Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Cuando el dispositivo está conectado, no se enciende.
Cargador disfuncional
Confirma que tu cable de carga, el adaptador de corriente y la toma de corriente funcionen correctamente y que ninguna parte esté dañada.
Batería fallida
Si la batería sigue sin cargarse con un cargador que funciona, sustitúyela por una nueva. Utiliza la Guía de sustitución de la batería del LG Optimus Zone 3 para ayudarte con la sustitución de la batería fallida.
La pantalla está en blanco o congelada
Cuando intentas usar la pantalla, no responde o aparece en blanco.
Interferencia del protector de pantalla
Si tienes un protector de pantalla, asegúrate de que esté libre de polvo y suciedad. Intenta reemplazar el protector de pantalla.
Mal funcionamiento de la batería
Apaga el dispositivo, retira y vuelve a insertar la batería. Si sigues teniendo problemas, utiliza la Guía de sustitución de la batería del LG Optimus Zone 3 para ayudarte a sustituir la batería.
Interferencia de aplicaciones
Si la pantalla no responde, retira la tarjeta de memoria para asegurarte de que no sea un problema causado por aplicaciones de terceros.
Bloqueo del dispositivo
Si no puedes restaurar la pantalla, conecta el dispositivo a una computadora y restaura los ajustes de fábrica.
Incapaz de realizar llamadas telefónicas
Al intentar realizar una llamada, la señal es débil o la llamada se corta.
Modo avión activado
Revisa el dispositivo para asegurarte de que no esté en modo avión.
Señal débil
Revisa la señal e intenta moverte a un lugar con mejor cobertura. Comprueba los ajustes del dispositivo en Aplicaciones y activa los datos 4G.
Número de teléfono incorrecto
Realiza una llamada de prueba gratuita marcando el #832 y pulsa llamar. Si la llamada se realiza correctamente, es posible que el dispositivo no pueda hacer una llamada específica porque el número está fuera de servicio, no porque el dispositivo funcione mal.
Incapaz de conectarse a Internet
El dispositivo no se conecta a Internet o la señal es lenta.
Modo avión activado
Asegúrate de que el modo avión esté desactivado.
Conexión WiFi deficiente
Desactiva el Wi-Fi y comprueba si los datos celulares siguen funcionando en el dispositivo. Si los datos celulares no funcionan, muévete a un lugar con mejor cobertura. Intenta conectarte a una red WiFi diferente. Contacta a tu proveedor de servicios de Internet.
Datos móviles desactivados o agotados
Asegúrate de que los datos móviles estén activados. Asegúrate también de que la itinerancia de datos esté activada. Borra los datos de navegación para liberar memoria. Para comprobar si te has quedado sin datos en el ciclo actual, marca #DATA para obtener información sobre el uso de datos.
Mal funcionamiento de la tarjeta SIM
Apaga el dispositivo, retira y vuelve a insertar la tarjeta SIM, y vuelve a encender el dispositivo.
Incapaz de enviar o recibir mensajes de texto
Al intentar enviar o recibir mensajes, el dispositivo experimenta dificultades.
Señal débil
Números bloqueados
Revisa tus ajustes para asegurarte de que el número con el que intentas comunicarte no está en tu lista de números bloqueados.
La memoria está llena
Elimina aplicaciones, imágenes, mensajes, música, etc., que no utilices para liberar espacio en el dispositivo. Esto liberará espacio para recibir nuevos mensajes. Si sigues teniendo problemas, utiliza la Sustitución de la tarjeta Micro SD del LG Optimus Zone 3 para ayudarte a sustituir la tarjeta Micro SD de tu dispositivo.
Apaga el dispositivo, retira y vuelve a insertar la tarjeta SIM, y vuelve a encender el dispositivo. Si sigues teniendo problemas, utiliza la Sustitución de la tarjeta SIM del LG Optimus Zone 3 para ayudarte a sustituir la tarjeta SIM de tu dispositivo.
Cooper Parnell
Miembro Desde 01/31/18
595 Reputación
5 Guías creadas
1 comentario
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,787
