Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Al presionar el botón de encendido, el dispositivo no se enciende.
La batería está agotada
Conecta el cargador al dispositivo y enchúfalo a la toma de corriente. Espera unos minutos y el dispositivo debería iluminarse, indicando que se está cargando. Si la batería no mantiene la carga durante el tiempo esperado, consulta la guía para Sustitución de la batería.
Cargador defectuoso
Si después de dejar el teléfono conectado durante varias horas todavía no se enciende, sustituye el cargador.
Puerto de carga dañado
SI el puerto de carga está dañado, consulta la guía para Sustitución del puerto de carga.
Aplicación bloqueada
Cuando utilizas una aplicación y deja de responder aleatoriamente, o se cierra y vuelve a la pantalla de inicio.
Aplicación congelada
Intenta volver a la pantalla de inicio. Si sigue congelada, intenta bloquear y desbloquear el dispositivo (reinicio suave). Si el problema persiste, apaga el dispositivo, espera unos segundos y vuelve a encenderlo. Una vez encendido el dispositivo, abre la aplicación de nuevo.
El dispositivo no responde
Cuando el dispositivo está encendido, pero no responde a los comandos. O cuando el dispositivo simplemente no se enciende.
Dispositivo sobrecalentado
Retira el dispositivo del sol y deja que se enfríe durante unos minutos.
Dispositivo congelado
Intenta volver a la pantalla de inicio. Si sigue congelado, intenta bloquear y desbloquear el dispositivo (reinicio suave). Si el problema persiste, apaga el dispositivo, espera unos segundos y vuelve a encenderlo. Si el reinicio suave no funciona, consulta la guía para Sustitución del botón de inicio. Una vez que el dispositivo vuelva a funcionar, cierra todas las aplicaciones y sitios web que puedan ser demasiado exigentes para el dispositivo.
La pantalla táctil no funciona
Verifica que la cubierta protectora o la funda no estén interfiriendo con la sensibilidad de la pantalla táctil. Realiza un reinicio suave. Identifica si el sistema operativo está afectando a la funcionalidad de la pantalla táctil. Verifica que no haya grietas en la pantalla. Si hay grietas en la pantalla, consulta la guía para Sustitución de la pantalla.
Pérdida de Internet
Cuando no es posible mantener una conexión a Internet estable, o cuando la conexión se pierde aleatoriamente, mientras hay una conexión wifi disponible.
El wifi no se conecta
Desactiva y vuelve a activar la conexión wifi preferida. Si el problema persiste, desactiva y vuelve a activar el modo avión. Espera unos segundos para asegurarte de que todas las radios se hayan apagado antes de tocar el icono del avión por segunda vez.
Audio distorsionado
Si puedes oír estática, o la calidad del audio no cumple con las expectativas.
Altavoz dañado
Consulta la guía para Sustitución del altavoz.
Craig Lashley
Miembro Desde 10/08/14
307 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Contestar Compartir
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 5,938
