Saltar al contenido principal
Pantalla que no responde
Mi pantalla táctil no registra la posición de mis dedos.
Interferencia del protector de pantalla
Tu protector de pantalla podría ser la causa del problema. Retira la funda del teléfono y vuelve a usar la pantalla táctil. Si el teléfono registra la posición de tus dedos, el protector de pantalla era la causa del problema.
Pantalla bloqueada
Si la pantalla se queda fija en una imagen y no responde, suele ser un problema de software. Encender y apagar el teléfono es una posible solución. Si la pantalla no se enciende o no se enciende, el botón de bloqueo podría estar interfiriendo. Intenta mover el botón de bloqueo o retirar la tapa trasera del teléfono para comprobar si hay alguna interferencia.
Pantalla rota
Si la pantalla está rota o dañada, la única solución suele ser reemplazarla.
El dispositivo no enciende
Presiono el botón de inicio, pero mi teléfono no responde. La causa principal de que tu teléfono no encienda es que tiene la batería descargada.
Mal funcionamiento del cargador/cable
Necesitas saber qué pieza de tu cargador está fallando. Las dos piezas son el adaptador USB y el cable USB. Es muy común que no necesites reemplazar todo el cargador. En cambio, el cable USB suele desgastarse más rápido. Esto ocurre porque el cable USB se estira, se enrolla y se tira. El adaptador tiene forma de cubo y no se puede manipular. Con la mayoría de los cables USB, no hay mucho que se pueda hacer para reparar un cable dañado, y la mejor opción es encontrar uno nuevo. Lo mismo ocurre con el adaptador USB si está dañado.
Cargador incompatible
El tipo de cargador necesario para este teléfono es un cable micro USB con un conector USB para conectarlo a un adaptador USB. Este se puede conectar a un tomacorriente de pared con dos o tres clavijas diseñadas para permitir la inserción de un adaptador.
Necesita batería de repuesto
Si el cable USB y el adaptador funcionan correctamente, es posible que deba reemplazar la batería. Este teléfono usa una batería de iones de litio. Para quitar la batería defectuosa, retire la funda tirando de una de las esquinas donde se unen el teléfono y la funda. En el centro del dispositivo verá una gran pieza cuadrada plateada de metal. Esta es la batería; hay un espacio para sujetarla y extraerla con cuidado. Ahora, simplemente inserte la batería nueva y vuelva a colocar la funda. El dispositivo debería poder encenderse.
El conector de audio no funciona correctamente
Cuando conecto los auriculares al conector de audio del teléfono, no oigo ningún sonido.
El puerto de auriculares está dañado
El puerto de auriculares de la mayoría de los teléfonos es muy propenso a la entrada de polvo y residuos, lo que puede limitar la conexión entre los auriculares y el puerto. Intente soplar aire comprimido en el puerto para limpiar cualquier residuo. Si el problema persiste, revise los auriculares para ver si hay algún problema en ese extremo. De lo contrario, podría ser un problema de software, así que intente reiniciar el teléfono. Si nada de esto funciona, probablemente haya un daño interno en el hardware que requiera el reemplazo de componentes.
Error de Micro SIM
El teléfono muestra un mensaje que indica que se necesita una tarjeta SIM para una actividad.
Ausencia de tarjeta SIM
Este teléfono no viene específicamente con una tarjeta SIM. La tarjeta SIM que necesita es una Micro (3FF).
Es posible que la tarjeta SIM esté mal insertada
Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente en la ranura. Asegúrese de que las patillas de la tarjeta coincidan con las de la ranura para asegurar una conexión correcta.
La cámara no funciona
La aplicación de la cámara no funciona correctamente o no funciona en absoluto.
Lente agrietada
Si tomas varias fotos y ves una discrepancia en el mismo punto en todas, probablemente haya un daño físico en la lente. El daño o la suciedad se encuentra siempre en el mismo punto, lo que indica que hay un rayón, daño o suciedad en la lente. Es muy probable que sea irreparable y deba reemplazarse.
Sensores internos dañados
Si abres la aplicación de la cámara y se queda en negro, o si intentas tomar una foto y la cámara no responde o no funciona, podría haber daños en el hardware o el software del teléfono relacionados con la cámara. Prueba a cerrar las aplicaciones en segundo plano, reiniciar el teléfono o hacer una copia de seguridad de los datos y restablecer la configuración de fábrica. Estos métodos deberían descartar cualquier fallo básico del software. Si nada funciona, es posible que haya un daño interno en el hardware de la cámara. Esto probablemente requiera reemplazo.
Placa base dañada/no funciona
Algunos componentes y aplicaciones del dispositivo no funcionarán debido al daño físico sufrido por la placa base.
Piezas defectuosas y caídas
Lamentablemente, no todos los dispositivos funcionan correctamente de fábrica, ya que algunos defectos y fallos en las piezas solo se detectan después de su instalación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Osvaldo Brambila Santana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Contestar Compartir
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Contestar Compartir
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Contestar Compartir
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 5,839
