Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla frontal está agrietada
La pantalla frontal ha sufrido daños (arañazos o grietas).
Si la pantalla frontal del teléfono está dañada, es posible que necesites [enlace de guía no válido] para sustituir la pantalla.
Pantalla tenue u oscura
La pantalla se ve tenue, con colores apagados u oscura.
Los ajustes de brillo son demasiado bajos
Si es posible, entra en los ajustes del teléfono y revisa las opciones de pantalla. Mientras estés en las opciones de pantalla, comprueba si el brillo del teléfono se puede ajustar a un nivel visible o deseado. Si ajustar el brillo no ha funcionado, comprueba si el brillo automático está activado. Si es así, desactívalo.
Sensor de proximidad dañado o defectuoso
Si no ha sido posible modificar los ajustes de pantalla o no has obtenido resultados, es posible que el sensor de proximidad sea el problema. Vuelve a los ajustes de pantalla y activa el brillo automático. Localiza el sensor de proximidad (un pequeño círculo en la esquina superior izquierda del teléfono) y coloca la mano sobre él durante 15 segundos mientras el teléfono está encendido. Si el brillo de la pantalla no cambia, es posible que el sensor de proximidad esté dañado y necesites [enlace de guía no válido].
La pantalla LCD está agrietada o quemada
Si tu pantalla LCD o el digitalizador se ven negros, agrietados o el color está distorsionado, deberás sustituir la pantalla LCD del teléfono. Tendrás que [enlace de guía no válido].
La cámara captura imágenes distorsionadas u oscuras
Al usar el teléfono para hacer fotos, las imágenes se ven borrosas, sombreadas o distorsionadas.
La lente está agrietada
Si has roto o agrietado la lente de la cámara trasera, tendrás que [enlace de guía no válido].
El sensor de cámara está desplazado o roto
Si el teléfono no presenta grietas ni arañazos visibles en la lente de la cámara, es posible que haya algún problema con el sensor de cámara. Primero, reinicia el teléfono. Una vez reiniciado, ve a los ajustes de la cámara y asegúrate de que todo coincida con los ajustes predeterminados de fábrica. Si no te encuentras en una zona bien iluminada, asegúrate de que el flash esté encendido y luego procede a tomar una foto. Si la imagen sigue viéndose distorsionada o sombreada, tendrás que [enlace de guía no válido].
El LED está desconectado o dañado
Si el flash no funciona, intenta entrar en los ajustes del teléfono y comprueba si el flash está encendido. Enciéndelo si estaba desactivado. Haz una foto y, si el flash sigue sin funcionar, es posible que necesites [enlace de guía no válido].
El audio de la música se escucha bajo, distorsionado o no suena
Los ajustes de sonido son demasiado bajos
Es posible que tus ajustes de sonido estén configurados en un nivel bajo o desactivados. Esto puede ocurrir accidentalmente al presionar los botones laterales que controlan el volumen. Si este es el caso, entrar en los ajustes y subir el volumen debería resolver el problema. Si no lo hace, podría deberse a una pieza dañada.
Mal funcionamiento del altavoz
Si el sonido que sale por el puerto del altavoz es bajo o está distorsionado, primero comprueba que los ajustes de sonido estén activados. Si el sonido está activado y sigue escuchándose bajo o distorsionado, es posible que el altavoz esté desconectado o dañado. Si es así, tendrías que [enlace de guía no válido].
Mal funcionamiento de la toma de audio
Si estás usando auriculares, primero intenta usar otro juego antes de sacar conclusiones. Si no ha habido cambios en el audio, la toma de audio puede estar dañada y es posible que necesites [enlace de guía no válido].
El botón de inicio no funciona
Si el botón de inicio se queda atascado al presionarlo, intenta limpiarlo con un cepillo pequeño. Si eso no funciona y los botones no responden, considera sustituir el sensor del botón. Dirígete a [enlace de guía no válido].
El teléfono no se enciende
El teléfono permanece apagado siempre que mantengo presionado el botón de encendido
Es posible que la batería falte o esté descargada
Quita la carcasa trasera y asegúrate de que la batería esté dentro del teléfono y conectada correctamente. Si está conectada correctamente y el teléfono no se enciende, cárgalo e intenta encenderlo de nuevo. Si eso no funciona, lo más probable es que debas sustituir la batería.
Es necesario sustituir la batería
Si la batería no se carga o no mantiene la carga, debe ser sustituida. Puedes encontrar una batería de reemplazo en tiendas online como Amazon o eBay.
Paul
Miembro Desde 10/07/14
145 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 4,008
