Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Tu LG Optimus T no se enciende al presionar el botón de encendido
Batería baja
Si el teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido, primero comprueba que esté completamente cargado. Asegúrate de que el cargador funciona probándolo en otro teléfono. Luego, conecta tu LG Optimus T al cargador durante dos horas e intenta encenderlo de nuevo.
Batería dañada
Si el teléfono sigue sin encenderse después de cargarlo, es posible que la batería esté dañada. Una forma de comprobarlo es encontrar a alguien con el mismo teléfono y probar su batería en el tuyo siguiendo nuestra guía de sustitución. Si el teléfono se enciende, entonces tendrás que instalar una batería nueva. Si no, el problema puede estar en la placa madre.
Placa madre dañada
Si ni cargar el teléfono ni probar con otra batería ha funcionado, es posible que debas sustituir la placa madre, siguiendo nuestra guía de sustitución.
El teléfono no mantiene la carga
Tu LG Optimus T tiene problemas para cargarse o solo permanece cargado durante poco tiempo
Terminales de la batería sucios o corroídos
Inspecciona la batería en busca de corrosión en los terminales. Utiliza esta guía para quitar la tapa trasera del teléfono y acceder a la batería. Pule los terminales con un abrasivo suave como papel de lija de grano fino, luego limpia los terminales con un paño que no suelte pelusa y sustituye la batería.
Puerto de carga obstruido
Asegúrate de que el puerto de carga del teléfono esté libre de residuos como pelusa de los bolsillos. Intenta soplar los residuos fuera del puerto con un spray de aire comprimido o retíralos con unas pinzas.
Cable de carga defectuoso
Es posible que tu cable de carga tenga cables dañados que estén causando interrupciones durante la carga. Intenta cargar el teléfono con otro cable Micro USB.
Batería agotada o dañada
Tu batería puede estar agotada o tener una capacidad menor debido al uso frecuente, a la antigüedad o a la exposición al calor excesivo.
Utiliza esta guía para quitar la tapa trasera del teléfono y acceder a la batería. Una vez que quites la batería del teléfono, prueba su voltaje con un multímetro. Si la batería muestra un voltaje bajo, debería ser sustituida.
La pantalla no responde
La pantalla táctil de tu LG Optimus T no responde al tacto o registra de forma imprecisa la posición del toque
Pantalla dañada o agrietada
Si la pantalla está dañada o agrietada, consulta nuestra guía de reemplazo aquí.
Interferencia de accesorios
Si la pantalla sigue sin responder, retira la funda y el protector de pantalla y vuelve a comprobar el problema.
Problema con la tarjeta SD
Retira la tarjeta SD quitando la tapa trasera del teléfono y localizando el chip cuadrado hacia el borde de la parte posterior, y vuelve a comprobar el problema. Si el problema solo ocurre cuando la tarjeta SD está insertada, entonces la tarjeta es la causa y puede que necesites una nueva.
Fallo o mal funcionamiento interno
El problema es probablemente del software del teléfono. Intenta reiniciar el teléfono. Si el problema persiste, intenta un restablecimiento de fábrica. Para realizar el restablecimiento de fábrica sigue estos 5 pasos:
1. Guarda todos los datos importantes en la tarjeta SD.
2. Apaga el teléfono.
3. Mantén presionados al mismo tiempo el botón de bajar volumen, el botón de encendido y el botón de inicio.
4. Después de que aparezca el logo de LG, suelta los botones.
5. El teléfono se ha restablecido, enciéndelo.
Los botones no responden
Los botones de tu LG Optimus T están atascados o no responden
Teclado bloqueado
Asegúrate de que el teclado del dispositivo esté desbloqueado. Comprueba los ajustes, ajustes del teclado.
Acumulación de suciedad
Puede haber suciedad acumulada alrededor de los botones. Toma un paño suave y limpio, rocía con un limpiador y limpia los botones.
Botón atascado
Si el botón parece estar atascado, mueve suavemente los botones de lado a lado para que vuelvan a su lugar. Si el botón sigue sin volver a su sitio, es posible que debas sustituirlo siguiendo la guía aquí.
Fallo interno
Reinicia el dispositivo y vuelve a comprobar el problema.
La salida de audio está distorsionada
Tu LG Optimus T se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o usas los altavoces, el audio no se reproduce correctamente
Auriculares/altavoz defectuosos
El problema puede ser de tus auriculares o de los altavoces del teléfono. Prueba otros auriculares y vuelve a comprobar el problema. Si el problema persiste, puede haber un problema con los altavoces.
Conector para auriculares suelto
Si insertar otro juego de auriculares no funciona, es posible que debas sustituir el conector para auriculares.
Patrick Esguerra
Miembro Desde 02/07/17
126 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Miembro de Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,032
