Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono se congela
La pantalla se bloquea ocasionalmente y no cambia ni responde, a pesar de presionar repetidamente los botones y las quejas.
Batería baja
El LG Optimus Fuel a veces no responde cuando la batería está casi agotada. Conecta el teléfono y cárgalo durante 30 minutos para ver si funciona normalmente después.
Los archivos temporales interfieren con el teléfono
Ocasionalmente, los archivos temporales creados por las aplicaciones del teléfono pueden hacer que se congele. Para borrar estos archivos, realiza un restablecimiento suave apagando el teléfono y retirando la batería durante 30 segundos. Luego, vuelve a colocar la batería y enciende el teléfono.
Sobrecarga de widgets
Las aplicaciones como el reloj y la temperatura del teléfono recopilan información constantemente a través de widgets. Tener demasiados de estos widgets puede afectar la potencia de procesamiento del teléfono y causar que funcione lento y se congele ocasionalmente.
Para eliminar widgets, ve a Apps > Widgets, luego toca el widget que deseas eliminar y mantén presionado hasta que se expanda. A continuación, arrastra el widget expandido a Eliminar y suéltalo una vez que el widget esté resaltado en rojo.
El rendimiento es lento
El teléfono responde más lento que el ritmo al que avanza la melaza en pleno invierno.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano
Ciertas aplicaciones tienden a seguir funcionando incluso después de cerrarlas, lo que puede ralentizar el teléfono. Para cerrar estas aplicaciones en segundo plano, mantén presionado el botón de inicio. Luego, selecciona Administrador de tareas para mostrar todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Haz clic en el botón Detener junto a la aplicación deseada para cerrarla, o en el botón Detener todo para cerrar todas las aplicaciones en segundo plano.
Caché de aplicaciones llena
Cada aplicación almacena una caché de archivos temporales que pueden consumir memoria y ralentizar las velocidades de procesamiento. Para borrar esta caché, ve a Apps > Ajustes > Apps y desliza hacia la izquierda hasta la pestaña Todas. Desde allí, selecciona la aplicación deseada y presiona el botón Borrar caché para eliminar los archivos temporales. No presiones el botón Borrar datos, ya que esto elimina la configuración personal y la información, como los archivos guardados.
El teléfono no se carga
Incluso después de estar conectado toda la noche, el teléfono sigue sin carga.
Lo primero que debes hacer es revisar el cargador del teléfono. ¿Está conectado correctamente? ¿La toma de corriente que estás utilizando funciona? Si respondiste que sí a estas dos preguntas, deberías pasar a algunos de los consejos básicos de resolución de problemas a continuación.
Cable de carga roto
Una vez que te hayas asegurado de que el cargador está conectado a una toma de corriente que funciona, debes revisar si el cable de carga presenta algún daño. Si ves cables deshilachados, debes sustituir tu cargador.
Módulo de carga defectuoso
Si el cargador está muy caliente al tacto después de haber estado conectado, esto podría ser un indicador de que no funciona correctamente y debe sustituirse. Es importante utilizar el cargador que vino originalmente con el teléfono. Si este cargador no funciona correctamente, debes sustituirlo por el mismo tipo de cargador. Una imitación barata puede estar mal fabricada y tener una vida útil corta, lo que eventualmente conducirá a problemas al intentar cargar tu teléfono.
Puerto de carga con polvo
Si el cargador parece no tener daños y está en buen estado de funcionamiento, ahora debes revisar el puerto de carga del teléfono. Asegúrate de que el puerto esté limpio y libre de residuos. A veces, el polvo o la suciedad pueden acumularse en el puerto de carga, lo que puede causar problemas al intentar cargar tu teléfono.
La batería necesita ser sustituida
Si tienes un cargador que funciona y el puerto de carga del teléfono se ve bien, pero el teléfono sigue sin cargarse, la mejor opción es realizar una sustitución de la batería. Debes sustituir la batería por una batería idéntica que haya sido fabricada para tu teléfono. Puedes encontrar una batería de reemplazo en las principales tiendas de telefonía y en línea. ¡Solo ten cuidado con las imitaciones baratas!
Tratar la batería correctamente una vez que sea sustituida ayudará a prolongar la vida útil de la batería y puede ayudarte a evitar problemas de carga en el futuro. Para tratar tu batería adecuadamente, debes dejar que llegue al 5 % de autonomía de la batería antes de poner el teléfono a cargar. Cuando la batería llegue al 100 % de carga, debes retirar el teléfono del cargador. Sobrecargar la batería acortará su vida útil. La carga frecuente cuando la batería no se ha agotado por completo también acortará su vida útil.
Si has probado todos los pasos anteriores para solucionar el problema de carga del teléfono y sigue sin cargarse, es posible que debas actualizar el software del teléfono (consulta "Software del sistema desactualizado" a continuación).
Si una actualización de software no soluciona tu problema de carga, puede que debas intentar sustituir el puerto de carga del teléfono. Puedes encontrar instrucciones detalladas sobre cómo realizar esta reparación en la Sustitución de la batería del LG Optimus Fuel.
No hay sonido en los altavoces y/o auriculares
Tu LG Optimus Fuel parece funcional y todo está bien, pero cuando conectas los auriculares, apenas hay sonido o no hay sonido saliendo de los auriculares y/o altavoces.
Auriculares rotos
Este es uno de los problemas más comunes y fáciles de diagnosticar; simplemente intenta con otro par de auriculares o sustitúyelos. Si el nuevo par de auriculares funciona perfectamente, entonces era evidente que tenías un par de auriculares defectuosos.
Un sistema desactualizado puede causar inestabilidad en el sistema, por lo tanto, una simple actualización de software debería solucionarlo. Ve a Ajustes > Sistema > Acerca del dispositivo > Actualización de software.
Conector para auriculares en mal estado
Inspecciona el conector para auriculares de 3.5 mm en busca de signos de suciedad o residuos; utiliza un palillo de dientes para limpiar cualquier residuo dentro del conector para auriculares y luego pruébalo. Si el problema persiste y no se escucha audio a través de los auriculares cuando están conectados, el conector para auriculares está defectuoso. Por lo tanto, necesita una sustitución.
Altavoz dañado
Si los altavoces no producen ningún tipo de sonido correctamente, podría deberse a un software desactualizado o a un altavoz defectuoso. Por lo general, realizar una simple actualización del sistema puede resolver este problema. Ve a Ajustes > Sistema > Acerca del dispositivo > Actualización de software. Si eso no resuelve el problema, es posible que tengas una unidad de altavoz defectuosa que necesitará una sustitución. Por favor, consulta la Sustitución del altavoz del LG Optimus Fuel para obtener asistencia en este asunto.
La información de contacto ha desaparecido
Todos tus números de teléfono y direcciones se han esfumado.
Los contactos no se muestran
Los contactos a veces pueden estar ocultos en el teléfono. Para asegurarte de que todos tus contactos sean visibles, ve a Apps > Contactos > Menú > Ajustes > Opciones de visualización > Todos los contactos.
Los datos locales han sido borrados
Si has guardado tus contactos en la tarjeta SD del LG Optimus, puedes restaurarlos desde la memoria yendo a Apps > Contactos > Menú > Importar/Exportar > Importar desde tarjeta SD y luego elige dónde deseas guardar tus contactos.
La tarjeta de memoria ha sido borrada
Si no puedes restaurar tus contactos desde la tarjeta SD, lo más probable es que se haya borrado, pero no temas: si tienes tus contactos vinculados a una cuenta de Google, puedes restaurarlos yendo a: Apps > Ajustes > Cuenta y sincronización > Añadir cuenta > Google > Existente. Luego ingresa la información de tu cuenta y presiona Siguiente > Aceptar > Ahora no y elige tus opciones de sincronización. Cuando termines, presiona Siguiente para completar la transferencia.
3 comentarios
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Contestar Compartir
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Contestar Compartir
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,353
