momentos aleatorios durante su uso
Adaptador de corriente defectuoso
Inspecciona visualmente tu adaptador; busca cables deshilachados, grietas o cortes en el aislamiento de los cables, daños en el conector cilíndrico, o un calor excesivo proveniente de cualquier parte del adaptador de corriente. Si observas cualquiera de estos problemas, tu adaptador de corriente está defectuoso o necesita sustitución. En algunos casos, las conexiones de tu cable pueden estar sucias o corroídas; limpia el enchufe y el extremo del conector del cable para asegurarte de que realice un buen contacto eléctrico.
Batería defectuosa
Si tu dispositivo solo funciona cuando está enchufado y la pantalla se atenúa rápidamente o se apaga mientras está desenchufado, es posible que tu batería esté defectuosa. Un buen punto de partida es comprobar la conexión a la placa madre. Si el adaptador está suelto o desconectado, vuelve a conectarlo. Si este no es el problema, revisa la batería misma. Si tienes acceso a un voltímetro, comprueba el voltaje de la batería. La batería predeterminada del proyector no debe ser inferior a 4.8v. Si el voltaje es más bajo que eso, la batería de iones de litio está por debajo del voltaje mínimo de funcionamiento seguro y debe ser sustituida. Para solucionar el problema usa esta guía.
Ventilador roto
Si no puedes escuchar el ventilador mientras el proyector está encendido, puede que esté roto y que el dispositivo se esté sobrecalentando; para revisar tu ventilador usa esta guía.
Placa madre defectuosa
Es posible que uno o más componentes estén rotos o falten en tu placa madre. Si tu dispositivo no responde a ninguna entrada y al enchufarlo no ocurre nada, podría ser una señal de que tu placa madre está defectuosa. Si ese es el caso, puedes sustituirla usando esta guía.
Proyección borrosa
La imagen proyectada se ve difusa o borrosa
Proyector desenfocado
Enfoca el proyector deslizando la palanca de plástico negro situada en la parte superior del dispositivo hacia adelante y hacia atrás. Debería haber un punto donde la imagen se vea nítida y enfocada correctamente.
Lente sucia
La suciedad o grasa en la lente puede hacer que la proyección se vea borrosa. Limpiar la lente con un limpiacristales diseñado para lentes puede eliminar los contaminantes y aclarar la proyección.
Lente agrietada
Si hay arañazos o raspaduras visibles en la unidad de la lente, esto hará que la proyección se vea borrosa o distorsionada. Si ves alguno, deberías sustituir la lente usando esta guía.
Pantalla LCoS defectuosa
La pantalla LCoS es responsable de la imagen que emite el proyector. Si hay un problema con ella, suele ser evidente en secciones de la imagen proyectada que se ven negras, con el color incorrecto o distorsionadas de otra forma. Si este es el caso, sustituye la pantalla LCoS.
Sin sonido
El proyector no produce ningún sonido
Dispositivo desconectado
Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado correctamente y que todos los cables estén bien enchufados. Si el problema es específicamente la conexión Bluetooth, es posible que tengas que sustituir tu tarjeta Bluetooth usando esta guía.
Entrada de audio incorrecta seleccionada
En la configuración de tu dispositivo, asegúrate de que el proyector sea el dispositivo de audio seleccionado y no otro.
Altavoz integrado roto
Si todo lo demás falla, tendrás que abrir el proyector y revisar el altavoz. Sustitúyelo usando esta guía.
Volumen bajo
Es posible que el volumen del dispositivo esté al mínimo. Para ajustarlo, mueve el botón de encendido hacia la izquierda y hacia la derecha hasta alcanzar el volumen deseado.
Colores deformados
El tono o la saturación de los colores proyectados están deformados o son diferentes a lo habitual
Configuración de pantalla incorrecta
Revisa la configuración de pantalla tanto en tu proyector como en tu dispositivo. Experimenta con las diferentes opciones y comprueba si proyecta los colores correctos.
Lente sucia
No reconoce las entradas
Dispositivo apagado
Asegúrate de que todos los dispositivos (el proyector y el dispositivo que está conectado al proyector) estén encendidos.
Cable de entrada suelto
Asegúrate de que los cables estén conectados correctamente. Si el cable de entrada está suelto, la mejor solución sería utilizar cables diferentes para ver si el problema es un cable defectuoso o el dispositivo en sí.
Cable de entrada defectuoso
Si el cable de entrada está defectuoso, tienes que sustituirlo. La entrada no se conectará con un cable en mal estado. Comprueba si tu cable de entrada funciona con otro dispositivo para verificar si el cable está roto o si se trata de otro problema.
Puerto roto u obstruido
Un puerto obstruido o roto puede causar muchos problemas y puede empeorar cuanto más tiempo lo ignores; por ejemplo, ciertas funciones pueden empezar a deteriorarse. Para un puerto obstruido, lo mejor sería limpiarlo con cuidado.
John Dalton
Miembro Desde 03/23/22
393 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 4,292
