Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas
El teléfono no se enciende
Batería defectuosa
Si el teléfono no se enciende, la batería podría estar defectuosa. Retira la tapa trasera para exponer la batería.
Extrae y sustituye la batería. Sustitución de la batería del LG Optimus F60
Cargador defectuoso
Si el cargador del teléfono está conectado y la luz no se enciende o la pantalla no muestra el símbolo de carga, entonces el cargador está defectuoso. Considera comprar un cargador nuevo.
Botón de encendido defectuoso
Si el teléfono no se enciende después de haber sustituido la batería y verificado que el cargador funciona, es posible que el botón de encendido esté defectuoso. Intenta encenderlo de nuevo y asegúrate de que la batería y el cargador estén insertados correctamente. Si el teléfono sigue sin encenderse, considera reparar el botón de encendido con esta guía. Sustitución del botón de encendido del LG Optimus F60.
La imagen de la pantalla está distorsionada
Pantalla dañada o pantalla agrietada
Pantalla agrietada
Si hay grietas o daños en la pantalla, considera sustituirla siguiendo esta guía. Sustitución de la Pantalla del LG Optimus F60.
Conector de pantalla suelto
Si la pantalla no se enciende o permanece negra, distorsionada o tenue mientras el teléfono funciona, considera sustituir el digitalizador siguiendo esta guía. Cómo reparar el digitalizador de pantalla del LG Optimus F60
El teléfono no se carga
El teléfono no mantiene la carga, se apaga a menudo
Cargador defectuoso
Puerto de carga defectuoso
Si el cargador del teléfono está conectado y la luz no se enciende o la pantalla no muestra el símbolo de carga, primero prueba el cargador en otros dispositivos para asegurarte de que funciona. Si el cargador funciona, entonces el puerto de carga está defectuoso. Considera reparar el puerto de carga siguiendo esta guía. Cómo reparar el puerto de carga del LG Optimus F60
Batería defectuosa
La batería del teléfono es vieja o está desgastada
El teléfono pierde energía a menudo o no mantiene la carga
Ajustes de energía demasiado altos
Puedes mejorar la autonomía de la batería ajustando la configuración de energía de tu teléfono.
Demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano
Algunas aplicaciones siguen ejecutándose en segundo plano después de cerrarlas. Te recomendamos cerrar las aplicaciones en segundo plano cuando no las estés usando.
El dispositivo utiliza software desactualizado
Es posible que exista una actualización de software que mejore la autonomía de la batería de tu teléfono. Busca actualizaciones de software.
Ha pasado mucho tiempo desde la última actualización
Si el dispositivo tiene el software más reciente, todas las aplicaciones están cerradas y los ajustes de energía son normales, considera realizar un reinicio suave. Un reinicio suave reinicia tu teléfono sin borrar ninguno de tus contenidos o datos. Empieza apagando el teléfono. A continuación, retira la batería y espera 30 segundos. Vuelve a colocar la batería y enciende el dispositivo.
La cámara frontal no funciona
Cuando la aplicación de la cámara está abierta, la pantalla permanece negra o la aplicación no se abre
Conector de la cámara frontal suelto
A veces, la cámara frontal puede bloquearse debido a que el dispositivo está ejecutando demasiadas aplicaciones al mismo tiempo. Si la cámara frontal está bloqueada o no funciona correctamente, apaga el teléfono, espera diez segundos y vuelve a encender el dispositivo.
Ha pasado mucho tiempo desde la última restauración o actualización
Si el dispositivo tiene el software más reciente, todas las aplicaciones están cerradas y la cámara sigue sin funcionar, considera realizar un reinicio suave. Un reinicio suave reinicia tu teléfono sin borrar ninguno de tus contenidos o datos. Empieza apagando el teléfono. A continuación, retira la batería y espera 30 segundos. Vuelve a colocar la batería y enciende el dispositivo.
Cámara frontal agrietada
Si los pasos anteriores no han resuelto el problema, considera sustituir la cámara frontal con Sustitución de la cámara frontal del LG Optimus F60
Austin Johnson
Miembro Desde 04/09/18
171 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,004
